Qui vole avec des Esc DJI E600-E800 6S
captflame2121
Message non lu par captflame2121 »
Je voudrais avoir un retour de ceux qui vole avec leur drone avec des Esc DJI E600-E800 EN 6S.
Je volais avec mon TBS disco avant qu il prenne feux avec des ESC DJI E600 moteur 3508 en 415 Kv.
Soit batterie en 4s en 5000 MHA ou bien en 6s avec batterie 5000 mha duréE de vol 15 à 20 min.
Hélice 12 42.
Poids Drone parachute..... 2,8Kg
Aujourd hui j ai changé les 4 esc pour mettre des Esc Dji E600-800 et la je ne dépasse pas les 8 min ... :grr: :grr:
Il y à juste les 4 esc de changés et je me dis que ces esc ne sont pas prévus pour 4 moteurs comme le TBS DISCO mais 6 moteurs en Hexa .
Quelqu un pourrait il m aider s il vole avec des esc E600-E800
-4 ou 6 moteurs
- taille hélice
- moteur
- poids drone
- taille batterie
et durée de vole
Merci les copains :amen:
furynick
Re: Qui vole avec des Esc DJI E600-E800 6S
Message non lu par furynick »
H perso carbone, 2.2kg, E600, 3506/415, 14", 6S/5200/10C, ~12mn
Image Bourdons.fr
captflame2121
Bonjour Furinick
Merci de ta réponse
Réellement je suis à 10 min-11 min en 6S 5000 mha en hélices 12 42 pour 2,6kg avec moteur 3508 415kv en FPV Air Unit DJI
J ai refait le test sur 3-4 voles.
Du coup j ai viré la batterie principal du air unit et lui ai ajouté une batterie en 2200 mha .
Je fais le test pour voir combien de temps je peux gagner.
On verra.
captflame2121
Aucun gain en mettant le air unit Dji sur une autre batterie de 2200 mha en 3s.
Aux alentour de 8 min je dois être sur que mon TBS Disco se trouve pas loin de moi sinon catastrophe.
Hier obligé d atterrir en catastrophe à 300m plus assez de jus pour remonter .
Résultat :
Deux hélices
Je voudrais savoir si avec une batterie de 10 à 12000 mha combien je gagne en tps de vol malgré le poids ajouté.
furynick
Impossible à dire, tu pourrais gagner comme perdre, voire ne même pas pouvoir décoller.
6S/5000 ça fait dans les 800g je crois, une 10000 ça fait dans les 1,2kg et une 12000 encore plus, de 2,6kg tu passerais à 3 voire 3,5kg ... les 12" sur du 3508 vont pas forcément aimer.
L'idéal est d'être entre 40 et 50% de gaz en stationnaire. A plus de 60% du bouffes la batteries et tu as peu de marge de manœuvre.
Image Bourdons.fr
captflame2121
Mon drone TBS Disco fait 3,5 kg avec une batterie 5000mha en 6S + batterie 3s 2200 mha POUR LE dji air unit.
Avec bras repliable Tarot, parachute Mars 58 +bras alu rallongé pour mettre des hélices 1242 en carbone.
Durée de vol 10 min après c est la catastrophe.
Donc je vais essayer tout de même de commande une batterie plus grosse en 6s et on verra.
L idéal je pense est entre 15 et 20 min en long range .
