Page 1 sur 2
ubec ?
Posté : dim. 27 mars 2016 17:50
par jack59
bonjour
n'ayant pas de bec sur les 4 esc de mon tarot, j'ai un bec a installer mais j'aimerais savoir si je dois brancher le connecteur sur la carte mini cc3d ou directement sur le récepteur, je suppose que c'est sur la mini cc3d mais sur quel connectique brancher la fiche ?
Re: ubec ?
Posté : dim. 27 mars 2016 18:13
par WOLVERINE
La carte alimente le recepteur. Un plus un moins sur n'importe quel pin plus/moins de sortie moteur.
Par exemple sortie moteur n° 1 : Signal, plus, moins.
Re: ubec ?
Posté : dim. 27 mars 2016 20:50
par jack59
pour l'alim du bec j'ai bien compris mais je voulais savoir si le bec ce connecte sur la carte cc3d (sur quel fiche du mini cc3d) ou sur le récepteur ?
Re: ubec ?
Posté : dim. 27 mars 2016 23:49
par WOLVERINE
J'ai du mal m'exprimer.
Le bec tu l'alimentes avec la lipo ok ? Ensuite le bec sort du 5 ou 6 volts que tu envoies à la CC3D par les pins de sortie moteur. D'ou mon exemple d'alimenter la cc3d par la sortie moteur n°1. Mais ça peut être n'importe quel +/- en sortie de la cc3d.
a) le signal
b) le +
c) le -
Tu as des esc opto. d'où ne sort que le fil du signal.
Si tu avais des esc bec tu aurai 3 fils qui en sortiraient. Signal, plus et moins que tu brancherai sur la sortie moteur de la cc3d. C'est bon ?
Et il faudrait dans ce cas supprimer les + et les - des 3 autres esc pour ne pas surcharger la cc3d.
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 11:33
par jack59
ce branchement est correct ?
il reste juste a alimenter le bec en le soudant sur l'alim de l'accu ?
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 12:19
par WOLVERINE
Si ton bec a les bonnes tensions entrée/sortie, c'est bon.
Signal pin interieur, positif pin milieu, négatif pin extérieur.
Tu n'as pas donné les spec. de ton bec mais je suppose que tu as du le choisir en fonction de l'usage auquel tu le destine :-/ ?
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 12:24
par jack59
le bec a été livrer avec le pack de chez banggod http://www.banggood.com/fr/Tarot-280-FP ... 11460.html" onclick="window.open(this.href);return false; c'est un hobbywing 5 ou 6 volts au choix via un jumper
c'est ce bec http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-3A ... 15037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 14:24
par WOLVERINE
Ah ok. C'est un kit. Tout est adapté alors.Pas de problème. Bonne continuation. Où en est tu de la construction ?
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 15:34
par jack59
le quad est assemblé il ne me reste plus qu'a installé l’électronique et souder les moteurs/esc
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 16:03
par WOLVERINE
Ouahh mais ça commence à être bon tout ça. Super le Tarot. En plus je suis fan du rouge.
A quand le premier essai ? Sous quel soft vas tu flasher ta cc3d ? Libre pilot ou rester sous open pilot ?
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 16:46
par jack59
aucune idée je n'y connais rien dans le domaine des drones, je pratique le modélisme aéro depuis plus de 25ans mais c'est mon premier quad alors lesquel ?
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 17:28
par WOLVERINE
Les concepteurs de open pilot ont laissé tomber le bébé à cause de dissension dans le groupe. Du coup certain gars du projet toujours motivés ont repris le flambo, non sans mal, et ont créé libre pilot qui fonctionne très bien et bénéficie de mises à jour régulières. Enfin je résume vite fait...
J'ai passé récemment mes deux cartes sous libre pilot et ça fonctionne très bien. De plus nous avons le privilège d'avoir l'un des concepteur sur le forum ;) .
Je te conseille donc de passer direct sur libre pilot. C'est assez simple. Il suffit de suivre scrupuleusement les différentes étapes et tout se passe sans problème.
Accus chargés, émetteur à cote, quad sur une surface de niveau (important ) et... y a pu ka !
Il faut surtout penser a ne jamais bricoler avec les hélices en place. Même pour la moindre intervention, toujours démonter les hélices.
J'ai aussi pratiqué l'aéro. et le quad présente beaucoup d'avantages et de possibilités.
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 17:50
par jack59
sa sera donc libre pilot .
maintenant il faut que je connecte correctement la mini cc3d au récepteur de ma radio mais il faut aussi que je comprenne comment régler la radio futaba t6j pour le drone
Re: ubec ?
Posté : lun. 28 mars 2016 19:45
par WOLVERINE
Rien de plus simple.
Mode avion, mode 1 ou mode 2 suivant tes habitudes, Tu assignes un inter 3 positions si possible mais 2 peuvent convenir, ensuite tu branches les fils de la cc3d sur ton récepteur de façon indifférente. Ou dans un ordre qui t'est propre. Lors du parametrage la cc3d reconnaitra les différents canaux lorsqu'il te sera demandé de les actionner.
Pour les moteurs,
n° 1 avant gauche sens horaire
n° 2 avant droit anti horaire
n°3 arrière droit horaire
n°4 arrière gauche anti horaire
Avec ça tu pourras déjà décoller. Après faudra régler. Et c'est là que ça se complique un peu mais rien d'insurmontable. C'est juste plus agréable de voler avec une machine correctement réglée .
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 10:59
par jack59
je ne trouve rien concernant la correspondance des couleurs de câbles qui vont de la mini cc3d au récepteur de ma futaba t6j ?
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 11:03
par WOLVERINE
Il n'y a pas de correspondance de couleur. Voir mon message plus haut.
Le branchement CC3D => récepteur n'a aucune importance. C'est lors du parametrage que la CC3D reconnaitra les voies comme expliqué plus avant.
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 11:42
par Guillaume22
tu les met dans l'ordre en commencant par l'alimentation noir et rouge pour l'alim, ensuite blanc voie 1 puis le fils suivant voie 2 etc etc (ca te donne cette ordre ailerons/profondeur ou elevon/throttleou gaz/direction ou yaw/mode de vol.....)
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 16:27
par jack59
je viens de tester les esc/moteur un par un et les 4 fonctionne correctement, maintenant place au réglage de la carte cc3d
merci encore
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 23:21
par jack59
carte réglé avec libre pilot, juste avec 2 mode de vole car ma futaba t6j ne permet qu'un inter a 2 positions (a l'occasion j’installerais ma radio flysky th9x flashé open tx mais j'attends 2 récepteur commandé) , une radio programmable n'est pas très utile quand je vois les possibilités de réglage qu'apporte le logiciel de paramétrage de la carte .
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 23:36
par WOLVERINE
Cool. Tu as vu. C'est pas très compliqué.
2 modes suffisent pour commencer. Attitude et rattitude. Voir même seulement attitude :hehe: . Rattitude manche a fond c'est un flip !!!
A quand le premier vol ?
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 23:50
par jack59
premier vole demain selon le temp .
mais que de réglage dans libre pilot !
encore un grand merci
Re: ubec ?
Posté : mer. 30 mars 2016 23:52
par WOLVERINE
faut du temps :] . Mais tu as des réglages sur mesure :cote:
Et encore tu n'as pas vu la CC3D REVO. 8| :hehe:
Re: ubec ?
Posté : jeu. 31 mars 2016 10:42
par jack59
la mini cc3d Atom qui est dans mon tarot me convient très bien pour l'instant, mais je pense que je vais sortir le pc portable a chaque sortie avec mon quad :super:
Re: ubec ?
Posté : jeu. 31 mars 2016 10:57
par WOLVERINE
Je regardais le detail de ce kit justement. Pour le prix il a l"air plutôt pas mal :] .
Re: ubec ?
Posté : ven. 1 avr. 2016 22:00
par jack59
Bonjour a vous
pour info, premier décollage pour test stationnaire dans mon salon et c'est pas trop mal très stable je trouve, le quad oscille un peut je pense un peaufinage de réglage dans libre office mais lequel ?
