1ere Config, besoin de votre aide :)
- andron
Inscrit depuis peu sur le forum, je me suis lancé dans ma première config de drone fpv (mais drone aussi!)
Etant complètement débutant dans le domaine, je me suis très largement inspiré du post de papy78 "Configuration "type" 250 FPV"
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 72&t=10300
Mais également de sa propre configuration, enfin...à mon niveau!
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 69&t=10967
Donc après un bon mois d'attente, mes diverses pieces en provenance de banggood et hobbyking sont toutes arrivées.
je n'ai pas encore commandé le transmetteur vidéo, mais je compte le prendre sur un site français dès que mes finances se porteront mieux...
Voici donc ma question, ayant bien compris comment je devais connecter les ESC aux moteurs (merci papy78),
J'aimerai avoir votre aval avant de faire les soudures concernant le reste des connectiques.
je recherche toujours une taranis x9d d'occasion, mais la semaine prochaine je vais finir par en acheter une neuve....
- andron
- florentf31
- andron
Re: 1ere Config, besoin de votre aide :)
C'est une acheté sur banggood
http://www.banggood.com/fr/Simonk-10A-4 ... 48632.html
mais je vais prendre autre chose car la ça me coûte cher lol
- Augustin
hello!
tu les as acheté ou les "passants" bleus pour les cables?
- florentf31
@ Augustin : tu trouves toutes les couleurs sur hobbiking ( cherche meshgard)
@ Andron : pas cool , oui c'est quoi qui a claqué en fait (quel composant?)
- andron
En fait c'est de ma faute, c est au moment de tester le sens de rotation des moteurs, j'ai connecter 2 fils venant des ESC ensembles...donc cramé... j'aurai pas du m'y mettre j’étais fatigué
Tu me conseillerai quoi comme autre ESC j'hésites à recommander la même, une erreur coûte cher
- florentf31
au niveau intégration seul les kiss sont rikiki mais vont te coûter très cher, donc prends des 10A unitaires mais ca va être plus tactique pour l'agencement.
T'a platine ce n'est pas mal mais en effet un qui crame et les autres suivent
- andron
merci,
je me tâte encore pour le choix,
la nuit porte conseil comme on dit,
je ferai mon choix demain, avant que ça crame ça marchai bien lol
- Augustin
Oui j'en ai vu sur hk mais j'ai pas envie d'acheter la bas les frais de port font mal au c...florentf31 a écrit :@ Augustin : tu trouves toutes les couleurs sur hobbiking ( cherche meshgard)
- florentf31
2.33€ (europe) ce n'est pas la mort surtout si tu en prend plusieur
- Augustin
Ah bon seulement? Je pensais que c'était plus peut être que j'avais un produit non dispo en Europe...
- andron
suite de mon aventure,
alors finalement j'ai racheté un ESC 4in1.....mais il ne fonctionnait pas ! donc remboursement...
Ayant marre de ces avantures j'ai fini par acheter des esc Kiss 12a
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-12A-v11_1
avec un bec 5a
http://flyduino.net/3A-mini-UBEC
je viens tout juste de tt connecter et la la poisse continue....
j'ai fait une petite video, les 4 esc s allument au demarrage puis 1 s'eteint immediatement apres et surtout ca bip dans tous les sens!!
j'ai cherché ce probleme sur le forum mais j'ai rien trouvé...
j'ai cru que j'avais un problème avec la led car elle s'allume pas, alors l 'ai déconnectée mais ça change rien...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
avec un bec 5a
- florentf31
Alors la c'est plutôt bizarre, j'ai les mes esc sur le mien ca bip une fois puis ca reste fixe bleu.
- andron
- Jean des Biolles
Salut, les ESC BIP peut être car ils ne reçoivent pas de signal de la FC?
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- andron
Pas bete effectivement! j'ai commandé une nouvelle naze32 hier soir...on verra...
il commence a me coûter cher ce petit rotor!lol
- florentf31
- andron
niveau naze au moment de la connexion avec la batterie:
L0 s' allume en rouge moins d une seconde et s'eteint,
L1 s'allume en vert fixe puis clignote et enfin disparait,
il ne reste que la led bleue qui reste et en fixe.
voici la connectique,
Merci pour votre aide
- florentf31
moi j'ai les masse de connecté sur tous les esc (donc signal masse pour chaque voie)
- andron
Ah...
je la repique ou la masse sur l'arrivé de la batterie ou bien sur le bec?
tu aurai une photo pour voir a quoi le branchement devrait ressembler?
- florentf31
Non sur la Naze sur les emplacement prévu tu dois avoir un fil blanc et un fil noir par esc.
Mais bon pas sûr que ce soit la source de ton pb
- andron
Vais quant meme tester on ne sais jamais,
de plus je dois avoir un probleme avec les esc car les 4 s'allument au moment de la connexion avec la batterie, puis ensuite il y en a un qui s’éteint 1/4 de seconde après et les 3 autres restent allumés...
- andron
Bon alors suite de l'épisode,
je viens de recevoir une nouvelle naze32,
maintenant plus de problèmes de moteur/ESC, mais le buzzer bip comme avant....
Une idée?
est ce que ceLa peu venir de l'ubec? je me suis peut être trompé de modèle, c'est un 5-23v en entrée et 3a/5a en sortie?
Une idée?
- Jean des Biolles
ACC pas calibré, ou mauvais signal depuis le RX? tu as vérifié dans cleanflight que tous est OK avec les différentes voie du RX et aussi les modes de vol?
Et concernant l'ubec vérifie au multi mètre qu'il sort bien 5v. Il est bien branché sur une entrée, et non pas sur les pin de la tension batterie.
Une petite question: peut tu armer malgré le buzzer?
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
