Naza V1+GPS Erreur 27 problème d'aimentation résolu
Posté : mer. 1 janv. 2014 15:52
par rv30
Salut a vous !
Bon voila le papa noel ma porté un beau GPS pour mon Naza !!
après quelques tests et essais ça marche carrément super bien ...jusqu’à quelques jours ....
J'ai un switch ou je choisi gps , Atti ,manu ...normalement ca doit clignoter différemment mais la ca clignote toujours pareil Orange ,rouge, même une fois les Gps trouvés (clignotement vert) , que je soit dans n'importe quel mode c'est orange rouge ..
Parfois lorsque je suis en manu , ou atti et que je passe en Atti GPS il s'incline en arrière a fond ! et part ...je ne sais pas trop ce qu'il recherche ...ca me le fait defois au changement Manu,Atti . C'est très bizarre ! je précise que mes gains sont bien réglé !
Je suis en version 3.12..
Merci de votre aide !
Re: Comportement étrange Naza V1 +GPS
Posté : mer. 1 janv. 2014 18:03
par turbo
Commence par la mise a jour. 2.20- 4.02
jaune et rouge= Compass calibration
Posté : jeu. 2 janv. 2014 14:17
par rv30
Bon voila mise a jour faite !
Je comprend plus rien , j'ai fait la calibration de l'imu avancé .
Lorsque le multi est a plat , en GPS atti il clignote orange ,rouge ... dépassé 45° il cligne rouge,vert .
J'ai essayé de calibrer le GPS compas , impossible , a plat je le tourne il passe au vert , je le met vertical je le tourne il clignote rouge .
Un truc bizarre , si je colle le GPS a l'envers (donc sur le dos ) le blanc avec le logo en bas le noir en haut , il capte les gps et clignote rouge,vert .
Help !
Posté : jeu. 2 janv. 2014 16:31
par rv30
OUF j'ai réussi a résoudre le problème ! Donc :
Le Naza assistant me faisait une erreur 27 ( il demande a calibrer le gps) sauf que ca ne marchais pas !
une fois le multirotor sur le dos, donc gps en bas il captais les GPS ...j'ai lus sur un autre forum en anglais que si il faisait ça ça pouvais venir du fait qu'il fut trop approché d'un aimant ! ( et ouai j'ai des aimants dans mon atelier ...j'ai posé la boite du gps dessus sans faire gaffe ..)
Donc j'ai posé un aimant sur le dessus du gps a l'endroit j'ai débranché et rebranché la batterie et hop ca marche .Il capte tout les GPS dans le bon sens , j'ai pu calibrer sans problème .
En espérant que ça puisse aider quelqu’un d'autre ...
rv
Re: Naza V1+GPS Erreur 27 problème d'aimentation résolu
Posté : jeu. 2 janv. 2014 18:02
par turbo
good job
c est écrie dans le manuel
led jaune et rouge=gps calibration ou interférence magnétique.
Posté : jeu. 2 janv. 2014 21:20
par rv30
La j'avais pas d’interférence magnétique comme un aimant a proximité , j'avais aimanté le gps avant tout mes problèmes, le gps avais gardé le nord ou la magnétisation de l'aimant
Donc pour le refaire fonctionner j'ai du le re-aimanter et allumer le naza , et ensuite recalibrer, ça c'est écrit nulle part
rv
Posté : jeu. 2 janv. 2014 21:56
par turbo
L importent c est que ca fonctionne bien et que dji ne soit pas la causse de tes problèmes.
ex: gps défectueux
attention aux aimant ca magnétisse
