Problème NAZA : IMU qui ne fonctionne pas....
- simontiny
j'ai un naza âgé d'environs 6 mois.
en juin, je lui ai offert un gps.
Que du bonheur ! ! ! ! !
MAIS...........
Aujourd'hui, je prends mon F450 pour une séance.......
Je branche, j'attends les satellites et j'arme........
Et là, 2 moteurs démarrent et se recoupent.
Je redébranche tout, et je rebranche......... idem.
Passage en mode Manu : les moteurs s'arment normalement et il vole dans ce mode.
Passage en mode ATTI -----------> paf le F450....... ......... une hélice (heureusement, j'étais à 20 cm du sol dans l'herbe)
retest en bloquant le quad au sol. Lors du passage en Atti ou Gps, les moteurs prennent un régime aléatoire, et ne stabilise pas du tout le quad, qui se renverse de façon aléatoire par devant, le coté, l'arrière.
retour maison, démontage du gps.
Re test. Idem........
passage sur le pc, mise à jour firmware, calibration stick.......
(refait 4 fois) sans résultat.
Une fois le naza branché sur le PC, dans la calibration : le status de l'IMU marque "l'IMU ne fonctionne pas, prenez contact avec nous ou un agent"
est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
A notre, il n'y a eu ni crash, ni quoique ce soit modifier entre le vol qui allait bien et aujourd'hui...........
c'est rageant.............
si quelqu'un à une solution............ je suis preneur........
précision : les led fonctionnent normalement en fonction des statuts.
MAIS...........
Re: Problème NAZA : IMU qui ne fonctionne pas....
Hello !
Il me semble avoir vu un cas similaire il y a un moment, de mémoire la personne avait réglé son soucis en reflashant avec un firmware inférieur. Il y a une page de DL sur le serveur DJI, je vais essayer de la retrouver.
- simontiny
je vais regarder aussi.
C'est la seule chose que je n'ai pas tentée......
je vous dirai.......
en tout cas, je suis frustré
- simontiny
Bon j'ai tout tenté. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre
j'ai remis les anciens firmware (y compris la version 1.2 du soft que j'avais gardé qui m'a réinstallé le firmware 1.4)
rien n'y fait. On dirait que c'est le hardware qui déconne, en l’occurrence les accéléromètres puisque que le mode manu fonctionne.
Mais j'ai pas un naza GPS pour voler en manu..............
Tu l'a acheté en France ? (SAV)
- simontiny
Oui. Chez Fabien.
Je lui ai envoyé un mail. J'attends la réponse.
- mystik
ehu question bête....tu as bien ton gps avec le câble vers l 'avant???????? et le naza dirigé dans la même direction???Je te dis ça parceque j'ai mis plus de 3 semaines pour me rendre compte de ma connerie....
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- simontiny
non pas de soucis par rapport à cela.
Il volait parfaitement vendredi, et samedi, impossible d'armer les moteurs.
Il a fait au moins 50 vols sans le moindre soucis.
- simontiny
Bon, épilogue de l'histoire :
je viens de recevoir mon nouveau NAZA.
Vol test............. tout va bien
Merci au SAV de FPV4EVER
Ca mérite d'être souligner......
