configuration du "looptime" avec baseflight
tanguy59
Message non lu par tanguy59 »
sur mon quadri 250 avec une carte naze32 accro, j'ai mis des ESC Affro 12 opto avec le firmware Simonk
cet ESC est donné a 1Khz de rafraichissement
j'ai lue que de base la carte est configuré a 250 ou 300 Hz environ
et on peut modifier ce réglage par la variable "looptime"
j'aimerai essayer mais dans le CLi de baseflight quand je tape looptime j'ai une erreur "invalid command"
help me please
les sources que j'ai lue :
http://blog.oscarliang.net/naze32-on-mini-quad-fpv250/
https://github.com/multiwii/baseflight/ ... -Variables" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanguy
Ludow
Re: configuration du "looptime" avec baseflight
Message non lu par Ludow »
Par défaut , le looptime est à 3500 . Tu le vois quand tu fais un " dump " .
Pour modifier la valeur du looptime , tu tapes : " set looptime = la valeur que tu veux voir appliquer " .
En modifiant le looptime , tu devras retoucher à tes PID .
Voilà .
tanguy59
pouhaa !!
mais quelle buse je suis !!! pff :rouge:
j'ai oublié de taper la commande "set" avant la variable à modifier
si je ne ma trompe pas le maxi de fréquence est 600Hz - 1600 pour looptime.
je vais tester ça
Merci :super:
TAnguy
