debutant naze32 et PID cool
- caponicho
salut,
je viens de finir le montage de mon pitit zmr250: j'ai acheté une nazze32 à un type super sympa qui me l'a paramétré mais ... pour du racing bien nerveux.
auparavant je volais avec un naza donc...je débute,
est ce que l'un de vous pourrai me communiquer ses pid pour un vol "cool" histoire de me faire tranquillement la main sur la bete avant de me lancer sérieusement.
merci d'avance, les posts traitant de cette carte font parfois plusieurs centaines de pages et c'est imbuvable à tout décrypter.
- nicodh
- caponicho
Re: debutant naze32 et PID cool
Merci!!!!! j'essaie aujourd'hui et je vous dit.
- Ponpont
- caponicho
En fait j'ai impression que c'est pas tellement les pid mais effectivement le dual rate ça change déjà pas mal.
Je continue mes tests
- zerpo
tout dépend un peu de ton chassis carbone ou pas, de tes moteurs, de tes esc...
je peux t'aider sur du G10, lumenier 2350kv et esc 12A lumenier simonk...
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- caponicho
Bon bon... Le drone est devenu dingue : esc emax 12, dys be1806 brushless, frame zmr250 carbone (bangood), naze32, et frsky v8r7-II et enfin taranis.
Crash terrible sans explication (dans la boue donc pas de casse).
Au moment de récupérer le drone et enlever la lipo: je coupe les moteurs en désarmant et la: deux moteurs démarrent et deviennent comme fous!!!!!!!
un pote est venu m'aider à enlever la lipo le drone était comme fou
Depuis: démontage des hélices test : armement et désarmement : arme une fois sur deux.
Rentré a la maison je branche sur Pc avec lipo: et il arme du premier coup sans soucis ....
Breffffffff......une idée les gars???
Parce que la je ne vais plus oser brancher une batterie avec des hélices!!!!!!
- Choubipay
Tu devrais ouvrir un nouveau post du style "naze folle"
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- Jean des Biolles
Salut, charge ou recharge le dernier firmeware sur la carte en prenant garde d'effacer toute la mémoire. Il y a une option a cocher lors du flashage. Sauvegarde ta config afin d'avoir une référence avant. Si tu est en base flight réfléchit à la possibilité de passer sur cleanflight. Ensuite recalibre tes ESC. Reconfigure la carte depuis zéro sans charger directement la sauvegarde afin d'éviter d'"hériter" d'un mauvais paramètre
Tu peux aussi contrôler qu'aucun câble n'a été abîmé. Mais je doute que cela puisse produire tes problèmes.
Bon tests!
Bon tests!
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- caponicho
Merci!! Je vais repartir de zéro demain soir et je te tiens au courant.
Je vais quand même vérifier tous les câblages au cas ou....
- zerpo
ça m'est arrivé, c'etait la connection de l'emetteur radio sur la naze qui etait à moitié débranché.
j'y ai laissé des bouts de doigts et 4 beaux trous dans le sol.
une fois rebranché et sécurisé, tout marche bien navette.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- caponicho
En tout cas si je n'identifie pas la cause avec certitude ça sera Naza et adieu le 250!!!!
Parce que ce qui est effrayant c'est que le problème apparaît par intermittence .
- Jean des Biolles
Effectivement avec une mauvaise connexion du RX, La naze peux passer en failsafe et mettre des gaz suivant les paramètres. . .
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- caponicho
j'ai fait un dump,dites moi ce que vous en pensez.
pensez vous qu'il y a une erreur dans mes réglages: le crash a eu lieu parce que le drone est devenu fou en vol .
Modifié en dernier par caponicho le mer. 28 janv. 2015 07:57, modifié 1 fois.
- Ludow
Un dump , ce n'est pas une boîte noire où toutes les infos du vol sont retranscrites .
Aprés un crash , aussi mineur soit-il , l'équipement électronique prend un coup : un composant dessoudé , soudure fêlée , électronique en surchauffe ....
Il n'y a pas de solution miracle . Si cela se produit encore , teste tous tes éléments l'un après l'autre pour trouver celui qui est défectueux .
- caponicho
Hello, je m'en doute bien
J'aurai du préciser : pensez vous qu'il y a une erreur dans mes réglages: le crash a eu lieu parce que le drone est devenu fou en vol .
