problème gps naza
- mystik
Re: problème gps naza
Je viens de refaire un test de calibration magnétique hors ligne a haute tension et limite hors tout...J'ai l impression que le gps augmente juste la direction ou il allait en atti,exemple:je récule un peu pour me stabiliser,je me stabilise en atti( a vue d oeil),j enclenche le gps ,le quadri recule...pareil avec gauche ,droite et vers l avant
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
- mystik
alors après un après midi de test avec fred , le résultat n 'est pas des plus réjouissant pour moi...On a testé son antenne gps sur mon quad ,il se barre quasi dans la foulé ayant activé le gps...et mon antenne gps a l air de fonctionner parfaitement sur le sien...
J'ai des eu des pertes de contrôle que j avais déjà eu mais moins importante et j avais pu les reprendre sans trop de pb,la une grosse perte de contrôle et plus moyen de le contrôler après mon passage en atti qui me l a mis au sol ,mais sans dégâts ,il s est juste pris pour un avion en train d atterrir...Je l avais bien descendu avant heureusement
Sinon ,je ne vois plus que 2 choses : l environnement du gps ou le NAZA lui même
Je vais test de remonter le gps avec un mat de fortune(en bois diam 5 du casto) et voir le résultat...
Est ce que les éléments FPV peuvent produire des interférences???et surtout débranché,car c'est comme ça que je fais mes tests maintenant.sinon j enlèverai le tx et la cam pour voir...
Si ce n est pas ça ,j ai un autre petit naza pour tester si vraiment je trouve pas,merci Fred
Si vous avez des idées,je suis toujours preneur
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- Christophe
Si tu as un autre naza, c'est parfait, reprends la meme config avec les memes valeurs, et ca eliminera ou pas l'autre naza...
- mystik
Bon,changement de naza effectué,le problème reste le même j'ai déjà enlevé le tx vidéo me reste a enlever la caméra pour voir le changement!après je ne vois que la radio et le récepteur.
Olivier ton gps directement posé sur le frame,t'avais autre chose que le naza dessus?j'ai de nouveau eu des grosses pertes de contrôle avec le second naza,j en cherche les causes...
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
Oui j'avais aussi gopro et matos FPV.
- mystik
parcontre ce que je comprends pas c'est que moi c'est une hq1 de sony et pas branché en plus....
bon test avec gps avec caméra enlevé,bof bof ,il part tout seul....qd même
test avec gps sans camera, pareil...
test sans cam et gps débranché,très stable et très maniable comme dans mes souvenirs....
bon je vais test de surélever le gps demain et je verrais le résultat ...mais je commence a manquer d 'idée
Bien sur si quelqun a un idée ,je suis preneur!!!!
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- mystik
Je viens de faire le test avec un mat de fortune(tige en bois diam 5 de 17cm,trop souple),Mais bon,ca ne change pas grand chose...j'ai fait le test avec les 2 naza,des que j enclenche le gps,il part....J'ai quand même l'impression que le mode atti avec le gps de branché réagit mieux avec ce mat,il ne fait plus de lacet seul et m'a l 'air assez stable....contrairement a avant.Sinon ,je ne vois plus rien...
Il n y a que la radiocommande et le récepteur(neuf) que j'ai pas test...J'ai refait un nouveau modele pour etre certain de ne rien avoir comme mix ou erreur possible...
Avez vous deja entendu parler de dysfonctionnement de radio qui envoi des ordres au recepteur quand on active un potard???sur mon ancien modele,j'avais remarqué 1 bouton qui le faisait(bouton sur 1---> 1 ou 2 crans sur l axe E),bouton que j'ai bien entendu désactivé par la suite...
Si vous avez une autre idée
Ps:Fred y aurait peut être moyen que tu tests ta dx8 sur mon quadri???il n'y a qu une création de modèle,un bind et un recalibrage des sticks et le réglage des modes de vol,en gros une 10 aine de minute ,je pense...
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
oui pas de soucis pour le test, je voulais deja te le proposer...
Via Tapatalk
Via Tapatalk
- mystik
Je ne savais pas quoi tenter ,alors j'ai changé les voix aux1,aux 2 et aux 3 du récepteur(histoire d innocenter celui ci,je pense que ça suffit,même si j'ai un doute...) et changé les boutons sur ma radio...je suis passé sur un 2 position(gps,atti)ben c'est pas mieux,il ne tient pas sa place en gps.
Modifié en dernier par mystik le ven. 14 sept. 2012 10:47, modifié 1 fois.
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
C'est vrai, c'est une bonne idée d'avoir tenté ça je pense. De toute façon, il reste 3 possibilités: le récepteur, la radio elle même (achetée d'occaz, peut être que le gars l'a vendu à cause d'un problème similaire...) et un des esc. Mais si c'est un esc, pourquoi le ferait-il uniquement quand tu passes en mode GPS ? Je pense, pour le moment, à un problème de radio... et ce qui me conforte dans cette hypothèse, c'est que ta led verte continue à clignoter normalement. J'ai pu constater chez moi, que dès qu'une interférence se présente, la led clignote vert et rouge, voire que rouge (dans ce cas pas de GPS).
Dans tous les cas, c'est super étrange comme problème et si je ne l'avais pas vu moi même, je ne l'aurais pas cru! Curieux de voire l'issue de problème. Rappelons juste que tu as changé l'antenne, le naza, démonté le fpv, créé un nouveau programme sur ta radio, modifié les inters, etc.
PS: Au pire, on fera un voyage à Lourdes tous les 2 avec nos quadris, toi pour ton soucis de GPS et moi pour les ondulations. On aura sûrement un tarif préférentiel
- mystik
parcontre ,j 'ai était choqué par la rapidité a trouver tous les satellites(led verte qui clignote seul)...ça prend un truc du genre 10 a 15 sec max!!!Je crois que le mat de 17 cm est pas une mauvaise idée,faut juste trouvé un matériaux suffisamment rigide pour ne pas trop prendre les vibrations...
Ps:je vous l accorde 17 cm ,c'est pas très beau....
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
C'est vraiment un truc qui me fait penser que tes problèmes viennent de la partie radio... j'en démords pas
- mystik
Alors après avoir passer la matinée a différent test(changement de radio ,de récepteur,vérification des câblages...).ben,malheureusement rien ne change...des que je passe la position en gps le quad part et ne tient pas du tout sa position!!!
Je vais changer l 'esc qui pourrait avoir des problèmes,je ne sais plus quoi faire d'autre de toute façon...
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- mystik
bon ,après changement de l esc et test cette après midi, je ne vois plus ce que ça peut être...c'est officiel ,soit je vends le gps ou j arrête le quadri,je ne dois pas être fait pour ça....Je vais me mettre au fpv sans gps...et quand j 'aurais envie je retenterai tout
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
c'est peut être un autre esc...
de toute façon, tout a été changé sur ton quad ensorcelé... le naza, le compass, le récepteur, la radio, la fpv supprimée. à part un esc, je ne vois pas.
viens chez moi un de ces jours, on repart de zéro (et on refait tes vilaines soudures )
- mrnene
- Réputation : 3
Tu vas sûrement trouver ça bête, mais tu pourrais tester un truc un peu idiot , trouve une boussole, démonte tes hélices, mets ton quad en marche posée sur une table, et tu passes la boussole doucement au dessus du quad, si tu as un appareil qui crée un fort champ magnétique, ou une zone qui est plus magnétique que le reste tu le verras rapidement.
Je sais, ma proposition a l’air très c.., mais au stade où tu en es tu ne risques rien à faire ce test.
J’espère que tu vas vite trouver la solution à ton problème.
Appelle, il fait aussi les multi asmathique à tendance vibratoire
chui déjà parti
chui déjà parti
- fred57920
@mrnene: le problème est que son GPS ne se désactive pas, la led reste verte clignotante en permanence.
Chez moi, il suffit que ma Gopro soit trop proche de l'antenne et ca se met a clignoter vert/rouge, voire que rouge (donc signal gps perdu).
Je pense qu'il faut continuer a permuter les esc avec le neuf jusqu'a tomber sur le defaillant (ou pas...)
- mrnene
- Réputation : 3
Je sais ça à l’air c.., mais chez moi sur le disque dur de l’ordi de ma femme, Windows se « désinstaller » tous seul, et avec une boussole je me suis aperçu qu’a l’endroit ou été poser son ordi il y avait un fort champ magnétique, j’ai déplacé l’ordi de deux mètres et le problème a été résolu.
Comme le compas se sert du magnétisme pour se localiser, ma remarque n’est pas si bête
- fred57920
Ce n'est pas bête du tout, au contraire. Et dans son cas, toutes les idées sont bonnes a prendre
Tout à fait, c'est juste un peu d'humour hein, il ne faut y voir de plus !mrnene a écrit :..., ma remarque n’est pas si bête
- mystik
Ce n'est pas bête ,je ne crois pas qu'on ai fait de calibration magnétique avec l ordi de Fred,peut être que c'est mon bureau ou je le pose pendant la calibration qui est "hanté" magnétiquement.Je pense que je vais passer sur un chassis discovery,ca ne resoudera pas mon problème,mais au moins ,je verrais avec mes soudures et je changerais les esc de place...
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
- fred57920
Oui c'est vrai on a pas fait de calibration, mais tu ne fais pas la calibration sur ton bureau ??
- mystik
si mais le fil est pas grand et mes enceintes pas loin.....et mon alarme(par téléphonie mobile) aussi.alors bon,je vais essayer de le déplacer de la ....je change mon bureau de pièce bientôt
s 2800
spektrum dx7 s
s 2800
spektrum dx7 s
