Balise signalement "Modele Magazine"
Mougs25
Message non lu par Mougs25 »
Peut-être trouverai-je l'assistance ici... :97:
J'ai assemblé une balise de signalement suivant les indications de l'article de Modèle Magazine de novembre, et les indication du site internet de son auteur.
Carte ESP32 D1 mini, récepteur GNSS BE-220 et régulateur de tension.
J'ai aussi programmé une autre carte ESP32 pour servir de récepteur WIFI, décodeur de la trame Beacon et émetteur BlueTooth (solution N°4 de l'article)
Tant que la carte "balise est branché en USB, tout semble fonctionner correctement. Je voix dans le "moniteur série" les positions GPS passer, elles semblent émises par la carte (clignotement bref de la LED bleue de la carte), et j'arrive à récupérer la positionnement sur l'application Android via ma deuxième carte.
Mon problème, c'est que quand je débranche le cable USB, plus rien ne semble émis! La LED bleue ne s'allume plus, la position GPS est figée sur l'application Android, et si je relance cette appli, plus aucune position ne s'affiche!
Le régulateur de balise est portant aliment par un accu 8 éléments NiMh, ca devrait être largement suffisant, et j'ai bien 3.3V à la sortie du régulateur!
Je me pose pas mal de questions depuis quelques jours, sans trouver de solution!
Est-il normal qu'il n'y ai aucune alimentation sur le Vcc de la carte? ....
Je ne sais plus quoi essayer, si quelqu'un a des idées ou des pistes.......
Merci d'avance
furynick
Re: Balise signalement "Modele Magazine"
Message non lu par furynick »
Il va nous falloir des photos ou des schémas des deux cas pour tenter de comprendre ce qui cloche.
Image Bourdons.fr
Mougs25
Bonsoir,
Sans que je comprenne vraiment pourquoi, cette fois ca fonctionne!
J'ai un peu cherché coté alim de la carte, mis du 5V, enlevé le 3.3V, bougé les masses et après être revenu à l'état initial, ça fonctionne! Peut-être une soudure "baveuse", je ne sais pas riencompris
Il ne me manque plus que le trigramme demandé à la DGAC, et je peux équiper mes modèles (après avoir assemblé d'autres balises :) )
Retourner vers « Modules et Montages DIY »
