Armement naze full 32
- winnydj
Salut, ma séquence d'armement moteurs me parait bizarre.
Je suis en mode 2 avec une radio graupner mx12.
Je bascule mon inter 2 positions vers le bas, l'armement passe au vert dans le baseflight.
Je mets mon stick des gaz à fond vers le bas au centre, la led verte de la FC s'allume.
Je monte mon stick des gaz et les moteurs démarrent.
Donc je n'ai pas du mettre mon stick gaz en bas à droite pour armer !
Quand je bascule mon inter d'armement quand les moteurs tournent, ils s'arrètent, est-ce normal ?
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- Jester
Re: Armement naze full 32
si tu armes via un inter tu n'as plus la maneuvre d'armement via les stick
et pour les moteirs qui s arretent quand tu desarmes c est normal, si tu veux qu'ils tournent au ralenti faut cocher la case "motor spin when armed"
- winnydj
Ok donc tout est normal, y a plus qu'a mettre les hélices et tester.Jester a écrit :si tu armes via un inter tu n'as plus la maneuvre d'armement via les stick
Merci pour les infos.
- Papi78
Arf vu le développement de cette carte il faudrait pitète lui dédier une section spécifique, sachant que la plupart des bleus ne savent même pas que c'est un dérivé du mwii..
- winnydj
Petit test ce matin avec un peu de vent, j'ai énormément de vibrations et il à tendance à faire le yoyo.
J'ai l'habitude du naza + gps qui vole comme sur un rail ....
Je dois changer quoi comme paramètres pour éliminer les vibrations.
Mon chassis est un Cicada LS 250, il pèse 450 gr sans le matos fpv.
Dans le CLI j'ai mis les paramètres de la team argonay, merci à eux pour le partage d'infos
set looptime = 2500
set rc_rate = 110
set roll_pitch_rate = 40
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 30
set tpa_breakpoint = 1500
set p_pitch = 50
set i_pitch = 80
set d_pitch = 60
set p_roll = 48
set i_roll = 50
set d_roll = 50
set p_yaw = 79
set i_yaw = 30
set d_yaw = 10
set looptime = 2500
set rc_rate = 110
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 30
set p_pitch = 50
set i_pitch = 80
set d_pitch = 60
set p_roll = 48
set i_roll = 50
set d_roll = 50
set p_yaw = 79
set i_yaw = 30
set d_yaw = 10
- Papi78
Commence avec les PID par défaut, ceux là me semblent assez élevés...
Et si ça tremble quand tu mets des coups de gaz, tu peux encore augmenter un peu le TPA rate (40/50)
- Papi78
Merci DenisDehas a écrit :Tu n'as pas tord, je regarde ça demain.
Voila, c'est fait et j'ai déplacé la plupart des sujets.
J'en profite pour nettoyer le post.
- winnydj
Et si je passais à cleanfligth pour régler les PID avec autotune ?Papi78 a écrit :Commence avec les PID par défaut, ceux là me semblent assez élevés...
Quelqu'un pourrait faire un p'tit tuto vite fais bien fais pour autotune ?
- Papi78
Alors là t'exagères un poil vu qu'il existe maintenant une littérature assez abondante sur le sujet...T'auras plus vite fait de la trouver par toi même que nous à refaire le monde
- opossome64
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- flag
- winnydj
Tracasse j'ai chercher avant de demander et j'ai trouver mais rien en french...winnydj a écrit :Et si je passais à cleanfligth pour régler les PID avec autotune ?Papi78 a écrit :Commence avec les PID par défaut, ceux là me semblent assez élevés...
Bon je me servirais de google translate pour traduire....
A part autotune, qui a t-il de vraiment différent entre baseflight et cleanflight ?
- Papi78
Ici?
http://fr.lmgtfy.com/?q=cleanflight+vs+baseflight" onclick="window.open(this.href);return false;
