1ere Config, besoin de votre aide :)
andron
Re: 1ere Config, besoin de votre aide :)
Message non lu par andron »
en fait je suis avec baseflight,
je dois régler l accéléromètre c'est ça?
c est a dire le laisser sur le bureau et ensuite le faire tourner sur lui même sur 360°?
Nore
Message non lu par Nore »
Hello Andron,
L'accéléromètre est ce qui permet à la naze de savoir quand le quad est à plat ou de quel coté il est incliné, c'est pourquoi il est important de mettre ton quad bien de niveau (avec un niveau à bulle) avant de lancer la calibration.
Donc,
- mettre le quad de niveau
- lancer la calibration en laissant le quad immobile tant qu'il n'a pas terminé.
Jean des Biolles
+1
Et la calibration en le faisant tourner de 360°sur tous les axes c'est pour calibrer le magnétomètre. Si ta naze est une acro il n'y en a pas. :)
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
andron
Merci pour toutes ces infos, oui c'est bien une accro
j ai donc bien callibré l accelerometre,
j ai binder le d4rii avec la taranis,
mais ça change rien ça bip toujours sans arrêts.... pourtant c est la 2eme naze32 qui fait la même chose donc le matériel ne doit pas être en cause....
andron
non mon probleme est toujours ces bips, les moteurs demarrent bien quand il sont armés pourtant...
Nore
Tu n'aurais pas paramétré un inter qui active le buzzer des fois sur ta radio ? et qui serait en position enclenché ? (ça m'est arrivé plusieurs fois :D)
je ne connais pas le DR4II, c'est normal qu'il clignote sur la vidéo ?
andron
non je ne pense pas car la radio est toute neuve,
pour le parametrage j ai suivi ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=WoA36kprkQk
et avant même que je paramètre la taranis, ça bipais à tout va...
Zébulon
Message non lu par Zébulon »
Yop Andron
Dans Baseflight tous est bien regler ?
Les styks et les inter sont bien regler ?
En mode 2:
Thottle = Gaz, Yaw = tourne sur lui même, Pitch = avant-ariere, Roll = traslation droite-gauche
Moi j'ai suivi cette video: (ya huit videos) https://m.youtube.com/?hl=fr&gl=FR#/watch?v=4OKGMhTrqOU
Sinon ya ça: https://m.youtube.com/?hl=fr&gl=FR#/watch?v=_1RWb49wjjI
Si papy passe par ici il va te trouver le truc qui va bien...lol
Tchuss
andron
Merci zebulon vais regarder ton lien
Nore
L'affectation d'une voie au beeper se fait dans Baseflight.
Moi je vérifiais dans l'onglet "Mode Selection" sur la ligne "beeper" s'il y a pas une coche qui associerait une voie au beeper, je trouve que le rythme auquel il sonne, sur ta vidéo, ressemble beaucoup à ce qu'il fait quand on l'active à l'inter.
andron
je viens de reverifier, et non aucune case n'est coché au niveau du biper :/
Nore
Et quand tu mets des gaz avec la radio ça bip toujours ? (tu peux mettre un bout de scotch sur le trou du buzzer pour que le bip te vrille moins les oreilles :p)
andron
oui j ai fini par en mettre un !
oui gaz a fond ça bip tjrs...
flag
Message non lu par flag »
connais pas baseflight mais dans cleanflight si t'a batterie voltage dans config de coché sa fait comme
andron
Merci flag ! c'était ça!
merci à tous également pour votre aide, je vais pouvoir continuer ma configuration ;)
andron
première tentative de vol cet après midi,
le bilan 6 hélices cassées ::d
En fait au décollage il par direct sur la gauche donc pas évident pour rattraper quand on est débutant....
est ce que c'est ce que l'on appel les réglages de PID qui peuvent modifier ça?
de plus les gaz démarrent presque qu'a la moitié et il est a fond un peu au dessus de la moitié... je règle ça sur la taranis ou bien dans baseflight?
merci :)
Nore
Tes moteurs devraient tourner bien avant, normalement le neutre sur les gazs devraient correspondre au stationnaire si je ne dis pas de bêtises.
Ca ressemble à des ESC mal calibrés, ou le max, mid et min throttle mal paramétrés.
Dans baseflight,
- onlget receiver, le throttle est à combien en butées max et min et au neutre ?
- onglet motor, à quels valeurs commencent-ils à tourner (tu peux utiliser les flèches du clavier pour faire monter et descendre le curseur pour avoir plus de précisions)
- onglet configuration quelles valeurs min, max et midthorttle ?
Fait des copies écran éventuellement ;)
andron
Salut Nore
- onlget receiver les throttles sont en butées a 991 et en position au max ils sont a 2015, mes moteurs sont des dys1806.
- onglet motor les moteur 2 et 3 commencent a tourner a 1174 et les 4 a 1343 si j utilise la telecommande, par contre avec les fleches les 4 tournent a 1047...
je te mets des copies d'ecran on ne sais jamais...
Nore
Salut Andron,
Effectivement, je ne vois rien qui me choque (sinon, que j'ai du mal à lire :p), peut-être qq un verra-t-il qq chose sur quoi intervenir ?
J'ai des valeurs moins étendues sur mon throttle, mais je suis sur spektrum donc c'est une autre histoire.
En revanche, il ne me semble pas que tu ais parlé du calibrage des ESC, c'est bon de ce coté ?
Et, le quad est équilibré ? Cela peut-être difficile de se rendre compte, le centre de gravité est-il gravé sur la plaque inférieure ?
Perso, je fais par approximation en tenant le quad entre le pouce et l'index au niveau du C.G.et pour affiner, je me mets en mode acro et je vois si le quad part en avant ou en arrière, à doite ou à gauche, si c'est important, je corrige en repositionnant ma lipo, mais tu peux aussi trimer ta carte, il y a des manips à faire avec les sticks : " onclick="window.open(this.href);return false;
andron
Merci pour tes conseils Nore
j espère en venir a bout prochainement ça m embêterai de louper la saison :(
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Salut Jérôme
Alors ça vole?
kakari
Message non lu par kakari »
Quand je lis tout ça, ça me décourage de me lancer dans le montage du mien ! J'étais pourtant motivé mais j'ai l'impression qu'on passe son temps à résoudre des soucis non ?
Au fait pour les branchements, a t'on des "modes d'emploi anglais ou francais qu'importe" pour savoir ou brancher quoi ? J'ai compris les grandes lignes mais voilà, je maitrise pas encore trop l'aspect carte de distribution avec les voltages tout ça.
ZeblodS
Message non lu par ZeblodS »
Pas forcément, il suffit de bien se renseigner avant et d'avoir 3 grammes de jugeote pour que ça se passe bien.
Tout c'est parfaitement bien passé du 1er coup lors de mon 1er montage, bien que je sois complètement nouveau dans ce monde du modélisme.
kakari
Ca me rassure un peu, plus qu'à trouver un bon site français avec des prix pas déconnant pour acheter tout ça !
flag
kakari a écrit :Ca me rassure un peu, plus qu'à trouver un bon site français avec des prix pas déconnant pour acheter tout ça !
tu peut regarder chez angusfly.com ... en France ; tu as le matos bien pensé et le conseil ++,et angusfly est sur le fofo !
PS: j'ai aucune action !
