Compensation ou trim?
- lrs
Salut, je viens de découvrir ces deux video:
Sur celle ci la personne explique comment corriger les déviations de son mini pour avoir un stationnaire régulier et il
agit pour ce faire sur les manches
Par contre dans celle ci le but est le même mais la personne agit sur les Trim de la Radio
Les deux solutions sont bonnes ou faut il privilégier une ou l'autre?
Modifié en dernier par lrs le jeu. 19 févr. 2015 12:56, modifié 1 fois.
- Christophe Fouquin
- vynce
Re: Compensation ou trim?
Privilégier la manip. avec les sticks radio pour trimmer la carte suivant la procédure de celle-ci.
Eviter absolument de trimer avec les trim radio, de manière général, on ne trim pas un gyro...
- lrs
Les liens sont rétablis
Je suppose que ce genre de réglage ce fait en salle pour ne pas avoir de vent qui fausserai le réglages?
Quand on utilise donc la méthode avec les sticks, quelles sont les paramètres modifier dans ce tableau?
- Papi78
Aucun dans ce tableau, c'est dans l'onglet Configuration, " Accelerometer trim "
- lrs
Ok
Une fois les Gyro corectement reglés, un stationnaire stable doit avoir le Mode Baro activé ou ce n'est pas une obligation?
Car sans baro c'est un 250 qui fait du yoyo en stationnaire?
- vynce
ben...ça s'appelle du pilotage...
D'abord, de quelle carte parle on? Possède elle un baro?
- lrs
- Papi78
Ca sert à quoi le stationnaire ?
- lrs
Quand je parle de stationnaire c'est juste pour dire que les déviations ne sont pas normal. Comment apprendre à piloter si
il faut passer son temps à le corriger avant de penser à savoir ou l'on veux aller
En mode baro je le trouve trop réactif au sticks, donc pas moyen de faire une ligne droite sans faire du Yoyo.
Hormis le pilotage je pense que les réglages interviennent aussi?
- opossome64
Yop !
Par définition , tout engin évoluant dans l'air est voué à .... dériver , ben oui , l'air ça bouge .
Si tu veux pas de dérive , tu lui colle un GPS et tu peux boire une bière pendant qu’il ne bouge pas , mais c'est plus du pilotage ... Mais un peu du gâchis sur un 250 non ?
Ben apprendre à piloter , vider des centaines de LiPo , faire du simulateur ou miniquad jetable pour apprendre les automatismes , vider encore des LiPo et un jour , tu fais le virage coupé de tes rêves [yahoo.gif] [yahoo.gif]lrs a écrit :Comment apprendre à piloter si il faut passer son temps à le corriger avant de penser à savoir ou l'on veux aller
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- lrs
Je vais finir par croire que je m'exprime mal
Je ne suis pas d'accord sur le faite qu'un multi sa dérive même sans vent et en salle !!
Tu as déjà vu un pilote de F1 rouler dans une poubelle?? Non il on des voiture ajuster au millimètre.
Multi ou pas multi, Gps ou pas si ton angin et mal réglé tu fera rien de bon. Et si c'était pas le cas personne ce
poserai la question de savoir quelle meilleur config des Pids il faut prendre
- opossome64
Suis d’accord , et ils savent piloter ce qui est un bon début pour bien savoir régler sa monture . Sinon les chevilles , un pilote de F1 rien que çalrs a écrit : Tu as déjà vu un pilote de F1 rouler dans une poubelle?? Non il on des voiture ajuster au millimètre.
Donc on repart sur le cycle vidage de LiPo en mettant pas mal de réglage au milieux .
Et oui un multi , ou une voilure tournante en général , ne tiendra pas en place sans l'assistance d'un pilote ou d'un système de positionnement , en salle ou dehors , l'air c'est de l'air , la mécanique des fluides est la même , et si tu n'a pas remarqué , ton multi n'a besoin de personne pour faire du vent .
Par contre , si tu veux régler au mieux le mode Angle/Horizon de ta Naze32 pour une dérive minimum , c'est avec la manip des manches ou via l'onglet Configuration, " Accelerometer trim " de Cleanflight . La vidéo de ton post explique très bien la chose (merci Thonain !) .
Les Trims de la radio ne servent qu'a mettre tes valeurs à 1500 au neutre dans l'onglet receiver de Cleanflight , on n'y touche plus après .
Pour le mode Baro , déjà il faut super bien isoler le baromètre de la carte du souffle des hélices (mousse) et de la lumière (mousse opaque )
Ensuite , en regarde Bledi :
Et aprés on repart vider des Lipo pour régler tout ça (tin tu radotes !!) , mais franchement le baro pour du low ride , pense au pilote de F1 avec les assistances au pilotage , c'est toujours un pilote ?
Bon courage !
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Fait nous une tite vidéo, la "dérive" est parfois subjective et cela nous permettra de mieux apprécier l'ampleur du problème
- Papi78
Hihi c'est pas toi qui voulait coller un sonar sur ta Naze?opossome64 a écrit : mais franchement le baro pour du low ride , pense au pilote de F1 avec les assistances au pilotage , c'est toujours un pilote ?
Tain j'savais que je t'aurai un jour...
Et pis rien à faire contre la dérive des incontinents
- opossome64
Une horreur le sonar , ca marche que si tu reste a l'horizontale et la gestion des gaz en althold ne me revient toujours pas (style ATTI Nasa) .
Bref monté testé balancé...
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
J'l'avais ditopossome64 a écrit : Bref monté testé balancé...
- lrs
Sa avance pour les réglages et merci pour la vidéo
Lors du réglages de compensation avec les sticks, y'a t-il quelques choses à faire ensuite pour que les réglages soit conserver par la Naze?
Si je débranche la Lipo pour en mettre une autre sans repasser par Cleanflight c'est bon ou les réglages sont perdu?
- opossome64
Yop !
Pas besoin de sauvegarder (du moins en 1.7.1) , un beep confirme à chaque fois que tu lui met un trim et vla .
Si il part franchement tu peux y aller 5 par 5 beep au début et affiner ensuite .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
