Quadri qui s'enfonce d'un côté
Posté : mar. 14 oct. 2014 23:40
par peaudouce
Salut à tous,
Je rencontre le problème suivant avec un de mes spidex, moteurs loki 640 w, esc quaternium 30amp.
Quadri en stationnaire, si je mets les gaz assez franchement, le quadri monte mais en s'enfonçant toujours du même côté (moteur avant gauche).
En relâchant, petite bascule du côté opposé puis rétablissement.
Est ce le moteur qui est fatigué, l'esc ? Avant de tout démonter et remplacer, peut être y a t il une solution, merci !
Re: Quadri qui s'enfonce d'un côté
Posté : mar. 14 oct. 2014 23:46
par Guillaume22
Ça peu être du à un mauvais équilibrage, il ne le fesait pas avant ?
Envoyé de mon truc avec mes machins
Posté : mer. 15 oct. 2014 00:27
par peaudouce
Il me semble pas qu'il le faisait pas avant. Quant à l'équilibrage, c'est ok, en le suspendant, pas de déséquilibre.
Posté : mer. 15 oct. 2014 08:40
par Guillaume22
verifie tes soudures, peut etre que le jus arrive mal sur un moteur
Posté : mer. 15 oct. 2014 09:03
par KEKEV17
je plussoie guillaume , j'avais le meme cas avec mon discovery, en demontatnt moteur+esc , ben les soudures des esc avait presque toutes lachées, le contact se faisait par intermittences...
Posté : mer. 15 oct. 2014 10:43
par peaudouce
Bien , ben c'est parti pour démonter alors .. merci .
Posté : mer. 15 oct. 2014 12:18
par attafr
Eventuellement un petit recalibrage des ESC ?!
Posté : mer. 15 oct. 2014 13:31
par peaudouce
J'y ai pensé aussi , avant de démonter (sur le spidex , c'est assez chiant à faire ) je vais le refaire .
Posté : mer. 15 oct. 2014 13:56
par attafr
Tu as quoi comme FC ?
Posté : mer. 15 oct. 2014 18:25
par Ponpont
C'est l'esc sur lequel tu utilise le Bec ? Si oui ca peu venir de la
Posté : mer. 15 oct. 2014 19:00
par peaudouce
C'est une naza . Les esc sont soudés sur la plaque de distribution du spidex .
