Raccorder Lippo à la carte pour la tension
Posté : jeu. 30 avr. 2015 00:52
Bonsoir !
J'ai une question bête et dont je pense connaître la réponse mais je préfère m'en assurer avec vous
Je souhaite relier ma Lipo (ou plutôt une sortie de ma carte de distrib) à la Naze 32 pour avoir la tension.
Si j'ai bien compris je peux relier directement la sortie sur les deux pins en bas à droite et la carte calcule automatiquement le voltage ? C'est une 3S il y a pas besoin de mettre de bec ou quoi que ce soit entre ? (ça vient directement de la plaque de distrib que la Lipo alimente) Ça ne va pas faire cramer la carte par cette entrée ?
Et ensuite il me suffit simplement de brancher le buzzer au milieu et d'activer la télémétrie dans le logiciel ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
