Naza M perte des modes en plein vol
merlinx63
Hello ,
Un truc bizarre m'est arrivé 2 fois sur mon Naza M lite flashé V2.
En plein vol il passe tout seul dans un mode que je suppose être ATTI mais pas sur : clignote deux fois orange.
Mais impossible de changer de mode à partir de la. GPS ATTI MANU FS. Rien. Il est bloqué dans ce mode.
Point de vu pilotage, on dirait le mode ATTi mais il penchait vers l'avant. C'était à moi de compenser en permanence !
Atterrissage, ddébranche et rebranche lipo. Et tout redevient normal.
Ça me l'a refait le lendemain !
Kezako ?
Guillaume22
Re: Naza M perte des modes en plein vol
atttend tu bien que au demarrage tes led arrete de clignoté en orange rapide ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
merlinx63
Oui oui.
Je me mets en mode GPS et j'attends led verte avec un seul clignotement avec armement.
Et quand je dis que ça arrive en plein vol c'est après plus de 20mn en vol !
Pendant 20mn tout est nickel , je peux changer de mode à ma guise. Et puis d'un coup ça bascule dans ce mode et reste bloqué jusqu'à débranchement de la lipo.
Guillaume22
20mn ca fait beaucoup, ton alarme batterie sur le naza est activé ou pas ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
merlinx63
Pas d'alarme batterie activée.
J'ai 35mn d'autonomie, donc à 20mn je suis à peine à 50% à la lipo.
Et si je me pose pour débrancher et rebranche. Je peux revoller 15mn sans souci.
Guillaume22
http://wiki.dji.com/en/index.php/Naza-M ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
ca ressemble à une perte de signal radio avec passage en RTH
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
merlinx63
Pas de rth car j'ai toujours le contrôle et c'est à moi de le ramener et le faire atterrir.
La led orange deux clignotement c'est ATTI stick non centre.
Mais pourquoi impossible de repasser en manuel. A la limite pas gps si gps défectueux ok , mais le mode manuel doit toujours accessible je pense.
et puis pourquoi un défaut d'assiette d'un coup.
J'ai peur que le contrôleur est un coup ddans l'ail et me fasse une mauvaise surprise un jour !!
Guillaume22
Bizarre en effet
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Branche le sur l'assistant et regarde tes mode de vol, si le réglage est trop prés l'un de l'autre, avec les variation de température, ça bascule tout seul d'un mode a l'autre.
Il faut que tes modes de vol soient bien au centre de chaque rectangle.
merlinx63
J'ai vérifié. Les modes sont bien centrés.
