esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 00:13
par sullivan
bonjour je voulez savoir si un esc 4 en 1 c'est mieu que des esc individuelle merci de vos reponce
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 09:43
par olivier0253
Ça dépend aussi du quadri sur lequel tu veux le monter. Ça peux être pas mal au niveau place, ça libère les bras et les esc seraient mieux protégés dans la frame. Par contre, si tu as un soucis sur l'un d'entre eux, c'est la platine avec les quatre qu'il faut changer (pas top rentable du coup)
Mais c'est à voir surement
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 10:59
par sullivan
Je suis sur un f450 mais es que cela est fiable et pouriez vous m'aider sur un choix esc
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 14:08
par Papi78
Hello
Aucun intérêt sur un 450
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 14:12
par sullivan
oui mes j'ai deja la carte sa m'evite dans racheter une autre c'est juste pour savoir si sa marchera
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 14:18
par sullivan
daccord de oute facon je favorise les esc individuelle et connaiteriez vous les firmware je n'est pas vraiment compris se q'est simonk et blheli
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 14:21
par Papi78
Pas d'importance sur un 450, les deux fonctionneront parfaitement
Re: esc 4 en 1
Posté : dim. 3 juil. 2016 14:26
par sullivan
merci pour cette reponce donc je peut mettre des esc avec un firmware simonk
http://www.banggood.com/RCTimer-30A-OPT ... 54661.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/Wholesale-ZTW-A ... 59943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lequel sont les mieux adapter pour un f450 j'ai crée un autre post pour sa
Re: esc 4 en 1
par sullivan
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 70&t=18903" onclick="window.open(this.href);return false; voici le lien du post si vous pouvez m'aider
