problème avec ma naze32
Posté : sam. 17 janv. 2015 12:06
par pierre15602
bonjour a tous,
j'ai un problème avec ma carte naze 32 et mes moteurs: je vais sur baseflight dans l'onglet "motor testing" je calibre mes esc avec le master etc.. jusque la aucun problème puis apres avoir entendu les bips des esc et donc que ma calibration s'est effectuée mes moteurs ne tournent pas.
J'ai essayer de changer les branchements " esc-moteur" mais rien n'y fait
est-ce parce que ma carte est alimentée par chaque esc et que je n'ai pas retiré " des fils rouges ?
je suis perdu merci de votre aide
Re: problème avec ma naze32
Posté : sam. 17 janv. 2015 13:40
par Bobinus
je n'ai pas la solution à ton problème mais je peux te dire que cela ne vient pas des fils rouges des esc. Tous mes esc alimentent ma naze 32 sans problème.
Bon courage
Posté : sam. 17 janv. 2015 13:49
par Papi78
Hello
Même si ce n'est pas la cause de ton pb il est préférable de ne laisser qu'un ESC alimenter ta carte...
Quand tu dis que les moteurs ne tournent pas, c'est quand tu agis sur les gaz sur ta radio ou avec un curseur dans baseflight?
