Page 1 sur 2
Low riding (H quad), acro naze 32 ou cc3D ?
Posté : jeu. 15 mai 2014 10:40
par Popof
Tout d’abord, désolé si je ne suis pas dans la bonne section pour cette question...mais comme je débute, il y a une part de vérité
Je souhaite me lancer dans le FPV pour faire du low riding via les magnifiques petites machines que sont les QAV 250, porket racer 240...je constate que les 2 contrôleurs les plus utilisés pour cette pratique sont l'open pilot CC3D et l'acro naze 32. A votre avis quels sont les points positif et négatif de ces 2 cartes pour l’activité que je veux en faire, sachant également que je débute?
J'ai lu également que sur certaine carte, on pouvait brancher un buzzer en cas de perte du quad...je trouve cette solution très intéressante, ainsi j'aimerais que la carte que vous allez me conseiller soit compatible avec cette solution.
Dans l’hypothèse ou je prendrais un acro naze 32, je vois sur le site d'abusemark qu'il y a 2 options à choisir:
- Pin Header Type, vertical headers for all pin ou right-angle 3x6 headers pin for motors + 2 vertical for other pins, laquelle sera la plus adaptée ?
- ainsi que des câbles spécifiques pour les récepteurs non PPM. Malgré mes recherches sur internet, j'ai un peu de mal à comprendre ce que cela veux dire...ma radio est une futaba 6ex 2.4GHz (FASST) et mon récepteur un FRSKY TFR6. Dois-je commander ces câbles?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée !
Re: Low riding (H quad), acro naze 32 ou cc3D ?
Posté : jeu. 15 mai 2014 12:18
par vynce
J'ai une CC3D sur ma porkette, mon pote a une Naze, les deux fonctionnent bien, je connais pas trop la naze, apparemment elle est un peu moins plug & play, mais elle est aussi 3 fois moins chère..On peut mettre le buzzer sur la Naze, sinon on en rajoute un à quelques $ sur le Rx si on a une CC3D...
Posté : jeu. 15 mai 2014 13:01
par Popof
Merci vynce pour ton retour...moi qui pensait que c'était le model acro naze 32 qui était le plus plug&play.
Parfait pour le buzzer, je vois que dans tout les cas, il y a une solution.
Si d'autre personne ont des retour d'expérience concernant ces 2 cartes afin de compléter la remarque de vynce, je suis toujours preneur
Idem pour les options dispo pour l'acro naze 32, pin header type et cable, votre aide serait la bien venue .
Posté : jeu. 15 mai 2014 13:06
par Papi78
Je suis satisfait de la naze32
Si ton Rx ne sors pas en PPM, ET si tu n'est pas bricoleur, prends le câble tout fait...
Les pinoches c'est suivant les goûts et la future disposition de la carte..
Posté : jeu. 15 mai 2014 13:23
par Popof
Merci papi78, juste une précision, tu utilises un naze 32 ou un acro naze 32 ?
Concernant mon Rx (model FRSKY TFR6), j'ai beau chercher sur la notice je ne trouve rien sur le PPM, cependant sur le site d'un revendeur australien, il est indiqué que l'on peut basculer en mode PPM, est-ce que cela vous parait cohérent ?
3. How to switch between two PPM modes
Turn the transmitter off, connect the battery to the receiver, press the F/S button of receiver for 6 seconds and then release. The red LED will flash fast in HS Mode and slow in FS Mode.
Warning: HS Mode is only for high-speed digital servos. Analogue servos must be run in FS Mode, otherwise the servos will overheat and can burn out.
Comment reconnait-on un Rx PPM? Désolé, c'est susurrement une question bête, mais je suis perdu.
Posté : jeu. 15 mai 2014 15:32
par Papi78
Une accro
Ton Rx n'a pas de sortie CPPM, ou PPM SUM...
Dans ton cas Il s'agit du signal en 2,4 gHz qui est "PPM"
Posté : jeu. 15 mai 2014 17:10
par Popof
@Papi78, conseillerais-tu l'acro naze 32 à un débutant ? est-elle plug & play? Je manie plutôt bien le fer à souder, mais je ne suis pas expert en programmation.
Concernant le PPM, j'avoue avoir fait des recherches sur le net mais ça reste très flou pour moi et je ne comprend pas bien à quoi cela sert d’être en PPM ou pas...
, mais ce que je retiens, c'est que je vais surement devoir prendre les câbles proposer en option sur le site d'abusmark, n'est-ce pas?
Posté : jeu. 15 mai 2014 18:08
par Jester
c est tout con à programmer et cela se regle comme une multiwii
rien de bien sorcier, elle est impressionnante de stabilité en mode horizon
Posté : jeu. 15 mai 2014 18:11
par Papi78
Re
Non pas plug & play mais pas trop complexe non plus... Elle arrive avec le soft préchargé, y'a plus qu'a finir de la configurer dans baseflight
Et on pourra t'aider à bidouiller tout ça...
Perso je l'ai trouvée super stable dès le 1er vol d'essai
La sortie CPPM (ou PPM SUM) sur le récepteur sert à n'avoir qu'un fil de signal entre Rx et FC... En PWM "classique" tu dois relier un fil pour chaque voie
S'il est compatible avec ta radio, je te conseille un Frsky D4R-II, il sort 8 voies en PPM, très léger et performant. Par contre difficile à trouver en stock en ce moment, Olivier à du faire une razzia
Prends donc le câble avec, c'est pas pour le prix, et tu te feras moins ch...
Posté : ven. 16 mai 2014 08:59
par Popof
MERCI papi78, grâce à toi j'avance dans ma conquête vers le FPV
Il ne me reste plus qu'a me décider et a rassembler tout les éléments, mais que ce soit la CC3D ou l'acro naze 32, elles sont en rupture de stock depuis pas mal de temps...la traque commence
Posté : ven. 16 mai 2014 09:05
par tony88
Sur abusemark, je lui ai posé la question de la réappro, il m'a dit "semaine prochaine"
Posté : ven. 16 mai 2014 11:28
par Popof
Merci jester, tony88...que des bonnes nouvelles
Les ESC (model 12A SIMONK) sont également difficile à trouver en stock...c'est une vrai chasse à l'homme pour s'équiper
Posté : ven. 16 mai 2014 11:43
par Papi78
Tu vas monter quels moteurs?
Posté : ven. 16 mai 2014 13:11
par Popof
Je pensais prendre des RCX ZMR 1804 2400KV. Je sais qu'ils sont acceptable sans être extra, mais d’après ce que j'ai pu lire sur les forums, le rapport qualité/prix est plutôt pas mal. De plus ils semblent adaptés aux débutants comme moi car ils sont moins nerveux que les models plus haut de gamme (lumenier, sunsky & co)...sachant qu'en plus je risque de les crasher...
Mais si vous avez un avis contraire, je prends, car je ne les ai pas encor commandés.
Posté : ven. 16 mai 2014 15:52
par TicaMoi
Bem si tu comptes monté des RCX 1804, tu peux prendre ces esc :
http://www.myrcmart.com/rcx-10a-esc-bru ... -6074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 16 mai 2014 16:45
par willoo78
Popof a écrit :MERCI papi78, grâce à toi j'avance dans ma conquête vers le FPV
Yop tu en as ici
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/149-c ... pilot.html" onclick="window.open(this.href);return false; enfin la cc3d
Posté : ven. 16 mai 2014 17:57
par Popof
Parfait, merci willoo78 ! en plus le revendeur est français et se situ a coté de chez moi
et le prix est vraiment sympa...d’ailleurs je trouves cela un peu bizarre car d'habitude c'est plutôt l'inverse.
Merci TicaMoi, effectivement les esc que tu me conseilles sont très bien pour les moteurs RCX ZMR 1804 2400KV que je souhaite prendre...mais je me dis que pour le même prix, on trouve des 12A que je pourrais conserver si je me décide un jour à passer sur des moteur plus performant tel-que les Sunnysky X2204 2300kv. Enfin peutétre que je me trompe, n’hésites pas à confirmer ou pas mon raisonnement
Posté : ven. 16 mai 2014 19:57
par willoo78
Pas de quoi moi j'en es une de chez eux et pas de soucis
Posté : ven. 16 mai 2014 20:35
par nedO
Par contre si tu compte équiper en fpv prend direct des Cobra 2204 en 1900 si 4S par la suite ou alors en 2300kv si tu veut rester en 3S ,tu les trouve entre 16 et 19$ par moteur ca reste correct .
Posté : ven. 10 oct. 2014 12:41
par bol2riz
Je déterre ce post car je suis en train de me tatter entre une cc3d et une accro naze mais du coup vous parlez de PPM (en tant que noob je comprends pas ce que c'est) mais j'ai pas cette chose sur ma radio HK6S... Du coup je peux tout de même envisager de partir vers une de ses cartes ou pas ?
Si oui j'y perds quoi à ne pas avoir la fonction PPM ?
merci à tous.
Posté : ven. 10 oct. 2014 14:21
par marseillai
bol2riz a écrit :Hello,
merci à tous.
Pour la naze32 oui tu peux l'envisager. La CC3D je ne connais pas donc je réponds pas.
En gros le PPM est un moyen de faire passer le signal de plusieurs voix radio par une seule. Le mode normal (1 voie = 1 cable) est le PWM.
L'avantage du PPM est la simplicité du câblage et accessoirement le gain en poids.
Posté : ven. 10 oct. 2014 16:21
par Jean des Biolles
Salut, il existe des modules pour faire du ppm avec du pwm.
Posté : ven. 10 oct. 2014 16:29
par Papi78
Jean des Biolles a écrit :Salut, il existe des modules pour faire du ppm avec du pwm.
Et Lycée de Versailles
Posté : ven. 10 oct. 2014 17:43
par opossome64
Tin elle est vielle celle la
Sinon :
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... annel.html
Posté : ven. 10 oct. 2014 17:49
par willmodelisme
Ça se trouve ou sur un récepteur le " ...PWM servo output ports ... ?
