Page 1 sur 2
Probleme armement NAZA
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:11
A mon tour d'avoir un prob avec le NAZA.
Je l'ai démonté du mac'spider (h6) pour le monter dans un clone de F450, paramétré la radio dans l'assistant, inversion des voies OK, calibration OK, inter OK, calibration des ESC un par un sur le récepteur OK, bref tout est bon, mais je n'arrive pas a armer les moteurs.
Mes courses sont bien a 100% , pas de trim ni subtrim, pas de mixage, bind refait plusieurs fois.
J'ai essayé un autre ESC, idem.
Je suis la dessus depuis hier soir et je sèche.
PS: il y a 2 semaine j'ai mis a jour le firmware et fais un test et ça fonctionné correctement avec l'ancienne radio, il faudra que je redémonte tout pour la rebrancher pour test.
Merci pour votre aide.
Re: Probleme armement NAZA
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:13
par olivier30900
La LED est ce quelle couleur ?
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:25
par fred57920
Tu as essayé en gardant un manche dans un coin et l'autre en le passant d'un coin à un autre ?
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:29
Le module fais bien la séquence de démarrage et s'éteint, si je bascule l'inter ça clignote orange lentement, 2eme position, ça clignote rapidement (failself).
J'ai fais les 4 coins avec les manche.
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:36
par olivier30900
Pousse tes D/R au delà de 100% pour voir si ça marche.
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:49
DR a 125%, idem :/
Posté : dim. 28 oct. 2012 11:57
par olivier30900
Les BEC des ESC sont enlevés ?
oui les 4.
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:01
par olivier30900
Sous GUI les manches vont bien au bout ?
Ta radio émet bien ? Je pense à la question ON OFF quand t'allume les Graupner !?
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:06
Dans l'assistant tout va bien a fond a droite et a gauche, et oui j'émets bien.
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:14
par olivier30900
Je sèche Denis :-/
Si tu reviens à la version firm antérieure ça marche ?
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:27
Comment fait on ??
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:30
par olivier30900
Dans tools il me semble, je lne l'ai fais qu'une fois c'était en 1.2 il me semble, je ne me rappelle plus trop la manip ...
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:42
je sent que le bousin va mal finir, je n'ai eu que des probs avec, déjà il ne gère pas les Hexa H6, il partait toujours en arrière, enfin si j'arrive a le faire fonctionner, il part a la vente.
Posté : dim. 28 oct. 2012 12:57
par kemelos
olivier30900 a écrit :Je sèche Denis :-/
Tu lance l'assistant precedent et il mettra le firm précedent aussi automatiquement..
Posté : dim. 28 oct. 2012 13:35
par fred57920
Tu devais avoir un soucis dès le départ avec ton Naza... tu n'as plus de garantie?
(Tapatalk)
Posté : dim. 28 oct. 2012 13:44
Il est du mois d'avril.
Posté : dim. 28 oct. 2012 14:19
par MeKam
oui, mais de quelle année :jesors:
Posté : dim. 28 oct. 2012 15:12
par fred57920
Essaies avec ton ancienne radio pour voir s'il n'a pas subit une panne entre l'ancienne et la nouvelle...
Si ca fonctionne avec l'ancienne, passe au vaudou! :)
(Tapatalk)
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:01
Bon, aujourd'hui, j'étais en mode gros :boulet:
J'avais mis les moteurs sur F1, F2, M6, M5 :nonon:
Maintenant ça fonctionne mais les moteurs démarre quand ils ont le temps, quand j'arme, un seul ou deux moteurs tourne au ralentit, les autres a un bon tiers des gaz, c'est vraiment aléatoire, un coup un, un coup 2.
J'ai refais la calibration des ESC et pareil, il me gonfle se truc :faché2:
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:07
par fred57920
Monte d'un cran ton Motor Idle Speed...
Chapeau pour le mode boulet, au moins toi quand tu t'y mets, c'est pas pour rire! :lol:
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:11
par mystik
tu te rappelles ton expression:si tu le jettes a la poubelles ,"DIS MOI VITE DANS LAQUELLE,CA M’INTÉRESSE ". c'est le cas pour moi cette fois ;-)
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:15
Et oui, la, j'ai fais fort, c'est surement le manque de sommeil !!
Dans motor mixer, pour que ça tourne rond j'ai été obligé de mettre a fond sur hight, j'ai oublié de dire que j'ai monté des RCTimer 18A flashé par mes soins.
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:28
par fred57920
Bon alors ca roule maintenant... ca doit dépendre du couple esc/moteurs, le niveau "recommended" est en principe bon quand on est en full dji.
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:42
Mode :boulet: Off
Tout fonctionne et télémétrie installé :)
