Naze 32 et tilt
Posté : lun. 30 mars 2015 13:15
par juju-psp
Bonjours a tous
Je viens d installer un systeme tilt pour la camera fpv sur mon emax 250 jusque la tout va bien
Le systeme fonctionne a merveille sur un inter 3 position 1/desarmer+tilt 2/armer sans tilt 3/armer+tilt
Sa reagi et fonctionne correctement mais j aimerai savoir si il es possible de piloter la cam genre avec un potar ?
Autre chose si pas posible et il possible de placer un miniosd avec juste la ligne d horizon (je n est besoin que de sa ) voir peut etre un gps que j ai deja sur un autre model mais je verrais plus tard
Tous sa juste pour connaitre l inclinaison du quadri rotor en statio ou vol pepere car avec le tilt en route c est juste impossible
Merci a tous
Bonne journée et bon vol a tous
Re: Naze 32 et tilt
Posté : lun. 30 mars 2015 22:44
par Vincent81
Pour piloter le tilt, c'est dans les réglage servo sous cleanflight.
Pour le miniosd, oui aussi, avec un minimosd et le soft MW OSD R1.3, tu peu cacher ou mettre ce que tu veux.
Re: Naze 32 et tilt
Posté : mar. 31 mars 2015 13:20
par juju-psp
Merci de ton interet vincent
Mais sous clean flight dans l onglet servo je n est que les max/mid/min pour regler la course et neutre de la cam mais aucune option pour piloter la cam avec la radio
Une idee?
Merci nien et bien et bon vol
Re: Naze 32 et tilt
Posté : mar. 31 mars 2015 20:15
par Vincent81
Sur la même ligne, aprés min/max, tu a les aux1,2,... tu met un potar sur une de ces voies sur ta radio et tu coche.
Re: Naze 32 et tilt
Posté : mer. 1 avr. 2015 00:13
par juju-psp
Bonsoir ou bonjour
Mais quel blaireau que je fait des fois
je me demander a quoi pouver bien servir les ptites cases maintenant je sait.…
Je test sa demain
Merci bien
@bientot
Thierry
