batterie qui se decharge et gonfle en 1 minute avec naza lite v2
BlackGhost
Message non lu par BlackGhost »
Bonjour à tous :)
J'ai un souci de batterie des que je change de carte, et que je passe en naze lite V2 ? :92:
Je vous explique, je me monte un drone que j'ai imprimé, l'HORUS, si quelqu'un connaît enfin bref un drone de la taille du ROBOCAT 270.
je le monte avec une carte CC3D qui normalement prend le GPS, mais pas moyen, le drone vole sans soucis mais le GPS ne fonctionne pas, bon je démonte la carte, je monte un kit DJI NAZA lite V2 neuf que j'ai de stock, je met la LIPO, le drone ne décolle pas et la batterie gonfle en moins de 30 sec, arggg , pas grave je me dit que cette LIPO devait être morte (LION POWER 2200 mah 3S)celle ci était chargé à bloque juste avant.
Je ressaye avec une plus grosse LION POWER 5200mah 35C 3S, boom la même chose, il ne décolle pas et gonfle la LIPO en 30 sec maxi. :85:
alors pour la config:
Chassis imprimé en 3D HORUS en carbone.
Moteur 2204 2300KV 2-4S
ESC LITTLE BEE 20A
Carte NAZA LITTLE V2 + antenne GPS NAZA
LIPO essayé 3S 2200mah et 5200mah 35C
Hélices KINGKONG 5" 5045
Poid à vide 600gr
pour finir je precise , je n'avais aucun soucis avec la CC3D, la LIPO je la démonte de l'HORUS je la recharge et je la monte sur le ROBOCAT et aucun soucis, autonomie normal 8/
Voila si quelqu'un y comprend quelque chose, je suis preneur car je ne comprend vraiment pas d'où le problème vient 8/
à bientôt
BlackGhost
Recette en ligne www.viagrasansordonnancefr.com medecins recommandent
Re: batterie qui se decharge et gonfle en 1 minute avec naza lite v2
Attention a tes ESC, il me semble que le Naza ne supporte pas le oneshoot, dshoot etc...
BlackGhost
salut DEHAS :)
ah mince, quel ESC choisir alors?
David
Message non lu par David »
Dans le fofo il y a des rubriques pour les NAZA et ESC.
Et autres où tu trouveras des configs.
DAVID
BlackGhost
salut DAVID
merci a vous deux pour les réponses, je vais voir cela de suite [yahoo.gif]
à bientôt
Si tu peux les configurer avec BLHeli en PWM 400, ça devrait le faire.
BlackGhost
euuu oui ok :-P on fait ça comment? j'ai bien blheli suite mais je ne vois pas comment le mettre en 400
opossome64
Yop !
En activant PWM Input :
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
BlackGhost
ah salut opossome :)
merci beaucoup pour ta reponse, je vais donc tous les configurer comme cela.
le LOW et le MEDIUM doivent etre aussi comme chez toi?
opossome64
Il faut mettre PWM input en ON , le reste c'est par défaut .
- QX90
Chaine Youtube
BlackGhost
ok, merci beaucoup pour ton aide :)
passez un bon week end :)
BlackGhost
oups une derniere question...... :rouge:
j'ai le meme genre de probleme sur mon F550 que j'ai monté, des que je met des gaz, il clignote rouge et décharge très vite mes batteries 3S ou 4S .
si c'est le même problème, comment fait on avec ces ESC là? SVP :triste1:
vendu en tant que ESC compatible NAZA .... :-(
merci d'avance les gars :33:
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Pour info la cc3d ne gère pas les fonctions gps. Il le supporte pour avoir à la rigueur une position dans un osd mais pas le Rth ni tout fonction de vol autonome.
Pour ça il faut un Openpilote révolution qui elle intègre aussi le magnétomètre et l’altimètre
BlackGhost
salut Nicoyote
justement il n'a pas le probleme avec la CC3D mais avec le NAZA lite V2 :-(
nicoyote
Oui oui j’ai bien compris. Je précisais juste Le possibilité de gps avec la carte cc3d.
Pour se qui est du naza c’est un module super mais qui a pas évolué depuis longtemps donc effectivement les esc compatibles sont pas forcément courant
nicoyote
A vérifier dans le firmware des esc en simonk si le frein est actif ou pas. Je dirais que pour un module naza il ne doit peut-être pas être actif, d’où la consommation excessive si le naza ne sait pas gérer le frein
Désactive la surveillance de la lipo dans le Naza et mets un biper tu n' auras plus se problème, c'est une galère a régler se truc.
Les ESC en SimonK n'ont jamais le frein d'activé.
BlackGhost
Merci a vous deux , je vais contrôler le frein on ne sait jamais et désactiver la surveillance LIPO.
je vous tiendrai au courant :) .
bonne journée à vous et à bientôt ;-)
fred
