Page 1 sur 2
connection Multiwii SE recepteur rc?
Posté : dim. 8 déc. 2013 17:25
par Al1
Salut à tous, tout est dans le titre !
je suis pas très sûr donc je préfère vous consultez.. comme radiocommande j'ai acheté une FlySky T6 mode 2
sur ma Mwii SE j'ai :
D2 = Thtolle les gaz
D4 = Roll inclinaison avant/arriere
D5 = Pitch inclinaison gauche/droite
D6 = Yaw rotation sur son axe
D7 = Aux1
D8 = Aux2
sur mon récepteur voilà comment je pense me connecter :
Bat – et +
6ch =
5ch =
4ch = Pitch
3ch = Roll
2ch = Yaw
1ch = Thtolle
est ce j'ai tout bon ?
Re: connection Multiwii SE recepteur rc?
Posté : dim. 8 déc. 2013 18:44
Tu as eu la notice avec ?? sinon la voila
http://site.hobbypartz.com/manual/FlySkyT6Manual.pdf
Et elle dit
1ch => Roll
2ch => Pitch
3ch => Throttle
4ch => Yaw
Aprés tu peux assigner un inter pour changer le mode de vol.
Posté : dim. 8 déc. 2013 19:51
par Al1
Merci Dehas, je vais essayer.
oui j'ai la notice mais j'avous que les 2 schémas avion et hélico mon pas vraiment éclairé.
Posté : ven. 27 juin 2014 22:28
par doudou955
Je rencontre le même soucis avec le même matèriel :
Multiwwi SE V2.5 et FS-R6B
Je ne m'y retrouve pas dans la connexion de l'alimentation.
J'ai trois câbles à disposition : 1 deux fois 3 broches et 2 3 fois 1 broche d'un coté 1 fois 3 broches de l'autre.
Dans quel ordre dois je les brancher ?
Al1 ou Dehas si vous pouviez m'aiguiller un peu ?
Doudou955
Posté : ven. 27 juin 2014 23:50
par manu34
salut
le 3 broches <-> 3 broche est comme un cable de servo : le signal, un + et un- il sert à alimenter le recepteur, et à envoyer le signal d'une voie. il est à brancher "normalement" coté recepteur, et coté FC (perpendiculairement à la carte) sur une voie en respectant le sens (CH1 coté recepteur vers "roll" de la carte si ta radio est AIL/ELE/THR/RUD)
Les autres servent à juste recuperer chaque signal des voies. donc on le branche sur la ligne de pin "signal" sur les canaux 2,3,4. Coté FC il faut brancher pareillement sur la ligne S des voies pitch/throttle/yaw
Si c'est pas clair... faut le dire !
Posté : lun. 30 juin 2014 14:09
par doudou955
En gros je veux brancher ces 2 équipements :
Avec les cables mentionnés plus haut.
Dans quel sens dois procèder ?
Vais-je alimenter mon recepteur via le FC ?
Merci d'avance et désolé pour ces questions de débutants !
Doudou955
Posté : lun. 30 juin 2014 18:08
par opossome64
Yop !
Une image va plus vite :
Les PIN Arduino c'est les D2 , D4 ... D8 de ta carte , D7 et D8 étant les voies AUX1 et AUX2 (CH5 et 6 de ton récepteur)
Et oui , c'est la carte de vol qui alimente ton RX (récepteur) avec le +5v qui sort du BEC des ESC .
Posté : lun. 30 juin 2014 19:27
par doudou955
Donc mes esc alimentent ma carte et de ma carte j'alimente mon RX, mais via quel connecteur ?
Posté : mer. 2 juil. 2014 21:04
par manu34
bonjour,
c'est ça.
tu branche un cable "servo" male-male sur le canal que tu veux, ils sont tous connectés ensemble sur le + et le - et il alimentera le recepteur.
Posté : dim. 1 févr. 2015 12:20
par TiTTaN
bonjour,
Je reprends derrière ce post pour pas polluer.
Je fais un schéma électrique pour mieux comprendre les branchements.
d'apres les doc,images,. ... que j'ai vu je comprends ca pour le branchement côté radio( je ferais le reste apres)
il me manque quelques donnés comme le CH3.
j'espère ne pas m'être trompé
Posté : dim. 1 févr. 2015 14:37
par Ludow
Le CH3 , je le connecte avec un cordon mâle/mâle ( à " 3 broches " des deux côtés ) de sorte à alimenter mon récepteur avec le + et le - que je viens récupérer au niveau de la carte .
J'ai côté carte sur un cordon mâle/mâle (à 3 broches de chaque côté ) : ( - + D2 ) et côté récepteur : (- + Signal ) et je retire le cordon batterie qui ne sert pas .
Posté : dim. 1 févr. 2015 15:53
par TiTTaN
Je comprends pas bien tes branchements, car tu n alimente plus ton récepteur
et le D2 c est le throttle
Posté : dim. 1 févr. 2015 17:02
par TiTTaN
ca y est j'ai trouvé les données qui me manquaient sur un forum anglais (anglais
, j aime pas mais vive Google traduction)
Voici le câblage récepteur: je suis sur de pas m'être tromper
je ferais le reste: ESC assez vite
Posté : dim. 1 févr. 2015 17:06
par Ludow
Les esc alimentent la carte et c'est la carte qui alimente le récepteur.
Sur la carte , je met le cordon à 3 broches sur -/+/D2 et l'autre extrémité du cordon à 3 broches je le met sur throttle/+/- .
Posté : dim. 1 févr. 2015 17:11
par Ludow
Si tu ne connectes pas le +/- à côté de D2 au récepteur alors tu auras besoin d'une alimentation séparée pour alimenter le récepteur .
Posté : dim. 1 févr. 2015 19:57
par TiTTaN
c'est ce que j'ai compris,
j'ai complétais le schema avec l alim des ESC:
Je compte câbler comme ca, c est bon ?????
Posté : dim. 1 févr. 2015 21:00
par Ludow
Tu comptes l'alimenter comment ton récepteur ? Parce que sur ton schéma , je ne vois pas grand chose .
Posté : dim. 1 févr. 2015 21:37
par TiTTaN
j'ai modifié la taille de l'image, ca doit être plus visible.
résumé
dans mon schéma l'ESC alimente le contrôleur de vol qui lui a son tour alimente le récepteur par la sortie + et - a côté de D2 ( c'est bien une sortie de tension?).
ou alors si je comprends dans l'autre sens, mais je vois pas pourquoi le D2 (Throlle) va sur le signal de l'alim du récepteur
y a pas de rapport entre les gaz
Le signal de l'alim du récepteur va sur D2:
Je fais quoi du CH3 ?? je le croyais préréglais sur le throlle
Posté : lun. 2 févr. 2015 10:00
par Ludow
Cela fait 3 fois que je t'explique comment brancher la carte .Il va falloir se lancer .
Il n'a jamais été question que connecter D2 à la sortie batt du récepteur .
Soit tu alimentes ton récepteur avec une source d'alimentation extérieure et dans ce cas tu ne connectes que le + et le - sur l'emplacement marqué batt ( Il n'y a pas de signal sur batt ), et tu ne connectes que le signal des autres voies ( sortie du récepteur) vers la carte avec un cordon 3 x 1 broche côté récepteur / 1 x 3 broches côté carte .Tu ne connectes plus dans ce cas le +/- situé à côté de D2 de la carte car sinon tu vas cramer ta carte .
Soit tu n'alimentes ton récepteur qu'avec la tension fourni par la lipo qui alimente la carte via le bec des esc et qui à son tour va alimenter le récepteur .Et dans ce cas tu connecte un cordon 1 x 3 broches sur - + D2 côté carte et l'autre extrémité 1 x 3 broches sur la sortie - + Signal du canal 3 ( CH3 ) correspondant à la voie throttle du récepteur.Ensuite tu connectes côté récepteur les fiches 1 x 1 broche en faisant attention à l'ordre et côté carte l'extrémité 1 x 3 broches .
Les cordons adéquates sont généralement livrés avec la carte .
Il ne faut pas trois jours pour brancher une carte ....
Posté : lun. 2 févr. 2015 10:47
par TiTTaN
désolé de t'embêter,j'ai peur de faire une grosse boulette au niveau alim récepteur
ok, je me lance je prends l'option alimenter le récepteur via le Carte avec le + et - a côté du D2
merci pour ton aide et ta patiente
Posté : mar. 3 févr. 2015 22:45
par TiTTaN
je suis encore en attente des mes connecteurs XT60 pour faires mes essais
je poste le plan éléctrique corrigé avec les recommandations de ludow
désolé pour le temps que j'ai mis a percuté tes explications, je croyais que le récepteur ne pouvez être alimenter que par les Pins Batteries
Posté : mer. 4 févr. 2015 12:08
par Ludow
Posté : mer. 4 févr. 2015 12:28
par TiTTaN
Ça y est' j ai recu mes prises xt60 , je devais fou de les attendre
J ai hâte de mettre mon joujou sous tension et commencer a faire les tests [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Posté : mer. 4 févr. 2015 15:53
par TiTTaN
ca marche sans rien fumer
maintenant je pense qu'il faut paramétrer la radio-commande.
je pars a la recherche de tuto
Posté : mer. 4 févr. 2015 17:16
par Ludow
Hip hip hip . Hourra !!!!!!!!!! [yahoo.gif]
