ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Batterie independante arduino.
Modérateur: Dehas
Message non lupar Mechamilk » Sam 6 Juin 2015 21:53
Je voudrai monter une carte arduino sur un quadcopter mais avec une batterie independante.
Je dois brancher des leds, un buzzer et quelque capteurs genre sonar ou barometre. Il faut que se soi leger et peux incombrant.
Que me conseillez vous?
Avatar de l’utilisateur
Mechamilk
Absent
Re: Batterie independante arduino.
Message non lupar opossome64 » Sam 6 Juin 2015 22:17
Yop !
En général les cartes acceptent 7-12v , 6-20 max , une Lipo 2S semble pas mal comme alimentation légère comme ici
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
opossome64
Absent
Message non lupar Mechamilk » Sam 6 Juin 2015 22:50
Merci pour la reponse! Je vais passer commande.
Mechamilk
Absent
Message non lupar sebsebkiller » Dim 7 Juin 2015 06:14
Tu peux pousser jusqu'en 3s sans problème.
hexa 560mm cnc perso, turnigy XP 1100kv esc hk blue séries 30A flashé simonk,dji naza V1 + GPS + btu + pmu + led V2 + iosd mini, devo 12s + télémétrie.
Fpv: deux uno 5800 V2 + ground station eagletree
sebsebkiller
Absent
Retourner vers Modules et Montages DIY
Qui est en ligne
