GPS Naza
Re: GPS Naza
Tu fais ça où ?
Perso dans un champ avec rien autour ça marche à chaque fois !
- tino89
Re: GPS Naza
J'habite dans les champs ! Lol
Je m'éloigne de 100 mètres de chez moi donc rien autour...
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
JR FORZA 450
Re: GPS Naza
Tu t'arrête bien sur manu quand tu a fais 6 mini fois la manip pour vérifier si la LED s'allume ?
- tino89
Re: GPS Naza
Je pense avoir un problème avec ce gps ! C'est pas possible autrement ... Tout est branché correctement,j'ai bien mes 3 modes de vol sur un 3 positions et impossible de mettre cette pu¤#+:& de led au fixe ! Ça me gonfle grave ...
J'ai fouillé partout sur les fofo voisin mais personne à de naza avec cette foutu dx 7...
Je vais devenir dingue ...o
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- tino89
Re: GPS Naza
Oui j'ai tout essayé... Je m'excuse de pourrir le post mais la j'en peu plus il va passer par la fenêtre le bordel ...olivier30900 a écrit :Tu t'arrête bien sur manu quand tu a fais 6 mini fois la manip pour vérifier si la LED s'allume ?
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- Alnoa
Re: GPS Naza
ATTENDS J ARRIVE !
Vortex - dominator v3
Re: GPS Naza
Demain j'en règle un avec la dernière DX7, on verra si ça se passe bien !tino89 a écrit : J'ai fouillé partout sur les fofo voisin mais personne à de naza avec cette foutu dx 7...
- tino89
Re: GPS Naza
Pour info je n'ai pas programmé de failsafe pour l'instant ni la position du gps pas rapport au CG,
Mais toute façon cela n à rien a voir avec la calibration ?
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- faipassa
Re: GPS Naza
Pas de panique, tu vas y arriver...tino89 a écrit :Je pense avoir un problème avec ce gps ! C'est pas possible autrement ...
Si tu arrives à bien avoir la LED verte au démarrage du drone, le GPS fonctionne correctement. Il est peu probable qu'il soit la cause de ton problème. T'as plutôt du loupé un truc durant la configuration dans l'assistant.
Juste pour être sur: quand tu es dans l'assistant de configuration avec le drone connecté, à chacune des 3 positions de ton inter radio, 1 des 3 cases "GPS", "ATTI" et "M" passe en bleue, respectivement, genre "position arrière"-> GPS, "position centrale"->ATTI, "position avant"->MANUAL
Si tu n'as pas ca, impossible de déclencher le mode "caibration"
Ps: Si tu peux nous faire une vidéo de ton écran PC quand tu fais cette manip, ce serait super pour nous vérifier que tout est OK
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- tino89
Re: GPS Naza
Salut Faipassa, oui j'ai bien les 3 modes sur mon inter et tous passe au bleu nickel ... C'est bien pour ça que je comprend pas pourquoi je n y arrive pas !
Je vais faire une petite vidéo demain matin...
En tout car je cherche toujours hein... Depuis midi je suis la dessus...
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- kemelos
Re: GPS Naza
Moi, je l'ai fait au balcon de mon apart au 4ème etage et ca a marché...
Depuis impossible de le refaire meme en terrain degagé...
Alume ta radio, met ton inter en mode gps, pose bien a plat ton drone, branche ta batterie ensuite tu attend.. sans toucher a ta tx ni au drone, au debut la led va clignoter 1 fois verte et 3 fois rouge.. Tu attend encor...
Des que la led clignote que en vert c'est que tu a capté tous les satellites...
( Remarque le mode Att n'est pas obligatoire dans la calibration, il faut surtout que le curseur passe de GPs a Manuel pour rentrer en mode calibration, essaye avec un inter deux positions GPS et M )
Ensuite tu bascule ton inter 3 position de GPS a M plusieur fois et assez vite jusqu'a que la led soit orange fixe..
- Gg45
- kemelos
- tino89
Re: GPS Naza
Hallelujah !!!!!!! J'AI REUSSI !!!
Puffff quel histoire ce GPS...
Donc petit récap de ma manip :
-J'ai allumé ma radio en mode GPS
-Alimenté le NAZA,attendu que la led soit verte clignotante
-Fait la manip (GPS-MANUAL) jusqu-a ce la led soit JAUNE continue
-Fait touner le quad a l'horizontale jusqu'a ce que la led soit VERTE continue
-fait tourner le quad a la verticale est la led c'est éteinte
-Débranché la lipo.
Dite moi si j'ai tout bon ?????
-Débranché la lipo.
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- kemelos
- faipassa
Re: GPS Naza
Eh ben voilà. Bravo !tino89 a écrit :Hallelujah !!!!!!! J'AI REUSSI !!!
Bons vols
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- fred57920
Re: GPS Naza
Félicitations !!
En tout cas, j'espère ne pas avoir tes galères quand je vais monter le mien. Je n'y connais rien en Naza pour l'instant et je me demande s'il je ne dois pas d'abord faire fonctionner correctement le module seul et ensuite seulement m'attaquer au GPS...
- tino89
Re: GPS Naza
Merci les gars ;-)
@fred:c'est vrai qu'au début c'est un peu chaud quand on commence dans le multi,mais avec un naza tu part sur de bonne base !
Si vraiment ça te fait peur,commence par faire volé ton quadri sans le gps et essayé de le réglé parfaitement avec les valeurs de gain...quand tu aura bien compris comment ça fonctionne et bien installe le gps...;-);-)
Moi j'ai fait comme ça,hors mi le gps qui ma pris beaucoup de temps c'est que du bonheur
Pour info je ne comprend toujours par pourquoi il m'étais impossible de rentrer en programmation de ce gps hier ! Ce matin j'ai rien fait de plus et ça à marcher du premier coup... Mystère :?::?:
De plus je peut toujours pas le mettre en vol car j'ai toujours pas reçu mes inserts d hélices graupner...J'espère demain
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- fred57920
Re: GPS Naza
Le GU-INS est super facile a paramétrer, ca a été relativement simple alors que je n'y connaissais rien en multi (et en aéro)... je potasse pas mal la doc du Naza et c'est déjà bien plus chaud. Je pense que je vais suivre ton conseil: d'abord le naza seul et après le GPS
- tino89
Re: GPS Naza
Hello,tino89 a écrit : De plus je peut toujours pas le mettre en vol car j'ai toujours pas reçu mes inserts d hélices
Ça y est j'ai reçu mes inserts,je viens de faire mon premier vol avec gps... Ouaaa !!! C'est génial:shock::shock:il y à un vent de fou vers chez moi et le quad ne bouge pas un poil,c'est impressionnant ! Maintenant me reste plus qu'à trouver comment programmer mon fail safe sur le bouton power de ma dx7 (je n y arrive pas).
Petite question: est il possible de faire un RTH sans avoir rentré les valeurs x,y,z ? Bien sur quand j'aurai trouver le réglage de mon fail safe ...
Amitiés
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- kemelos
Re: GPS Naza
Quand tu X, Y, Z, tu par le de position du GPS sur ton chassis?
Tu peux déclencher le failsef sans pour autant éteindre te tX sur un inter 2 position sur le channel U
- tino89
Re: GPS Naza
Oui je parle bien de la position du gps sur le châssis... Donc est on obligé de rentré les valeurs pour déclenché un fail safe?
D'autre part je n'arrive pas à programmé ma radio pour avoir un inter fail safe ON/OFF autre que mon inter 3 positions MANU/ATTI/GPS sachant que je voudrai conserver celui ci...
JR FORZA 450
JR FORZA 450
Re: GPS Naza
Pour le X Y Z c'est ce qui donne la précision du fonctionnement.
Pour l'inter, il te faut faire un mixage avec de l'offset pour décaler la voie U et tomber sur les failsafe du naza.
Une fois OK tu bind ton RX avec le switch en position failsafe naza, une fois fait, tu vérifie sur naza assistant qu'en coupant ta radio ça passe bien sur failsafe.
- tino89
Re: GPS Naza
Ok pour les valeurs X Y Z,donc vaux mieux les indiquer pour avoir une bonne précision a l'enclenchement du GPS...olivier30900 a écrit :Pour le X Y Z c'est ce qui donne la précision du fonctionnement.
Par contre pour le mixage offset,c'est un peu du chinois pour moi là !! je vais regarder ça de plus près demain.
JR FORZA 450
JR FORZA 450
- fred57920
Re: GPS Naza
Je suis comme toi, je découvre des trucs
Je suis en train d'installer mon naza et de le configurer. C'est un autre monde par rapport au GU-INS... Mais c'est sympa. J'ai toute la nuit devant moi et je compte bien décoller demain et ensuite installer le GPS.
