Problème calibrage manche des gaz
Posté : dim. 10 août 2014 12:41
par winnydj
Salut, suite à un crash je refais un calibrage mais celui des gaz ne vas pas plus haut que 878 !!!
Au minimum il descend bien à -1000.
Donc impossible de le faire décoller, une idée ?
Re: Problème calibrage manche des gaz
Posté : dim. 10 août 2014 12:54
par attafr
Essayes de recalibrer DANS ta radio...
REBIND?
Posté : dim. 10 août 2014 13:23
par winnydj
attafr a écrit :Essayes de recalibrer DANS ta radio...
REBIND?
On fait comment dans la radio ? j'ai une graupner mx12
Posté : dim. 10 août 2014 13:49
par AlexTotor88
Bonjour!
Vu sur un forum:
calibrage radio Graupner MX-12 Hott V2 :
- effectuez un appuis long sur la flèche du haut ainsi que la flèche du bas du PAD à gauche de l'écran et en même temps, sur la touche "set" du pad à droite de l'écran.
- Une fois cette étape effectuer, aller dans : "cali. manches".
- Mettre le manche sélectionné dans la position demandé par la radio (point qui clignote en haut, mettre le manche en haut sans forcer), cliqué sur set.
- Une fois que les 3 positions ont étés calibrées sur le même axe du manche, cliquer sur la flèche de droite pour passer à un autre axe.
- Une fois tous les axes, calibrés, éteignez la radio et rallumer.
- Et TADA ! ! ! vos manches de radio Graupner MX-12 Hott V2 sont recalibrés.
J'espère que ça va vous aider!
À bientôt!
Alextotor88
Posté : dim. 10 août 2014 18:13
par winnydj
Impec ça fonctionne, merci pour ton aide. ;)
Posté : lun. 11 août 2014 08:59
par nslmanu
j'ai lu la première ligne du post et je me suis : "merde comment tu peux crasher une radio !" .....
Oui de temps en temps , on doit recalibrer la radio ... je ne sais pas pourquoi mais j'ai remarqué que c'était nécessaire ... ( futaba 14SG )
Posté : lun. 11 août 2014 18:40
par winnydj
J'ai crier victoire trop vite car le problème est toujours là ....
Pas moyen de faire décoller mon 330 car pas de jus gaz à fond.
Ce qui est bizarre j'ai un autre modèle en mémoire cad mon kong 550 et là pas de problèmes tout est ok.
J'ai essayer en créent un new modèle et mème problème....
Posté : lun. 11 août 2014 18:46
par attafr
Je ne sais pas ce que tu as comme ESC, A RECALIBRER ?!
Enlève la gestion de la tension par le naza assistant ( tu peux remmettre après)!
Calibrer la radio dans l'assistant naza cette fois!
vérifier que tu n'as pas de courbe de gaz ou autres.
Posté : lun. 11 août 2014 20:23
par winnydj
J'ai trouver une solution, j'ai tout simplement fait une copie du modèle qui fonctionne et ensuite refais un binder avec le récepteur du 330 et ça roule.
