FLIP 32+ - Cleanflight
Posté : mar. 10 févr. 2015 14:57
par fbkiki
Bonjour messieurs
comme l'indique le titre je possède une flip 32+, sur laquelle j'ai branché un satellite sepktrum.
Sous baseflight tout marche à merveille, j'ai voulu passé sous cleanflight et là c'est le drame.
Impossible dans l'onglet config de lui faire garder la case cochée rx_serial et la même avec le cli.
J'ai testé à de multiples reprises, en reflashant baseflight puis cleanflight.
J'ai essayé d'injecter mon dump baseflight qui fonctionnait avec le satellite dans cleanflight mais sans résultat non plus. La carte ne conserve pas le réglage. Je précise que dans le cli, j'écris bien la commande save avant de partir du cli.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, j'aimerai vraiment tester cleanflight qui semble prometteur et sa fonction autotune (pour le faignant que je suis....)
Merci d'avance
Fbkiki
Re: FLIP 32+ - Cleanflight
Posté : mar. 10 févr. 2015 16:43
par Papi78
Hello
Je pense qu'il faut que tu actives le port série correspondant sur l'onglet "port", un UART ou un softsérial suivant l'entrée que tu as utilisé ;-)
Et n'oublie pas le "save"
Posté : mar. 10 févr. 2015 19:10
par fbkiki
Merci de la réponse,
j'avais un doute concernant cette manip.
J'ai suivi le tuto de montage présent sur un autre fofo http://www.rosnyindoorclub.fr/?p=2131 où il explique comment installer un satellite pour la flip 32.
C'est le port référencé rgv sur le carte, où on utilise l'arrivée 3.3v et le fil signale est connecté sur la voie 4 des entrées récepteur.
Ce qui est bizarre sur baseflight, tu as juste à passer par l'onglet config et coche le serial rx, et après dans le cli tu as deux lignes pour lui indiquer dsmx ou dms2.
Je regarderai ça en rentrant à la maison.
A tester donc
fbkiki
Posté : mer. 11 févr. 2015 20:12
par fbkiki
Tests effectués et non concluant.
Je ne comprends pas la carte ne garde pas les réglages. Qu'ils soient fait depuis l'onglet config ou directement dans le CLI avec un save au final.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur? 8|
Je vais pour l'instant retourner sur baseflight pour voler.
