Emetteur FPV alimenté par NAZA
Posté : jeu. 12 déc. 2013 17:13
par PhilZeph
Bonjour à tous, je viens de monter un F550 qui fonctionne parfaitement mais j'ai peur d'avoir fait une bêtise: j'ai monté l'alimentation de mon émetteur video FPV de 200mW directement sur le NAZA (port X1 qui était libre). Mon émetteur fonctionne en 5V et je ne pouvait pas l'alimenter directement sur la carte car je suis en 4S.
Les ports du NAZA fournissent effectivement une tension de 5V (évidemment je n'ai pas utilisé le fil du signal, juste les rouge et noir en utilisant une bête prise de servo), mais avec 200mW n'y a-t-il pas un risque de "cramer" le NAZA ?
En attendant, comme je disais, tout fonctionne bien.
Quelqu'un a-t-il déjà procédé ainsi ?
Sinon comment faites-vous pour trouver une alim 5V sur vos multirotors avec du 4S (sans bien sûr mettre une batterie séparée ou acheter un nouveau BEC).
Merci d'avance...
Re: Emetteur FPV alimenté par NAZA
Posté : jeu. 12 déc. 2013 19:31
par artdeschoix
Bonjour ,
en résumé , tu vas utiliser les 5 V en sorite du "Naza" .
Pas de problème .
J'utilise ce système pour alimenter des "leds" .
Il n'y a aucun risque .
Si tu n'es pas tranquille , tu peux user l'alimentation en sortie de ton récepteur radio qui doit être de même voltage .
@+ René 8|
Posté : jeu. 12 déc. 2013 19:53
par PhilZeph
Oui, c'est tout à fait ça.
J'ai bien vérifié au voltmètre qu'il y avait 5V.
Tu penses donc que je peux "pomper" 200mW sans risque, ça me rassure.
Connais-tu la puissance de tes LED ? (Je serai encore plus rassurer :-) ).
En tout cas merci pour ta réponse rapide.
Posté : jeu. 12 déc. 2013 23:54
par artdeschoix
Re ,
je pense que les sorties sont prévues pour 1 Ampère minimum donc 200mW ,
pas de souci . Mes leds font 120 Mah .
Je pense qu'en sortie du VU , il doit y avoir du 5V et un voir plusieurs Ampères puisque l'on peux alimenter les servos de la nacelle .
@+ René 8|
Posté : ven. 13 déc. 2013 00:45
par PhilZeph
OK parfait, merci !
Effectivement si on peut alimenter des servos avec, ça doit le faire.
La Zenmuse (la nacelle gyrostabilisée de DJI) étant alimentée sur la carte je ne pensai pas que l'on puisse alimenter directement des servos dessus. Les moteurs brushless de la Zenmuse doivent aussi être plus gourmands qu'un servo.
Je vous présenterai mon engin avec quelques photos dès que j'aurai un peu plus de temps, en gros c'est un F550 entièrement noir avec tous les modules DJI (GroundStation, miniOSD, ZenMuse, BTU), LED phare (alimentées sur prise d'équilibrage des accus) pour repère en vol et maintenant le FPV.
Il tourne en 4S 6000mA, avec les nouvelles hélices de DJI 10X3.8 et les moteurs d'origine: il tient 15 minutes en l'air (mieux qu'avec les 8X5 qui moulinent trop et mieux qu'avec les 10X5 qui "chargent" trop les moteurs).
Si d'autres modélistes utilisent aussi le NAZA comme source d'alimentation, je suis preneur de tout autre retour d'expérience.
Posté : ven. 27 déc. 2013 22:55
par Hitbow
J avais jamais pensé à ça!! C est nickel!
Je vais tenter l expérience pour éviter un ubec supplémentaire.
La chasse au gramme est lancée...
Merci pour l idée..
Posté : sam. 28 déc. 2013 07:09
par Maxxhimum
Perso je trouve que charger la carte de vol pour 3 grs c'est un mauvais calcul
Posté : sam. 28 déc. 2013 09:26
par Hitbow
vu comme ca oui!
Mais c'est aussi pour éviter toutes sortes de câbles qui passent partout alors que la, un petit câble directement relié à l'émetteur et c'est fini!
Posté : sam. 28 déc. 2013 09:48
par Maxxhimum
Les câbles ca se discipline, une carte de vol qui part en sucette moins !
Posté : sam. 28 déc. 2013 09:59
par Hitbow
oui c'est sur, mais bon les câbles des esc, naza, nacelle, émetteur ca fait vite du bordel!
Je pensais plutot tirer le courant de mon émetteur radio, comma ca s'il crame, --> failsafe et hop il revient et je change d'émetteur.
PhilZeph ou artdeschoix jamais eu de soucis??
et Maxxhimum t as eu un soucis avec ce type d'alim?
t as l'air plutot réticent de ce systeme?
Posté : sam. 28 déc. 2013 11:46
par turbo
pmu=power supply
Important: the continuous output of the
PMU is 3A@5V, and the maximum
instant current is 7.5A. If PMU cannot afford
the working current for your servos, please
use an independent power supply; otherwise,
it may cause the PMU safeguard and lead to
the main controller reboot
french Google traducteur
Important: la sortie continue de la
PMU est 3A @ 5V, et le maximum
instant courant est 7,5. Si PMU ne peut pas se permettre
le courant de travail pour vos servos, s'il vous plaît
utiliser une alimentation indépendante, sinon,
il peut causer la sauvegarde PMU et conduire à
la principale redémarrage du contrôleur
Posté : sam. 28 déc. 2013 12:13
par Hitbow
Merci pour les infos!
Mais c'est pour le PMU du naza V2.
J'ai le V1 sans pmu mais peu être que la led sort du 5v aussi (j'imagine que oui)
Donc à tester...
Posté : sam. 28 déc. 2013 12:53
par Maxxhimum
Oui mais certainement pas plus que le pmu.
Quand tu surcharges une multiprise, la plupart du temps tout se passe bien et des fois ta maison brûle.
Posté : sam. 28 déc. 2013 14:33
par turbo
Hitbow a écrit :Merci pour les infos!
Donc à tester...
v1- v2- lite c est les même statistiques (info)
le v1, led pmu
