failsave
rob222
failsave
Message non lu par rob222 »
bonjour ,peut on mettre en fail save pour batterie faible avec naza lite v2 ? merci
attafr
Re: failsave
Message non lu par attafr »
Oui c’est possible
JPay-K, Spider, 3/4S
rob222
Re: failsave
comment puisje faire ca j'ai une devo 7.. merci ca m'aiderais beaucoup
attafr
Re: failsave
A2 Alerte basse tension
Afin d’éviter un accident avec votre multi-rotor ou d’autres conséquences désagreable causés par une faible
tension de la batterie, il y a deux niveaux de protection basse tension disponibles à utiliser. Vous pouvez choisir d’utiliser ou de ne pas les utiliser, mais nous vous recommandons vivement d’utiliser les protec- tions si disponible! Alerte de basse tension indique que la batterie ne peut pas fournir assez de puissance pour l’aéronef, afin de vous avertir d’atterrir dès que possible. Vous pouvez configurer cette fonction dans le logiciel Assistant, veuillez lire le texte dans le logiciel avec soin avant votre vol. Assurez-vous d’effectuer le calibrage courant-tension. Il existe deux niveaux de protection. La protection niveau 1 est l’avertissement LED . La protection niveau 2 c’est l’atterissage automatique de l’aéronef avec diode d’avertissement. Cependant le point central de la manette des gaz passera lentement à 90% du point de fin, vous devriez atterrir dès que possible pour éviter que votre aéronef s’écrase!
Il est important dans ses cas de figures de faire atterrir votre aéronef dès que possible pour éviter qu’ il s’écrase ou subir d’autres conséquences néfastes!
(1) Configurer la fonction FailSafe dans le logiciel assistance -> “Avanced” -> “F/S” et lire les instructions attentivement et intégralement.
(2) Configurer la fonction d’alerte de basse tension dans le logiciel assistance -> “Avanced”-> “Voltage” et lire les instructions attentivement et intégralement.
