Connexion Cleanflight
- superduke 30
Salut à tous,
Voila ceux que me met comme message le configurateur à chaque connexion:
18:54:32 -- Serial port successfully opened with ID: 1
18:54:42 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
18:54:43 -- Serial port successfully closed
HELP!!!
HELP!!!
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
- Papi78
Re: Connexion Cleanflight
Hello
Tu as flashé la carte avec cleanflight?
- superduke 30
Pffff!!!C'est du chinois...
En fait j'ai réussi 2 fois à y rentrer dedans et après j'ai eu ces messages.
xababam
- vilajea1
Si tu arrive pas fait un pont avec une trombone sur les pastilles du bootloader avant de brancher ton câble, la Led du centre doit rester allumer ce qui permet à la carte de rentrer en mode prog et ensuite flash avec le dernier firmware (procédure dans la note de la naze).
J ai eu le même problème et ensuite tout ok avec cette procédure
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
Gopro 4, Mobius
- superduke 30
A ouais tout ça quand même!!!Trop pointu...
- Ludow
Ouais . T'as flashé avec le firmware d'un autre type de carte genre Alienwii , CC3D . Du coup t'as mis le bazar.
La seule soluce c'est de faire ce que te suggère VilajeaOne .
Pas pointu mais galère . Le contact entre les deux pastilles doit être nickel sinon ça ne marche pas .
- Papi78
C'est le Jpay RTF que tu as pourri ou le QAV?
- superduke 30
C'est quoi un bootloader???
- vilajea1
Va voir ce site http://www.geekmag.fr/naze-32-test-et-c ... /#firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
Gopro 4, Mobius
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
Gopro 4, Mobius
- Papi78
Nan mais allo quoi !
Si "flasher" c'est du chinois pour toi pourquoi tu t'es lancé dans le changement de firmware ?
- Ponpont
Parce que cleanflight se met automatiquement a jour et tu es obliger de reflasher la carte ...
- superduke 30
Je ne me suis lancer dans rien du tout!!!
J'ai réinstaller le driver de la naze32(suivant les conseils de Jester)dans mes gestionnaires de périphériques et ensuite j'ai pu entrer dans le configurateur.J'ai visionné deux ou trois et à la quatrième,le fameux message.J'ai flasher quedale!!!
- cubensia
- Papi78
Lol c'est pour ça que je lui ai demandé si c'était le Jpay dont il était questioncubensia a écrit :Ta Naze32 tu es sur qu'elle est sous CleanFlight ?
- superduke 30
Bin oui!!!Puisque j'ai validé le Vbatt et modifié des PID
Non les messages se sont venus après mes modifications
donc???
- Papi78
Le Jpay n'est pas livré RTF avec baseflight?
- Ponpont
- superduke 30
Si si!!!Mais pour moi,Jester m'a mis le cleanflight!!!
Bon alors pour vous,j'ai merdé quelque part,c’est ça
?Si c'est le cas pourquoi cela a fonctionné et après plus rien???
- superduke 30
Je reviens sur le post car je viens de monter une naze32 neuve et c'est toujours pareil!!!Pas moyen de me connecter???
Problème résolu...
Problème résolu...
- Otantik971
Slt a vous !!
Moi j ai un problème de connections premièrement mes leds sur mon Naza ne s allume pas ? Est ce que c est normal? et puis sous cleanflight! J arrive pas a flashé lorsque je choisi le firmware et je lance le flash cleanflight m annonce pas de réponse du bootloader et que la programmation est corrompu ?
avez vous une idée ?
Touch the sky
avez vous une idée ?Touch the sky
️Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Otantik971
Désolée les LEDS sur la Naze!!!
Touch the sky
Touch the sky
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Papi78
A tout hasard essaie avec un autre câble USB ...
- Maxxhimum
Tu flashes ton naza sous cleanfligt ?Otantik971 a écrit :Slt a vous !!
Moi j ai un problème de connections premièrement mes leds sur mon Naza ne s allume pas ? Est ce que c est normal? et puis sous cleanflight! J arrive pas a flashé lorsque je choisi le firmware et je lance le flash cleanflight m annonce pas de réponse du bootloader et que la programmation est corrompu ?avez vous une idée ?
Touch the sky️
Crées un sujet indépendant tu auras plus de réponses que perdu dans le fil
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Otantik971
Desole maxxhimum je me suis repris ma naze sous cleanflight !
Touch the sky
Touch the sky
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
