branchement iosd mini naza ?
- lepiaf
Re: branchement iosd mini naza ?
aller hop tiroir a bordel y en a marre ...
je volais sans , je vais continuer ...
Mais sur la photo que tu as posté les masse sont soude à la frame vers le tbs core je croyais que tu n'avais pas mis les masses...
Envoyé de mon Nexus 5
- lepiaf
en effet j'ai tester avec et sans masse et rien ca marche pas non plus .
apres divers test quand je branche mon disco sans le iosd , je vais dans l'assistant il me dit ok pas de mise a jour a faire , et quand je mets le iosd il veut remettre a jour par dessus la 4.0.2 je crois donc je fais ok il met a jour , puis une fois fait il remet de mettre a jour , c'est incomprehensible ...
systématiquement l'iosd refuse de fonctionner , pas d'affichage , il ne laisse passer que l'affichage basique du osd du TBS core , l'iosd dji ce contente de clignoter vert et rien de plus .
a trop faire d'essai et de test hier j'ai fini par emmener mon seul lipo pour le TBS sous le seuil de tolérance de décharge , il s'est mit a chauffer et gonfler , chose qui ne m'etait jamais arriver , du coup j'ai plus d'accus ...
- AlexTotor88
Effectivement, c'est étrange ce qui vous arrive...
Quelle est la version du firmware de l'IOSD MINI (onglet "Infos" du soft IOSD MINI)? Normalement, le dernier firmware est le 1.06..
Ça vaut peut-être le coup d'essayer...
Sinon l'onglet Dataview n'est pas disponible car cet onglet est réserver exclusivement à l'IOSD Mark 2! Voire cette vidéo vers 2'20:
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
- F1FNW
C'est normal ça indique que l'IOSD communique. Tu as tenté d'inverser les deux fils de la video? Chez moi ça fonctionne tres bien.lepiaf a écrit :hum attends si je vois bien sur ta photo , ben non c'est comme moi j'ai donc bien brancher , le jaune de la frame sur le orange du iosd et le jaune de l'iosd sur la cam ...
quand je mets le tout sous tension l'iosd clignote vert tout le temps jamais il ne reste fixe
Fait aussi un test de continuité de la piste du TBS qui transporte le signal vidéo. On sait jamais...
- lepiaf
Te prends pas la tête alextotor TU c'est plus facile ....AlexTotor88 a écrit :Bonjour,
- lepiaf
Je vais reprendre les étapes de paramétrage de l'iosd et faire des photos et peut être une vidéo ce sera plus simple , car je sais par expérience que quand j'explique quelques chose c'est souvent incompréhensible , même si moi je me comprends xpdrrrr
Je fais ça dans un petit moment car la j'ai recu les pièces pour mon mini 250 et je suis en pleine ébullition mental , si je passe sur autre chose sans avoir fini , je ne serais pas totalement OP et je risque fort de faire encore des conneries ....
- lepiaf
avant d'aller plus loin voila ou j'en suis ce matin :
donc re-souder le iosd :
ensuite passage dans l'assistant pour la mise a jour du naza :
donc pas de mises a jour a faire ?
et passage dans l'assistant pour le iosd et idem pas de mise a jour a faire ?
Modifié en dernier par lepiaf le sam. 2 août 2014 15:45, modifié 3 fois.
- F1FNW
Et les masses (fils marron)?? Tu les branchent pas? Un à la camera et l'autre au Vtx, sinon ça fonctionnera pas
- lepiaf
hum ben non remonte un peux plus en arriere sur les pages , kilpilot a la meme config que moi et il a pas brancher les masse et ca marche , hier j'ai brancher avec les masses et rien
- lepiaf
- niarkniark33
Je vois pas bien, mais le cable jaune avec la soudure qui est relié au cable orange du iosd.
Je vois a la sortie de la prise du tbs "vidéo cam" et sur le iosd "vidéo out" il y a pas une inversion entrée sortie?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- lepiaf
hummm atta je regarde encore une fois le montage car j'ai pas tenter d'inverser ls fils
- lepiaf
ont est bien daccord sur le fait que en sortant de la cam je dois prendre le fil jaune et le souder sur le fil jaune video-in du iosd ?lepiaf a écrit :
et en sortant du iosd je prends le fil orange video-out que je re-soude sur le fil jaune sortant de la frame ?
ou alors le dessin est faux ????
- AlexTotor88
Oui, normalement le dessin est correct! Sur celui-ci, il montre bien qu'il n'y a pas de masse!
Sinon, tu as quelle cam pour le FPV? Car la cam TBS 59 n'est pas compatible avec l'Iosd mini!
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
- lepiaf
bingo en plein dans le mille , t'es sur que la cam est pas compatible parce que c'est pile poile la TBS59 ...AlexTotor88 a écrit :
À bientôt!
Alextotor88
- AlexTotor88
Bonsoir,
À bientôt!
Alextotor88
Ah oui, c'est écrit dans le descriptif de la cam sur le site de la Team Black Sheep!lepiaf a écrit : bingo en plein dans le mille , t'es sur que la cam est pas compatible parce que c'est pile poile la TBS59 ...
http://team-blacksheep.com/products/prod:tbs59" onclick="window.open(this.href);return false;The EzOSD and iOSD is not compatible with the TBS59.
À bientôt!
Alextotor88
- lepiaf
- AlexTotor88
Bonsoir,
Cette cam est beaucoup utilisée et a fait ses preuves:
http://www.surveilzone.com/sony-super-h ... fpv-cc1333" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y en a dans de nombreuses boutiques!
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
- lepiaf
justement je suis en pleine recherche d'une cam de remplacement et de qualitée équivalente , alors j'en trouve des tas mais elles ont toutes une commande genre TBS59 ou celle que tu propose .
cependant est ce que ca va aller ou pas ?
sinon j'ai trouver une cam qui a l'air pas mal aussi :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en molex egalement et en 12V puisque j'ai mis le core en 12v pour la sortie cam pilotage ? mais objectif en 6mm apparement donc pas top ...
je viens de voir en bas de page de celle que tu propose quelle peut etre équiper avec un osd sur des images donc ce serait bon pour celle la , combien de délai de livraison chez eux ?
- AlexTotor88
Oui je pense qu'elle est compatible avec l'IOSD Mini mais attendez l'avis de pros pour bien confirmer ce point!
Sinon il y a pas mal de bons retours sur ce shop et vous payez via Paypal! Je n'ai jamais commandé chez eux donc je ne connais pas les délais de livraison!
À bientôt!
Alextotor88
À bientôt!
Alextotor88
- lepiaf
je reviens sur ce sujet , j'ai un deuxième mini iosd , je me suis adresser a flashrc pour avoir un osd petit encombrement léger me donnant altitude distance et consommation pour monter dans une aile volante et flashrc me recommande le mini iosd dji ?????
je leur signal que le branchement est dédier dji naza , mais ils insistent et me disent que c'est montable avec modification de la connexion ....
alors je m'adresse a vous , possible ou pas ?
et comment procéder ?
ou alors plutot que de bouziller le dji , quel osd puis je prendre ?
pas cher pas cher lol
Re: Re : branchement iosd mini naza ?
Mais sur ton aile tu as quoi comme contrôleur de vol ?? Perso je vais tester dans pas longtemps osd remziki ou un truc dans le genre c'est ce qui était monté sur cette bestiole qu'on est entrain de remettre en état de vol (acheté d'occasion donc démonté pour transport ) donc je pourrai t'en parler une fois en vol sinon j'en connaît pas d'autre
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- lepiaf
oups pas vu le message , pas de contrôleur de vol sur l'aile c'est pour ça que je comprends pas flashrc sur ce coup la , mais d’après eux faut dégager la prise et brancher en direct , ça m’embête un peut .
sinon pour stabiliser la bête j'ai aux choix CC3d parce qu'il faudra bien que je la case quelque part ou alors la revendre , et je vais test les RX3S V3 de chez orangeRX ( récepteur DSM2 équiper de gyro 3 axe ) , j'en ai acheter 2 pour tester et vu le prix c'est plus que tentant .
- ryckey
Je désire mettre un iosd mini Dji sur mon quadri, mais j'ai pas mal de fils de connexion qui sortent de la caméra et je suis un peu perdu pour les branchements.
Ma chaîne vidéo : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... -GQ/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
