ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Module Flash LED ATtiny.
Modérateur: Dehas
Message non lupar willmodelisme » Ven 13 Fév 2015 13:49
Je vous propose un module qui permet de faire flasher les LED hautes puissance du commerce, les 3W rouge de chez HK par exemple, ou tout autre module LED en 12v.
Le code est conçu pour utiliser une voie sur un inter 3P, bas/milieu/haut.
La séquence est:
-bas = LED OFF
-milieu: LED FLASH
-haut: LED ON
Mais vous pouvez vous ammusez à modifier tous ces réglages biens sûr.
Je développerai la programmation sur ATtiny dans un autre poste.
Le schéma:
Le Circuit Imprimé avec implantation des composants:
Les composants:
-1 Attiny85
-1 resistance 460 ohm (que vous pouvez la remplacer par un strap)
-un transistor 2N4401
Le code arduino pour l'ATtiny:
Code: Tout sélectionner
     RC LED CONTROL
     Contrôlez une LED via une voie de la radiocommande
     3 états: OFF/ON Blink/ON full
     Jouez avec les valeurs ch1 (entre 1000 et 2000) pour déterminer la position des 3 états sur la voie
     Jouez avec les valeurs de délais pour modifier l'état ON Blink (séquence de flash)
     Sketch pour ATtiny85
     DATE 09/02/2015
    int ch1;
    int led = 0;
    void setup() {
    pinMode(1, INPUT);
    pinMode(0, OUTPUT);
    void loop() {
      ch1 = pulseIn(1, HIGH, 25000);
    //Règle les valeurs du secteur bas et haut de votre voie radio pour la séquence de flash, définie ici pour un centre sur un inter 3 voies
      if ((ch1>1300)&&(ch1<1600)){
    //séquence de flash, jouez a modifiez les valeurs de delay du ON et du OFF
        digitalWrite(led, HIGH);
        delay(30);
        digitalWrite(led, LOW);
        delay(40);
        delay(30);
        delay(40);
        delay(30);
        delay(800);}
    //règle la position de la voie pour un autre état de la led, ici ON et inter 3P en position haute
      else if (ch1>1600){
    //règle la position de la voie pour un autre état de la led, ici OFF et inter 3P en position basse (boucle vide led éteinte)
      else {}
Le PCB en PDF est en PJ.
Avatar de l’utilisateur
willmodelisme
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Membre d' honneur  Membre d' honneur
Re: Module Flash LED ATtiny.
Message non lupar artdeschoix » Ven 13 Fév 2015 13:53
et merci pour cette première ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
artdeschoix
Absent
Message non lupar willmodelisme » Mer 1 Avr 2015 12:13
willmodelisme
Absent
Retourner vers Modules et Montages DIY
Qui est en ligne
