test PDB OSD
Posté : sam. 8 oct. 2016 22:06
Hello tous le monde
je vous partage mes 2 test sur 2 PDB osd
la 1er de marque MXK osd (acheté sur banggood)
la 2eme la matek HUBOSD en version X (soudure des esc à chaque coin de la pdb)avec connecteur xt60 intégré (acheté sur drone fpv racer)
ma config de test
- versusquad core 5"
- emax rs 2205-2600kv
- dalprop 5x4x3
- esc dalrc BS25A en oneshot42
- runcam swift
- lipo graphène turnigy 1300mah
- kiss fc
- alors la 1er la MXK intègre un bec de 5 et 12v peut (normalement) passer jusqu’à 80A en continue,pas de maxi pendant quelques seconde d'indiquer par le fabriquant
apparemment pas de filtre sur le 5 ou 12v!
sont osd installer d'origine et le mwosd mais ont peut le flasher avec d'autre osd
l'osd mwosd à beaucoup de possibilité de réglages et de fonctions, ont peux également personnalisé complètement la position des indications sur l'écran comme ont le souhaite
les réglages de l'osd ce font avec l'usb intégré
- la matek intègre aussi un bec 5 et 12v elle peut passer 4x30A en continue et jusqu'à 4x35A en pointe (140A au total pendant 10 secondes )d’après le fabricant
utilisation de 3 à 5s
sont osd et un stosd8d sans usb,(il faudra utilisé un convertisseur FTDI232 )avec affichage de mah consommer en temps réel pareil pour l'ampérage et le temps de vol qui démarre une fois les gaz actionné et non pas quand ont branche la lipo
une conso de - de 2A l'osd vous affiche le maxi des ampères consommer et le mini que votre lipo et descendu en voltage
ont peux lui indiquer un mini de voltage (ex 3.5v par cellules) quand ont arrive au seuil régler l'affichage correspondant clignote,il n'y a pas de buzzer
ces la même chose pour la conso mah
ont peux également mettre sont speudo en haut de l'écran
alors j'ai commencer le test par la pdb MXK
connexion facile j'ai suivi la notice pas à pas
je branche la lipo image bien net bien stable je arme les moteurs et la catastrophe!!pleins de barre sur l'écran de mon masque!
bon j'ai quand même voulu tester en vol
je décolle avec toujours les barres sur l'écran!plus je monte les gaz plus il y a de barres
alors autant tester jusqu'au bout!!je décide de mettre pleins gaz pour une monté verticale et la plus d'image
je coupe les gaz l'image revient mais toujours avec des barres
après 1 minutes de test je préfère en arrêter la et je remarque que la pdb est très très chaude
conclusion poubelle direct
aller je démonte tout le racer et j'installe la matek
elle était livré avec un condo de 330uf 25v mais sur la notice rien n'indique ou le souder
bon après réflexion je décide de souder le condo entre le + et - directement au dos du connecteur xt60
le reste de la connexion je suis la notice
je décide de connecter l'osd sur mon pc
et la très peux de réglage comparé au Gui mwosd!ont indique sont speudo ou pas, met le voltage mini qu'ont a envie et il y a un calibrage mv pour la batterie (pas mal) mais pas des mah...
l'osd m'affichait 3.68v par cellules alors que mon chargeur et multimètre me donne 3.76v
ont peux calibré cette donner dans le logiciel STOSD8 en Mv ont fait (ex pour moi) 3.76v x 4 = 15.04v donc ont rentre 15040mv et ont clic sur cali et voila
et ces absolument tous
ont peux pas mettre les indications ou ont veux sur l'écran etc...ces fixe ont peux rien faire dommage
bon je branche la lipo image net, je arme les moteurs...et la... image toujours bien net
ces bon signe...
je décolle la bête et aucune barres ou changement d'image dans mon masque ces toujours aussi net et hop ces partie full gaz pendant 4-5 secondes non stop avec une monté en ampérage à 97A indiquer par l'osd et rien ne bouge [yahoo.gif]
je vol en mode énerver et j'ai jamais eu de défaut sur image de mon masque!j’enchaîne les lipos ces juste parfait image stable avec peu ou full gaz,aucune barre sur l'écran absolument rien j'adore
bon petit problème j'avais régler à 1200mah l'osd pour qu'il clignote et 3.5v par cellule
arriver à 3.5v j'ai entre 900 et 1050mah de consommer
je décide de charger mes 6 lipo
le chargeur (skyrc dc100) m'indique en moyenne entre 1280 et 1320mah qu'il a remis dans les lipo
et la je me dit qu'il aurait pu aussi mettre dans le Gui un calibrage des mah consommer
conclusion la pdb osd matek fonctionne bien!même très très bien!image parfaite,aucune coupure aucune barres absolument rien
j'ai enfin trouver une pdb osd fonctionnelle avec un osd de qualité est surtout qui fonctionne!
juste un point noir sur les possibilité de réglage de l'osd trop sommaire et le gros condo qu'il faut souder (dsl j'ai pas essayer sans) si vraiment le condo et obligatoire pour qu'elle fonctionne parfaitement matek aurait pu l'intégré sur la pdb en version cms
ma config de test
- dalprop 5x4x3
- runcam swift
- kiss fc
ces bon signe...
