Carte Flip 32+ probleme pour connecter à baseflight
Posté : mar. 11 nov. 2014 19:03
par Badoit44
Bonjour, j'ai un léger soucis avec ma carte Flip 32+, si quelqu'un peut m'aider...
J'ai connecté ma carte sur mon pc via le port USB (le pilote s'est installé correctement). Le soucis, vient que quand je me connect via BaseFlight, lorsque je branche ma carte à mon Pc, le port s'ouvre, mais ensuite j'ai ça :
Serial port successfully opened with ID: 5
18:29:46 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
18:29:46 -- Serial port successfully closed
J'ai la diode bleu qui est allumé, mais la verte qui clignote...
J'ai forcement du louper une étape... car il ne se passe plus rien aprés...
Alors si quelqu'un a déjà eu ce soucis... ou alors connait bien cette carte, je serais content d'avoir un retour... Merci... :-)
Re: Carte Flip 32+ probleme pour connecter à baseflight
Posté : mar. 11 nov. 2014 19:14
par attafr
Controlle ton cable ??!!!!
Eviter les UBS3??!!
Posté : mar. 11 nov. 2014 19:24
par Badoit44
il y a du mieux... changement de cable Usb, la diode verte ne clignote plus, mais toujours pareil concernant le baseflight, rien de neuf... (j'ai appris un truc, je ne savais pas que les câbles USB avait des eux aussi des différences...) Merci :-)
Posté : mar. 11 nov. 2014 19:34
par Badoit44
ok, je viens de voir pk, j'avais oublié de charger le firmware... donc, fait, et ça fonctionne... merci pour l'info du cable usb... :-)
Posté : mar. 11 nov. 2014 23:29
par attafr
Content pour toi !
C'est un "classic" !!! (Du style... mon écran y marche pas... Power ON... Oh c'est super comment vous avez fait !!!)
Bonne continuation...
