Beeper performant???
Posté : dim. 19 juil. 2015 13:21
par superduke 30
Salut à tous,
Je cherche un beep à monter sur mon racer autre que les"classiques"?J'ai pensé au bip des testeurs de lipo qui sont forts bruyants donc efficaces!!!
Si quelqu'un a fait cette modif ou autre,faites le moi savoir!!!
-m-
Re: Beeper performant???
Posté : dim. 19 juil. 2015 15:49
par ead266
rien a modifier juste mettre ça....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=60454
Posté : dim. 19 juil. 2015 18:43
par superduke 30
Pas mal!!!Merci
Posté : dim. 19 juil. 2015 19:57
par sokh
j'ai recu celui ci hier :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il est autonome ce qui est plutôt cool en cas de perte de lipo, par contre j'ai pas encore bien compris comment le brancher.
Posté : lun. 20 juil. 2015 10:03
par superduke 30
Sokh,niveau sonore cela donne quoi?Car sur la vidéo,c'est loin d’être concluant!!!Et 20 balles c'est pas donné!
Posté : lun. 20 juil. 2015 10:22
Pour le moment, impossible de se connecter a HK adresse introuvable !!
Posté : lun. 20 juil. 2015 10:28
par green
Ça me rassure j'ai tout pareil
Posté : lun. 20 juil. 2015 11:08
C'est bon c'est revenue.
Posté : lun. 20 juil. 2015 11:10
par furynick
Quand vous êtes coincés sur hobbyking.com vous pouvez aller sur hobbyking.co.uk, c'est pas les mêmes serveurs à priori.
Posté : lun. 20 juil. 2015 11:49
par sokh
superduke 30 a écrit :Sokh,niveau sonore cela donne quoi?Car sur la vidéo,c'est loin d’être concluant!!!Et 20 balles c'est pas donné!
Ca sonne moins fort que les alarme de tension de lipo basique, mais je pense que c'est largement suffisant pour une perte dans un champ de blé ou de mais.
Posté : lun. 24 août 2015 12:09
par DarkV91
Petite question : Comment est-ce que vous connectez ce buzzer si votre récepteur est configuré en mode "serie" (un seul fil entre le récepteur et la carte NAZE32) ?
J'ai un récepteur Graupner configuré en mode SUMO... donc les autres sorties sur le récepteur ne sont pas dispo pour connecter le buzzer... Dès lors, comment le connecter sur la carte NAZE 32 et pouvoir le déclencher (buzzer) par un interrupteur -> si on veut le retrouver dans un champ par exemple ?
Merci pour vos lumières.
Posté : lun. 24 août 2015 17:46
par Lolok
DarkV91 a écrit :Bonjour,
C'est tout con : Tu branches ton buzzer sur les pins "buzzer" de la Naze, puis tu assignes un inter (AUX) sur la ligne Beeper dans l'onglet Modes de Cleanflight. ;)
Après avoir assigné l'inter à une sortie sur ta radio bien sûr.
Posté : mar. 25 août 2015 09:26
par DarkV91
Bonjour Lolok,
Pour le buzzer qui n'a que 2 fils ( + et -) ... c'est OK, je le faisais déjà comme ça...
Mais ici, le buzzer a 3 fils ( +, - et signal)... Je dois by-passer le fil signal alors ?
Posté : mar. 25 août 2015 11:04
par Lolok
Salut, :hello:
Ah ok autant pour moi. Donc tu dois avoir un buzzer de ce type.
Alors je sais pas pour le GR-12, mais sur le GR-16 je pouvais utiliser une sortie PWM du récepteur pour ce buzzer, tout en étant en PPM (SUMO).
Par contre ça ne fonctionnait pas avec un GR-12L, mais il n'a pas de mode SUMO, seulement du SUMD (série, genre de SBUS).
Après je sais pas trop si on peut "by-passer" le signal (en pontant avec le + peut-être?)...
Posté : mar. 25 août 2015 11:33
par DarkV91
Re,
Non, j'ai un buzzer plutôt comme celui-ci : http://www.banggood.com/Matek-Signal-Lo ... 43085.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais je pense que c'est le même principe.
Oui, en mode SUMO, il est possible de connecter un servo / buzzer (3 fils) sur les voies non utilisées...( Ex : GR16 en mode SUMO 06, il reste 2 voies PWM dispo...)
Mais dans le cas de mon GR12... je l'ai configuré en SUMO 08... donc il ne me reste plus rien !!
(C'est un "simple" GR12... pas un "L")
Est-ce qu'il existe un convertisseur PPM -> PWM qui pourrait malgré tout me permettre de connecter ce câble ??
un peu comme celui-ci qui apparemment n'existe que pour le système SBUS de Futaba : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... coder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... et permettre de continuer d'utiliser le mode SUMO ?
