Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
- captflame2121
Je viens de mettre une caret de vol succex f7 hd sur mon tbs disco.
Avec mon vieux récepteur R9 8 voies.
Car sur ma radio j utilise BT rx et BT rx - mais cela oscille entre 4,5 et 4,8v mais j alimente mon drone
avec une lipo 6s DONC ce n est Bt rx n est pas l image de ma lipo.
Je récupère la télémetrie dans mes lunettes HD tension . altitude ..... mais si je ne veux pas utiliser les lunettes.
Je voudrais recevoir sur ma radio Horus x10
- LA TENSION DE MA LIPO
- LA DISTANCE
- L ALTITUDE
Je peux récupérer ces infos dans la FC pour les renvoyer au R9 qui me renvois les infos sur ma Horus ou faut il
acheter des capteurs de tension .....
Merci bien
- LA DISTANCE
- L ALTITUDE
Merci bien
- attafr
Re: Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
Dans ton modèle, tu as fait une recherche des capteurs...
Tu as quoi comme firmware sur ta carte FC (iNav, betaflight...)
Tu as configuré ton OSD?
JPay-K, Spider, 3/4S
- captflame2121
Salut Attafr
1-J ai fais une recherche des capteurs dans ma horus x10 mais avec le récepteur R9 seulement deux capteurs
RSSI et btRX
2-Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.2.0 Jun 14 2020
3- Oui j ai configuré mon osd car j ai bien un affichage de la télémetrie dans mes lunettes HD mais rien ne bouge.
Mais je voudrais avoir la tension de ma lipo sur ma horus X10 au cas ou je ne me serve pas de mes lunettes .
Je suis en Frsky depuis 1 an et j avoue que le passage est assez compliqué. PROGRAMMATION ... Et maintenant betaflight.
voici comment sont configurés mes ports dans betaflight
Physiquement:
R1--------> Sbus (Blanc)
R2--------> DJI Je n ai rien branché physiquement j imagine que cela se fait tout seul avec FC HD
T2--------> DJI Je n ai rien branché physiquement j imagine que cela se fait tout seul avec FC HD
R3--------> GPS (Jaune)
T3--------> GPS (Bleu)
R4--------> GPS (Vert)
T4--------> GPS (Blanc)
T5--------> FPort (Jaune)
GND--------> GPS (Noir)
4-Dans le FC port je ne sais pas comment on indique le Fport
5-Question bête:
pourquoi quand je branche le cable usb pc-FC et ma horus x 10 je vois dans récepteur que les manches bougent
Si je branche en plus la lipo a la FC la plus rien ne bouge.
merci d avance
RSSI et btRX
Physiquement:
5-Question bête:
merci d avance
- attafr
Physiquement:
T5--------> FPort (Jaune) (c’est s.port) smartport!
Ce que je ne comprend pas !
D’après ton écran sur UART 5 tu as la télémétrie des ESC ! Et tu utilise TX5 pour ton s.port (pas FPort ?) tu devrais normalement avoir « SmartPort » c’est par la que tu devrais recevoir la télémétrie dont en autre la tension de ta batterie, les deux « capteur » que tu vois sur ta radio, rssi & tension du RX sont TOUJOURS retourné par le RX, mais tu n’as aucun contacte avec les capteurs de ta FC.
Tu devrais y aller tranquillement, tester ton R9 sans rien d’autre... une fois ceci réglé, tu passe au DJI et enfin tu finis par ton GPS !
Ton GPS utilise 2 UART ?
- captflame2121
Oui effectivement j ai fais des bétises
je viens de refaire dans l ordre R9 en Sbus et DJI comme le schéma de la Succex
Uart 1
-le SBUS avec + et - de mon R9 sur le R1 de la succeX
J ai bien le retour des commandes avec ma horus X10 .
Le schéma ci-dessus montre le branchement du DJI air avec un récepteur Frsky ( idem que le R9)
Là je ne reçois pas l affichage de la télémetrie dans Osd des lunettes DJI.
Ne fonctionne pas.
Uart 2
Pour recevoir l affichage de la télémetrie dans les lunettes je dois utiliser l Uart2 comme ci dessous.
La télémétrie qui fonctionne :
- le nombre de satellites
- l altitude
- la tension de la lipo du drone
La télémétrie qui ne fonctionne pas :
-la distance et le RSSI ne fonctionne pas pourquoi car mon R9 ne renvoit pas le RSSI ?
Uart 3
- Le GPS tout nickel
Le Fport amène la télémetrie oui ou non ?
La doc Succex indique de mettre le Fport sur T1.
Je desoude sur R1 le Sbus de mon R9 et soude le Fport sur T1
Je configure dand betaflight
Là betaflight ne recoit rien de mon Horus ....
C est compliqué
je veux seulement recevoir le Rssi la lipo les satelites dans mes lunettes et ma horus
Sbus ou Fport je m en fiche.
C est usant de perdre des heues
-Pour le DJI
Uart 1
Ne fonctionne pas.
Uart 2
- l altitude
Uart 3
C est compliqué
-Pour le DJI
Modifié en dernier par captflame2121 le dim. 18 oct. 2020 20:44, modifié 1 fois.
- attafr
Je recommence! Tu installes D’abord ton R9 ET RIEN D’AUTRE !!!
SBus out sur R1.
SPort et pas FPort sur T3
Sur la page port de betaflight tu laisse uart1 comme tu l’as fait.
En uart3 tu mets SMARTPORT
ext/dmzx/imageupload/img-files/535/0468 ... 992db.jpeg
Il se peut que tu doives rentrer les commandes suivantes dans CLI :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
SBus out sur R1.
save
- captflame2121
Ok
je teste sauf que sport sera sur T5 car en t3 j ai le GPS
Je rentre la commande ensuite
-sbus out de mon R9 sur r1 succex
-sport de mon r9 sur t5 succex et dans betaflight uart 5 smart port
puis dans cli
save
Je dois avoir quoi au final ?
Mon récepteur est ok dans Beta quand je bouge les sticks
Avec le smart port que dois je recevoir ou voir si cela fonctionne dans la Horus x10?
puis dans cli
save
Modifié en dernier par captflame2121 le dim. 18 oct. 2020 21:00, modifié 1 fois.
- attafr
Alors tu met smartport sur uart5 et tu soudes ton S.Port sur TX5... tu ne change pas les bauds, tu laisses par défaut.captflame2121 a écrit : ↑dim. 18 oct. 2020 20:50 Ok
Dans cette fenêtre, tu mets pas FPort, mais SBus... (Sauf si tu as flashé ton R9 en FPort... mais j’ai des doutes !)
https://zupimages.net/up/20/42/ktct.jpg
Modifié en dernier par attafr le dim. 18 oct. 2020 21:02, modifié 1 fois.
- captflame2121
c est fait mais je dois voir quoi avec ce sport sur ma Horus ?
j ai plus de reception dans Beta , Grrrrrrrrrrr
je crois que c est depuis mais pas sur
save
save
Modifié en dernier par captflame2121 le dim. 18 oct. 2020 21:07, modifié 1 fois.
- attafr
J’ai complété mon précédent message !captflame2121 a écrit : ↑dim. 18 oct. 2020 21:02 c est fait mais je dois voir quoi avec ce sport sur ma Horus ?
Dans Betaflight, tu regardes dans l’onglet receiver si tu vois les voies qui bougent et dans ta radio sur ton modèle si tu vois des nouveaux capteurs.
- captflame2121
J ai remis
set serialrx_halfduplex = OFF
save
Et la c est ok dans betaflight avec mon R9 et a horus sa bouge
Pas de nouveaux capteurs donc le sport ne fonctionne pas
La suite plus tard car je vais tout casser , car la manipe na pas l air dur mais sa marche pas.
Je stoppe pour ce soir merci Attafr
save
- attafr
Met set serialrx_halfduplex sur ON et regarde si t’es manches fonctionnent toujours, après tu essayes avec set serialrx_inverted=ON etc... c’est la combinaison de ces deux valeurs qui va résoudre le problème...
Si après avoir essayé toutes les combinaisons (4) tu n’as toujours pas la télémétrie...
N’oublie pas de bien définir Smartport sur le bon UART
Dans CLI tu fait
get tlm_
Il va te donner une liste de paramètres qui commence par tlm_xxx, tu devrais en avoir un du style tlm_inverted... si il est à OFF, tu tests sur ON
N’oublie pas de faire save après chaque modification!
Tu peux aussi essayer le TX d'un autre UART.
Pour ton GPS, tu l’as retirer de la page port de betaflight?
Dans CLI tu fait
get tlm_
- attafr
Tu as bien coché TELEMETRY sur la page Configuration de betaflight?
- captflame2121
Bonjour Attafr,
Je recommence ce soir
-Le gps est toujours branché en uart 3 r3-t3 mais aussi en r4-t4 je crois, je suis au boulot donc pas sur de r4-t4
Ce qui est sûr c'est que le GPS est branché en R3-T3 et quasi sûr R4-T4 ( scaling un truc du genre)
Telemetry dans betaflight je pense que oui
Je te dis ce soir, merci et désolé même avec les tutos c'est un peu compliqué.
Si je vois que cela fonctionne pas, je testerais avec un R9 mini . Mais celui j'ai jamais essayé .
- captflame2121
Me revoilà:
Telemetry bien actve dans confif betaflight
j ai désactivé le Sbus du uart 1 et activé seulement le Sport urart 5
Physiquement:
R2-------->
T2-------->
T5--------> sPort (Jaune)
save
Rien ne se passe
set serialrx_inverted = ON
save
Rien ne se passe
save
Rien ne se passe
Avec le Sport je dois recevoir la réception du R9 ? mais aussi la télémétrie c est bien cela tout en 1
Voici le résultat pour get tlm_
C est quoi le pb alors
Physiquement:
R2-------->
T2-------->
save
Rien ne se passe
save
Rien ne se passe
save
Rien ne se passe
- attafr
Comme cela ça fonctionne ? A savoir tu vois les sticks de ta radio bouger ?captflame2121 a écrit : ↑lun. 19 oct. 2020 20:34 set serialrx_halfduplex = OFF
save
Tu dois laisser le S.Port sur TX5, pour faire les tests ! Et à chaque fois, faire une recherche des capteurs sur ton modèle.
Tu dois avoir SMARTPORT sur UART5.
- captflame2121
Bonjour Attafr,
J ai fais plein d essais et de test hier soir.
Impossible de communiquer sur mon R9 en Sport.
J ai un r9 mini , je l ai flashé et branchement FPort sur ma carte Succex.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas en Sport. Donc tanpis pour mon R9.
Sa m embête un peu mais bon vu le temps que j ai passé .
Cela m a permis de comprendre Betaflight au minimum.
Je verrais si quelqu un post quelque chose sur un R9 en Sport ou sa coince.
Avec le R9 mini j ai tous ce que je voulais, retour télémétrie sur mes lunettes HD, Failsafe, GPS ......
Betaflight est assez intuitif .
Si quelqu un sait comment faire fonctionne un R9 classique en SPort je suis preneur.
- attafr
Ton R9 est « flashé » en F.Port ? Avec ce fichier R9_LBT_Fport_2019-02-01.frk Je ne crois pas...
Il doit être en SBus ! Avec ce fichier R9_LBT_2019-02-01.frk
Tu peux confirmer s’il te plait
- captflame2121
Je vais reflasher lr R9 mais pour moi j étais ok.
Je vais réessayer sur une autre carte de FC.
