donc pour en revenir sur mon branchement, est ce que je branche current de mon controleur vers current du pdb.
au dessus un lien d une photo du 4 en 1.
sur la prise du 4 en 1 j ai
tele
curr
E1
E2
E3
E4
+10v
bat+
GND
GND
Tele, c’est télémétrie cela ira sur un RX de ta FC ou sur l’OSD, on verra plus tard.
Curr c’est normalement le courant que tu tirs/consommes sur tes ESCs, celui de la FC devrait être une entrée pour le current qui vient des ESC et qui normalement va sur l’OSD,mais j’en suis pas sûre, on verra plus tard.
*je ne vois pas de curr. Sur ta FC
E1,E2,E3,E4 c’est l’information pour chaque ESC/Moteur qui sort de ta FC.
E1=B+. En bas à droite.
E2=B+, en haut à droite.
E3=B+, en bas à gauche.
E4=B+, en haut à gauche.
1 des deux GND va sur un des B-
+10V c’est une sotie 10volts pour alimenter soit le VTX ou autre chose. On verra plus tard.
Bat+ c’est la tension de ta batterie que tu peut utiliser pour alimenter un VTX ou autre chose, ou aussi servir à l’OSD, on verra plus tard.
GND, c’est le moins/masse qui vont de paire avec+10volts et bat+
Je regarde tout à dans la documentation et je complète.
"E1=B+. En bas à droite."
"E2=B+, en haut à droite."
"E3=B+, en bas à gauche."
"E4=B+, en haut à gauch"
pour tout ce que tu viens de citer E1=b+.... etc....
c est le soudage des esc sur le PDB ex: moteur1 en bas a droite, moteur2 en haut a droite, moteur3 en bas a gauche et moteur 4 en haut a gauche
range59 a écrit : ↑mar. 21 avr. 2020 21:26
si tu veux m aider a la parametrer je suis preneur, je la reçois demain
voici un lien avec la notice http://www.holybro.com/manual/Holybro_K ... Manual.pdf
Tu as le câble côté ESC ou/et un câble côté carte ?
désolé je n ai pas fait attention, oui j ai le cable du pdb que je suis en train de mettre dans une petite fiche blanche, pour que tout coïncide ensemble
Bonjour a tous, bon je me suis remis sur mon racer, j ai essayé de le faire voler un peu, mais j ai un probleme, quand je le fais decoller il decolle de 5 cm et tourne sur lui meme a 90° d un seul coup sans que je fasse quoi ce soit.
et pourtant dans betaflight mon sens de carte est bonne (avant arriere gauche et droite).
sur mon inter j ai " angle, horizon et acro" et ça le fait sur toutes les positions de l inter
si vous avez des idées
merci a tous
bruno
bonjour dehas, oui j y ai pensé apres avoir mis le message sur le site.
j ai fait un essai il decolle plutot bien, j ai encore un petit reglage a faire, quand il decolle il part un peu en arriere..
je vais voir ça
encore merci
bonjour a tous, j ai fait plusieurs vol hier avec le racer "carte de vol kakute F7".
il décolle, jusque la c est bon, mais il part en arrière et sur la droite, en faite il est pas du tout facile a maîtriser, il part dans tout les sens.
et pour conclure quand je monte les gaz, et bien il reste accéléré pas moyen de baisser les gaz, obliger de couper les moteurs et les remettre en route pour qu ils soient au ralenti.
je vais revoir ma config sur betaflight
