Module naza
- superduke 30
Module naza
Bonsoir à tous,
J'ai un DJI F450 avec module naza et j'ai un petit soucis dessus!Je m'explique:En vol,mon f450 décroche dangereusement sur la droite sans crier gare dés qu'il y a le moindre souffle d'air.Sans vent,aucun problème!
Quand pensez-vous???J'ai vraiment besoin d'aides!!!
Merci.
Merci.
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
- green
Re: Module naza
Change les PK de tes moteurs ou à défaut, passe un colson qui te serrera le tout sur les femelles des ESC.
Je reviens du terrain et le gars qui a le même problème à réglé (provisoirement) le problème de cette manière.
Que t'a dit Guilhem ?
Bonne continuation à tous.
- superduke 30
Re: Module naza
Il m'a dit de vérifier mes connectiques moteur brancher sur le naza
- superduke 30
Re: Module naza
Aucune idée,green!!!C'est quoi?
Re: Module naza
Oui c'est ce que je t'ai dis.
Refait tes connecteurs, tu verra que tu n'aura plus de problèmes !
(ou au moins met un colson)
- superduke 30
Re: Module naza
C'est quoi "colson"?Désolé
- superduke 30
Re: Module naza
OK mais pourquoi ça le fait que quand y a de l'air???
Re: Module naza
C'est les cosses qui font mal contact.
Un colson c'est un rislan, un collier serre cable, ça porte plein de nom différent.
Tu en trouvera à casto etc.
Le but c'est de bien serrer les cosses males sur les femelles.
- green
Re: Module naza
Les Colliers colson sont des collier autos serrant en plastique.
Si tu as le problème que en mode atti il faut savoir qu'il existe des problème sur naza (très rare sans doute vu que j'ai lu personne dans mon cas).
Je m'explique. Quand j'ai eu le naza ( parmi les premiers) Il fonctionnait très bien jusqu au jour où, du jour au lendemain, il ne tenais plus l'altitude en marche avant et uniquement en marche avant donc dès que j'allais en marche avant ou que je devais contrer le vent en avant, il se mettais à perdre l'altitude brusquement jusqu à toucher le sol ou jusqu'à ce que je relâche le manche et là il remontais à sa hauteur initiale.
Après énormément de tests différent et de renseignements auprès des pro j'ai dû me rendre à l'évidence que le naza avait un bug. Alors en aillant d'autres naza sous la main j'ai mis celui ci de côté pour le ressortir il y a quelque semaines pour le mettre à jour, et là, plus de souci il fonctionne parfaitement.
Tous ça pour dire que si il marchait comme il faut avant et que d'un coup ça déconne c'est soit un bug soit un problème électrique comme dit oliv'car c'est connu chez dji.
Ensuite si c'est dans un cas bien précis (comme moi) je pencherais plus du côté naza, si c'est réellement QUE quand il y a du vent et QUE d'un côté en particulier.
Essaye de recharger la mise à jour du naza pour voir ça marchera peut être si ça vien vraiment de là.
Via tapatalk
Via tapatalk
- superduke 30
Re: Module naza
Ok merci je vais faire ça.
