Tomdu38 a écrit :Un bouton poussoir ??? je ne comprends pas ! c'est pour une application en multirotor ? ou tu veux simplement indiquer tes modes de vols par des indicateurs de couleurs ?
Pour le reste, oui tout est faisable... faut juste voir l'utilité... développer ou modifier un code pour 2 personnes ???
Pour le Sbus, sauf erreur de ma part, ce n'est pas encore le standard des contrôleurs de vol ! en général Pwm, PPM. Dans le cas de rx sbus, on peut utiliser un Sbus to PPM converter.
Pour le PWM, on doit pouvoir utiliser un code similaire à celui du PPM. Dans ce cas, on est pas obligé de préciser quelle pulsation lire, puisque dans le PWM on aurait : une voie = un input. Or dans le PPM on a 8 voies sur un input.
Tom
Le but est d'avoir un module prêt a l'emploi pour ceux qui ne programme pas.
Genre : tu fourni les modules dans un club et pas besoin de retoucher le code en fonction des utilisateurs et leurs modes de vol.
Ils programment directement sur les modules fourni, par le biais d'un bouton poussoir et une led indiquant le mode (1 flash = mode 1, 2 flash = mode 2,...).
En fonction du type de modulation (PPM, S-bus,...) un cavalier a mettre sur le module et hop modulation selon l'utilisateur.
Je sais pas si c'est vraiment utile mais au WWS Team plusieurs pilote sont en modulation différente.
A voir si intérêt pour d'autre, mais merci pour tes conseils :-)
Une autre question : quel type de matériel faut t'il prévoir pour faire des CI en mode anglaise comme Will... (un lien sur le matériel peut être ?).
