[Résolu] GPS NEO-6M, protocoles ?
Posté : jeu. 9 janv. 2014 18:51
Je possède 2 GPS Ublox NEO-6M et je rencontre un problème de protocole.
Le premier est ici:
http://www.goodluckbuy.com/-ublox-neo-6 ... tible.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sous U-Center il fonctionne en NMEA uniquement impossible de le mettre en UBX, si je le mets en UBX uniquement aucune trame ne passe vers U-Center.
Le second de chez HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31135" onclick="window.open(this.href);return false;
Lui c'est l'inverse, il tourne nickel en UBX sous U-Center et si je le mets en NMEA uniquement aucune trame ne passe.
Une fois connecté à la carte NAV le premier ne fonctionne pas, le protocole NMEA est déclaré dans config.h "//#define NMEA" mais rien à faire.
Le second fonctionne très bien avec la carte NAV et avec le protocole UBLOX déclaré dans config.h "#define UBLOX", mais ce n'est pas celui que je souhaite utiliser sur mon quad, trop gros.
J'avoue bien patauger dans la semoule.
Si quelqu'un a une piste ça m'intéresse, merci.
Le premier est ici:
