Fixation Emax RS2205
Posté : jeu. 17 mars 2016 12:42
par Papi78
Hello
Je viens de recevoir mes moteurs et je n'ai pas pu résister au plaisir de les admirer, bien que je ne pourrais pas les monter avant quelques jours :123:
Par contre en les observant j'ai vu que le cul du stator n'est pas très épais et en effet les vis M3X7mm livrées avec sont un poil trop longues avec des bras de 3mm et risquent d'endommager le bobinage.
Il est donc impératif d'utiliser des vis plus courtes ou des rondelles
VIS DE 6MM MAXI SUR BRAS DE 3MM
Bons vols :super:
Re: Fixation Emax RS2205
Posté : jeu. 17 mars 2016 19:18
par florentf31
merci pour l'info.
passe en bras de 4mm :mdr1:
Posté : jeu. 17 mars 2016 19:27
par ZeblodS
Oui il faut en effet des bras 4mm pour pouvoir utiliser les vis fourni les plus courtes. Et ces moteurs sont très bien fini, mieux que mes ex Cobra !
Posté : jeu. 17 mars 2016 20:15
par Papi78
J'ai des bras de 4mm.
Et aussi de 3mm!
Mais je ne sais pas encore lesquels je vais monter :mdr1:
Posté : ven. 18 mars 2016 13:22
par BerTiN25
J'en ai aussi 4 à la maison... C'est clair qu'on hésite à les monter pour ce dire que va les fracasser contre des gates et des arbres.
Ces moteurs sont des bijoux !
J'ai eu le même problème avec mes Cobra sur mon clone QAV en 3mm. J'ai du mettre 2 rondelles plastiques d'1 mm sous les vis. Mais bon, ça marche impec.
Posté : mar. 29 mars 2016 17:54
par cubensia
J'ai pas eu le soucis avec les miens...
bon OK mon chassis est en 5mm :D
Posté : ven. 1 avr. 2016 09:25
par Nola
je confirme j'ai eu le meme probleme2 jeu de vis fourni mais meme les plus courtes ne passait pas ...
