Page 1 sur 2
Aide Tx / Rx non reconnu dans Betaflight
Posté : ven. 22 mai 2020 18:03
par Jumph
Bonjour à vous les pilotes,
Voilà, malgré plusieurs jours de recherche et de bidouillage je n'arrive pas à trouver de solution au problème suivant :
L'accordage Tx (AT9 de chez Radiolink) / Rx (R9D en SBUS) de mon quad ne marche plus.
J'ai possiblement fait une mauvaise manipulation sur Betaflight, la panne est arrivée concomitamment après avoir changé le protocole de mes ESC, mais même en le restaurant par la suite la panne persiste. Dans l'onglet récepteur radio les jauges des différents canaux ne sont pas toutes détectées et aucune n'est sensible à la manipulation des sticks et AUX de la radiocommande.
J'ai essayé de cocher 'serial RX' sur le UART 2 ou UART 3 en reconfigurant à chaque fois dans l'onglet configuration 'RX series (SBUS, ...)' puis en sélectionnant 'SBUS', mais rien n'y fait.
Ma radiocommande est à jour, par contre mon FC ne l'est pas car je ne le trouve pas dans la liste de sélection de mise à jour de Betaflight.
A savoir :
Une fois le quad connecté à Betaflight, il arrive qu'il se déconnecte tout seul assez fréquemment.
FC+ESC : Raptor Tower 390
Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui essayeront de m'aider,
En vous souhaitant une belle journée,
Jumph
Re: Aide Tx / Rx non reconnu dans Betaflight
Posté : ven. 22 mai 2020 18:54
De quelle couleur est la led du récepteur ?
As tu essayé de refaire le bind radio/récepteur ?
Bref il nous faut un peu plus de renseignement.
Au fait, il faudrait que tu passe par la section "Présentation" (
viewforum.php?f=3 ), on pourra se connaître un peu !!
Posté : sam. 23 mai 2020 09:01
par Jumph
Bonjour Dehas,
Merci pour ta réponse,
ma présentation est en cours d'écriture, j'espère la poster avant la fin du week-end.
J'ai bien essayé de refaire le bind mais cela n'a malheureusement rien résolu , la led est constante et de couleur violette.
Posté : sam. 23 mai 2020 10:21
Peux tu me dire quelle voies sont bien détectées ?
ou alors une photo !!
Posté : sam. 23 mai 2020 10:58
par Jumph
Merci beaucoup pour ton aide Dehas,
Voici une photo des voies détectées, à savoir que les 3 du haut sautent de 0 à 1500 de temps en temps.
Posté : sam. 23 mai 2020 11:08
Quand tu dis de temps en temps, bougent ils quand tu bouge les manches?
Posté : sam. 23 mai 2020 11:16
par Jumph
Non, aucune jauge ne répond, ni aucun AUX. Ils "sautent" c'est à dire qu'ils passent subitement de 1500 à 0 puis reviennent à 1500 le temps d'une fraction de seconde. Est-ce que relancer le FC en Bootloader pourrait résoudre le problème selon toi ?
Edit : je viens de reconfigurer une enième fois le protocole radio sur SBUS dans betaflight et curieusement les channels 'Throttle à AUX6' affichaient 1500 quelques secondes avant de tomber à 0 comme sur la photo précédemment jointe..
Posté : sam. 23 mai 2020 11:40
Tu n'aurais pas branché la prise sur le récepteur a l'envers !!!!
Cela m'est déjà arrivé
Posté : sam. 23 mai 2020 12:04
par Jumph
Une des premières choses que j'ai vérifié, en soi les branchements sont bons car cela fonctionnait bien avant que la panne survienne sur betaflight ... Au risque de me répéter cela est arrivé juste après que j'ai modifié le protocole de mes ESC, je l'ai restauré par la suite mais la panne, elle, persiste ...!
Posté : sam. 23 mai 2020 12:58
Explique comment tu as fais pour changer le protocole des ESC.
Posté : sam. 23 mai 2020 13:20
par Jumph
Dans l'onglet configuration de betaflight, j'ai changé 'multishot' en 'oneshot125' (les 2 protocoles sont compatibles avec mes ESC) puis dans l'onglet moteur j'ai poussé les gaz des 4 moteurs en même temps, branché la batterie, et descendu les gaz à 0. C'est tout.
Je voulais faire ce changement car du temps que mon tx/rx marchait, lorsque je poussais le manche des gaz pour faire des essais au sol les moteurs s'emballaient et montaient en puissance tout seuls. Je pensais que cette anomalie venait peut-être du multishot...
Posté : sam. 23 mai 2020 15:01
Sans les hélices, c'est tout a fait normal, mais cela n'a rien a voir avec ton récepteur, il y a autre chose.
peux tu faire une photo de ton récepteur et de ta carte de vol.
Posté : sam. 23 mai 2020 15:28
par Jumph
Bon à savoir pour les moteurs, je n'avais plus cela en tête.
Voici les deux photos du Rx et du FC. On voit bien le câblage du Rx branché au FC.
Si tu as besoin de photos supplémentaires ou plus précises n'hésites pas
Posté : sam. 23 mai 2020 15:31
Essaye de donner un petit coup sur le bouton du récepteur quand tout est alimenté et teste sur beta.
Posté : sam. 23 mai 2020 15:37
par Jumph
Toujours rien
Posté : sam. 23 mai 2020 15:46
la led a elle changé de couleur ?
Posté : sam. 23 mai 2020 15:49
par Jumph
Non du tout. Si j'appuis 2 fois par contre elle devient rouge (signal ppm ou pwm je ne sais plus), j'ai testé en configurant ce type de signal sur betaflight mais ca ne marche pas non plus, peut-etre qu'il faut changer le branchement du Rx mais je ne trouve plus ma doc pour le faire donc bon. Et je ne vois pas pourquoi le SBUS qui marchait très bien ne fonctionnerait plus
. Vraiment c'est une énigme pour moi.
Voici une photo avec les LED du FC qui s'allument lorsque le quad est alimenté au cas où cela puisse servir ...
Posté : sam. 23 mai 2020 16:18
Essaye de faire une sauvegarde avec le cli et reflashe la carte, elle a du buger.
Posté : sam. 23 mai 2020 16:39
par Jumph
C'est sans doute ce qu'il faut faire, mais maintenant impossible de passer en mode DFU ^^' la commande ne marche pas sur CLI.
Sinon si je tente quand meme le flash, j'ai l'erreur suivante : STM32 - Temps alloué dépassé, programmation échouée.
J'ai bidouillé et maintenant j'ai " aucune réponse du bootloader
Posté : sam. 23 mai 2020 18:53
Tu n'as pas un bouton ou un pont a faire pour passer en boot ?
Posté : sam. 23 mai 2020 19:59
par Jumph
Si mais le pont n'est plus reconnu :s , il l'était avant et là il ne l'est plus ; impossible d'ouvrir le port sur betaflight ou de flasher, peut être une histoire de pilote ...
Autrement j'ai compris que les nouvelles versions de betaflight ne flashaient plus le firmware de mon FC (SPRACINGF3), donc je dois retourner sur une version antérieure de betaflight. Mais maintenant que ma FC ne se connecte plus a betaflight ca va etre compliquer de flasher ...
Posté : sam. 23 mai 2020 20:09
Regarde dans le gestionnaire de périphérique sous quel port elle est et regarde bien le pilote installé, avec W$ en se moment c'est vraiment le bazar pour ne pas dire le bordel.
Vive Linux
Posté : sam. 23 mai 2020 20:32
par Jumph
Alors pour le driver c'est silabser.sys, c'est à dire le seul avec lequel j'arrivais à me connecter sur betaflight. Les autres notamment le WinUSB installable avec Zadig ne me permettaient pas de m'y connecter !
Donc je ne vois pas quel autre driver mettre
! En espérant que tu ais une ultime idée qui résoudra sans doute le problème
Posté : sam. 23 mai 2020 20:39
Normalement, la led de la carte n'a pas le même clignotement ou couleur quand tu la passe en DFU; la tienne fait quoi ?
Tu aurais un autre ordinateur pour tester ?
Posté : sam. 23 mai 2020 20:58
par Jumph
On est d'accord que DFU = Bootloader (démarrage avec le pont entre les 2 pins) ?
Je n'ai qu'une LED rouge qui s'active sur le FC à distance du pont. De mémoire avant je crois qu'il y avait une LED verte qui clignotait à côté du pont mais là elle ne s'allume pas. Même chose sur un autre ordi : /.
Quand j'essaye de flasher 'manuellement' (pont actif) avec Flash Loader Demonstrator, cela me dit : " No response from the target, the Boot Loader cannot be started.Please verify bootmode and the flash protection status, reset your device then try again ".
