reglage gain sur yaw naza v2 ....pas gagner ...
- maitremad
Bonjour.
je galérè comme jamais avec le réglage des gains sur ma machine ...
c'est un H de 1.6 Kg en naza lite flash V2 ...
donc je crois que j'ai réussi a obtenir quelques chose de pas mal en role et tilt ...mais le yaw
des que tourne rapidement d'un coté ou de l'autre soit il perd de l’altitude soit il monte .... je n'arrive pas a trouver le juste milieu
et autre chose car j'ai eu un doute ...sur la radio je met s 2 potard en X1 et X2 pour régler en live le tilt et le role ...ça ok ...
mais après ? comment être sur qu'ils ont était enregistrer ? car quand je reviens sur mon PC j'ai les paramètres que j'avais mis manuellement ...
faut peu etre pas débrancher la lipo ?
Modifié en dernier par maitremad le sam. 12 août 2017 10:06, modifié 1 fois.
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
Re: reglage gain sur yaw naza v2 ....pas gaganer ...
Pour X1 et X2, quand tu atterrie et coupe l'alim du naza et radio, il ne faut pas toucher au potar, a la maison tu rebranche tout et tu le connecte a l'assistant et tu les désactive .
Pour le yaw, tu fais pareil en l'activant sur X1 et tu le règle en vol.
- maitremad
donc le gain du yaw n'a rien a voir avec le fait qu'il monte ou descende lorsque je yawyotte ^^ ?
- Guillaume22
Non c'est le gain ALT pour altitude que tu doit monter ou descendre suivant les réactions que tu as en translation ou quand tu actionne ton yaw
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- maitremad
Ok je vais tester ça ...mais le truc c'est que ça le fait que sur le yaw ...les translation sont nickel ...
- romain1986
Moi après le flash en V2 j'ai du baisser énormément les gains du yaw car oscillations et soubresauts d'altitude sur cet axe.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- maitremad
je viens de le remettre en lite...et ça fais la même chose ...Don je pense que c'est du au fait que les bras remonte de quelques degrés ...
- Guillaume22
C'est ton gain vertical dont je parlais, je me melange les pinceaux avec toutes c'est carte de vol
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- maitremad
je reviens a la case départ...sauf que le châssis est maintenant un deadcat
j'ai réglé tout mes gains nickel ...sauf que quand je fait une rotation rapide de 90°par exemple (donc yaw) mon quad se met à gagner en altitude et pas de façon propre en plus ...
Pensez vous que cela soit du au châssis deadcat ?
sachant que quand je yaw doucement ça va a peu prêt
- David
Re: reglage gain sur yaw naza v2 ....pas gagner ...
T'es en Mode 2 ?
[édite]
J'ai vu ton châssis :ICI
Je n'en suis pas sûr (à confirmer). Mais sur ce genre de châssis, se sont des bras rigide qui devraient pas être dessus ? En générale du Carbone.
[fin]
[édite]
[fin]
- maitremad
oui la radio est en mode 2
- David
Tu peux tester la RC sur le logiciel ? Voir si les gaz bougent en même temps que le Yaw.
Pour un peu que tu es configuré cette voie très sensiblement ?
- Bib60
Tu demandes peut être une rotation trop rapide ?
- maitremad
je vais voir ......
tu entends quoi par trop rapide ?
- Bib60
Un 360 en 2 secondesmaitremad a écrit :je vais voir ......
- maitremad
ha non !!! ^^ plus un 90° en 1 secondes ...
- David
Toujours pas trouvé le PB ?
- Bib60
Je pense qu'il faille descendre le gain jusqu’à ce qu'il ai un comportement correct.
- maitremad
En fait je viens de refaire des testes ....
je sais plus si je l'avais précisé mais mon châssis et de type deadcat ...
Donc quand je suis en mode ati à 50% des gaz:
Les translations gauche droite avant arrière ne me font quasiment pas perdre d'altitude ...mais des que je yawyotte il a tendance à monté largement ...
- David
Que ça bouge un chouille. Ok. Mais pas largement.
Tu ne peux pas regarder les valeurs des stick sur PC ? Voir c'est la RC qui merdoum ?
Un Yaw qui influe sur les Gaz ? Vu que tu es en Mode 2.
Etant en Mode 2. Je connais la "difficulté" de balancer un Yaw sans influencer les gaz. Mais pas largement. Là, c'est abusé.
Un bug du stick gauche ?
