Mon Thrust test moteurs Emax 2205 2300kv
Posté : mar. 3 mai 2016 21:07
par anta377
ayant reçu mes moteurs Emax RS 2205 2300Kv et ayant un Thrust stand je vous fait part de mon essais avec des esc Kiss 24A racer et avec Hélice Kingkong 5045 Bullnose et Gemfan 5045 Bullnose, y a pas photo le meilleur rendement/conso c'est les GEMFAN .
Re: Mon Thrust test moteurs Emax 2205 2300kv
Posté : mar. 3 mai 2016 22:24
par Mr Foam
Merci pour le test...
Je vole en 210. Je passe en 4S. Je viens de recevoir mes Emax 2205 en 2600kv (j'attends la frame :100: ). J'ai longtemps hésité entre les 2600kv et les 2300kv (les tiens), je ne suis toujours pas sûr de mon choix... Je me suis appuyé sur les data de ce site : http://www.miniquadtestbench.com/2300kv ... 300kv.html. et http://www.miniquadtestbench.com/emax-r ... 600kv.html
Par contre j'ai pris des 30A (littlebee) pour garantir le passage de la puissance. Peut être un peu too much t'en penses quoi ? par rapport a des 24A ? Merci
Posté : mar. 3 mai 2016 22:42
par anta377
Il te faut des 30A en littlebee, les 20A seront trop juste, en plus mes tests ont été faits sur banc, donc avec le poids du multi la conso sera plus élevée, les 2600KV sont plus pour des plus petites hélices.
Posté : mar. 3 mai 2016 22:46
par olivier0253
@Mr Foam,
Je suis dans le meme cas que toi. Je suis en train de monter un 210 avec ces moteurs (jles 2600) j'ai pas mal hésité et puis je me suis lancé. Et au final, ça devrait être pas mal. J'avais regardé la.aussi:
https://oscarliang.com/emax-rs2205-2300 ... kv-motors/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et tu vois en fait qu'avec les 2600 et des 5030, on est déjà à 990 gr de poussée! Pour une conso de 21a je crois...
Soit quelques ampères de moins (et donc du temps) pour une poussée similaire qu'avec les 2300 et des hélices plus "velues" (des 5045bn)
Les premiers vols nous confirmerons tous ça ;-)
Posté : mar. 3 mai 2016 23:03
par Mr Foam
nickel pour les 30A, merci -y-
Pour les Prop, j'ai acheté 3 types : des diatone en 5x3 (je sens que je vais broyer de l'hélices avec cette matière) ; des 5x3x3 et des 5x4 plus classique.
Je n'ai pas de banc de test mais j'essayerai de faire un retour sur des tests en réels en 2205 2600kv avec ces 3 type de prop.
Posté : mar. 3 mai 2016 23:04
par vita
bon prix en ce moment ici ;)
http://fr.aliexpress.com/item/4set-lot- ... 2ab9a77db4
un pote les à commander il y a 3 semaine et viens de les recevoir dans leur boite d'origine
Posté : mar. 3 mai 2016 23:12
par Mr Foam
@olivier0253,
Pour tes 2600kv, t'as prix que des 5x3 ou autres aussi ? un avis sur les 5x3x3 ?
j'avoue que me faire les PID sur les 3 types de prop ne me fait pas particulièrement envie donc je cherche la meilleur config que je réglerais au mieux puis faire des essais avec les autres type de prop (avec petit ajustement PID). T'as un avis en 5x3 ; 5x3x3 ; 5x4 ?
J’espère que le rapport puissance/conso sera au RDV aussi !
On se tient au courant quand ca vole [yahoo.gif]
Posté : mer. 4 mai 2016 19:59
par olivier0253
Je ne sais pas trop encore pour les hélices. J'essayerai aec les différentes que j'ai (5030, 5040 bi et tripale, pour celles ci, c'est l'esc qui "bridera" la puissance) reste à voir le comportement en vol, et le feeling...
Posté : sam. 7 mai 2016 06:55
par cubensia
anta377 a écrit :Il te faut des 30A en littlebee, les 20A seront trop juste, en plus mes tests ont été faits sur banc, donc avec le poids du multi la conso sera plus élevée, les 2600KV sont plus pour des plus petites hélices.
Mes xm20a tiennent le coup pour l'instant
Testé avec des 5x4.5x3, 5x4.5x4, 5x5x3 BN
Mais il est vrai que ça serait à refaire j'irais sur des xm30a
Ces moteurs ne s'expriment pleinement qu'en tripales pour profiter de leur couple dément
Posté : mar. 10 mai 2016 16:07
par bphil
Je possède aussi un trust stand Turnigy.
j'y avait testé des Xnova 2204-2300, 2206-2000, 2206-2300, F-40-2300, et F40-2500.
En 5 pouces javais opté pour les F40-2500, 37A, 1400watts avec de la DalRc 5x45x3 bulle noze V2
Y a des littlebee 30A dessus, me demande si l'on peu y mettre les excellents ESC Kiss 24 racer à la place ?
Tiendront t'ils ???
Cdt Philippe
