quelle multiwii pro et gps choisir
Posté : ven. 14 mars 2014 10:09
par darkavenger59
Je suis débutant dans le monde du quadri.
Je suis sur un projet de construction d'un DJI F450, et il me faut une carte de vol assez complète pour de futur amélioration (genre nacelle)
Je vous sollicite pour avoir votre avis sur les différents modèle de carte multiwii pro et sur quel gps pour cette carte.
Re: quelle multiwii pro et gps choisir
Posté : ven. 14 mars 2014 11:33
par darkavenger59
Posté : ven. 14 mars 2014 13:15
par Papi78
C'est des vieux capteurs là dessus prends plutôt une Crius :
http://www.rctimer.com/product_765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 14 mars 2014 15:24
par opossome64
Yop !
Je plussois papy , avec le datalogging en prime , sinon , Ready To Fly Quad fait de la multiwii qui deboite (prochain achat perso !)
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... oller.html
ou
http://witespyquad.gostorego.com/flight ... ption.html
Posté : ven. 14 mars 2014 15:52
par Papi78
Tiens oui je l'oublie toujours , pourtant j'ai acheté l'APM chez lui !!
En plus avec firmware pré-installé
Posté : ven. 14 mars 2014 20:58
par darkavenger59
Merci pour vos réponse et en plus vous êtes d'accord
Par contre quelqu'un peut il m'expliquer les options ??
Posté : ven. 14 mars 2014 23:32
par Papi78
Firmware MultiWii 2.3.
Tu sélectionnes ta config... La carte va t'arriver pré configurée et pratiquement "plug & fly"
Header Pins.
Les Pins entrées/sortie, droites ou coudées, soudées, ou pas !
GPS (Plug and Play) Adds "Hold a Point" and "RTH" - All Units Pre-configured.
Les différentes cartes GPS, je pense que celle-ci doit suffire : uBlox 6M GPS W/ Mounting backplane and compass
Cables USB et FC/Rx si t'as pas ..
Posté : sam. 15 mars 2014 13:02
par darkavenger59
Vous connaissez la différence entre les 2 versions du GPS 6m ou 6H???
RGB Ring plug and play????? c'est quoi cette bête la
Posté : sam. 15 mars 2014 14:35
par Papi78
The LEA-6H($75.99) vs NEO-6M($28)
The real difference is that the LEA-GH has the ability to :
-upgrade the Firmware (won't use it as you don't want Galileo/GloNass)
-receive data from Galileo(EUROPE) and GloNass(RUSSIA) Satellites with upgraded firmware
-a TCXO Crystal which allows accelerated weak signal acquisition, enabling faster start and reacquisition times
-1dBm more sensitive in Tracking/Cold Starts/Hot Starts
other than that.. not really much... If you live in North America, GPS is better for you than Galileo/GloNass, the TCXO performance is generally considerably better than that of a normal crystal oscillator. Figures within the range
1 to 5 ppm are often achieved (probably not noticeable to us...) and finally... does the 1dBm really make a difference, is anyone noticing it...
Posté : dim. 16 mars 2014 08:54
par darkavenger59
J'ai vu qu'il existait aussi une V3 de cette carte:
Mieux ou pas que la V2?
Pour mon premier quad je n'ai pas envi de me planter et vos conseils me seront précieux.
Posté : ven. 21 mars 2014 09:09
par darkavenger59
BA voilà j'ai commandé la V2
Maintenant faut attendre lol
Posté : mer. 16 avr. 2014 17:05
par darkavenger59
Je viens de la recevoir enfin
Posté : mer. 16 avr. 2014 19:03
par opossome64
Il a l'air un peu débordé RTFquad en ce moment ... Il a qu'a pas faire des cartes qui marche bien ...
