Problème S550 avec Naza v2 : "Accoups" et instabilité
Posté : mer. 19 avr. 2017 04:32
Bonjour à tous ,
Comme dit dans ma présentation j'ai construit mon premier hexacopter et j'avoue qu'il me donne du fil à retordre haha
J'ai recherché sur internet et sur le forum mais je n'ai pas trouvé de cas exactement comme moi et j'avoue que je commence à être un peu perdu...
Pour commencer j'ai acheté un kit chez hobbyking qui contient le S550 mais aussi les moteurs ( ce sont des Emax 980kv il me semble ? ) et ses contrôleurs 30A de la même marque.
Je n'ai pas eu de soucis sur la construction et les premiers réglages de la carte ( j'ai juste eu le problème assez connu de Driver avec windows 10 mais c'est réglé )
Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer mon problème , ce sera plus facile à expliquer... Je précise que tout est neuf même la batterie ( 4S ) et l'hexacopter n'est vraiment pas stable... Il a tendance à virer sur la droite ( comme sur la vidéo ) et un bruit de moteur inquiétant comme si il faisait des " accoups " ( on l'entend bien au 2 ème vol sur la vidéo ), pensant que c'était les contrôleurs je les ai changé ( ça fait mal au porte monnaie et ça n'a rien changé ).
Au niveau des réglages sur le logiciel j'ai laissé les gains par défaut , j'ai effectué la position GPS correctement et fait l'étalonnage poussé et basique plusieurs fois...
J'ai aussi désactivé la sécurité batterie. J'ai étalonné un nombre de fois incalculable ma radio , sur le logiciel et aussi directement dedans.
Voilà le lien : " onclick="window.open(this.href);return false;
Je précise aussi qu'il ne tient pas sa hauteur... Mais je me suis dit que c'était peu être parce-qu’il n'était pas assez haut ? Etant en ville, je ne peux pas aller plus haut car je respecte les rêgles de vol mais pour les premiers réglages je les fait dans mon jardin ensuite j'irai dans un terrain où je pourrais vraiment le tester.
Vers 1 minute 10 de la vidéo c'est moi qui le fait descendre pour le respect des voisins
J'ai eu aussi deux problèmes étranges... Je soupçonne donc la batterie ou mon émetteur. Car sur un des vols le drone était à 2m de hauteur environ et a commencé à faire n'importe quoi pour s'écraser sur ma terrasse, je n'ai rien pu faire car les commandes non pas répondues. Je ne prends pas trop en compte ce petit soucis car apparemment ça peut arriver de temps en temps ?
Le second problème c'est sur le logiciel. J'ai remarqué qu'il était sur une batterie 3S et j'ai pu effectuer le premier vol comme ça ( je n'ai pas fait attention ). J'ai ensuite voulu mettre 4S au lieu de 3 et là, led rouge qui clignote vite. C'est pour cela que je l'ai désactivé.
J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête actuellement :
- Est ce que ce serait ma batterie qui serait déffecteuse ?
- J'ai mal mis le contrôleur Naza au centre de gravité ou bien le gps qui n'est pas tout à fait dans l'axe ?
- Problème moteur ?
voilà la photo de la radio et du contrôleur Naza sur le drone ( si vous voyez une anomalie au cas où )
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide
A bientôt et bon vol !
- Problème moteur ?
