beep failsafe
Posté : dim. 26 avr. 2015 09:22
J'aurais voulu que le beeper se déclenche en cas de faisaife ,or pour l'instant il beep uniquement si j'allume le multi AVANT la radio ,s’arrête quand il a le signal mais si je coupe la radio ensuite pas de beep , bref en cas de perte du signal j'arrive pas a le faire beeper
déja est ce que c'est possible , je pense que oui du moins ça me paraîtrais normal
,le failsafe ;et le RSSI ,au cas ou il entre en jeux; sont activés dans config., mais je n'ais pas trouvé dans le cli en faisant un dump une ligne qui pourrait correspondre
la FC est une afroflight naze 32 acro abusemark sous cleanflight 1.8.1, avec une taranis
Si quelqu’un a la solution , d'avance Merki
