Infos sur multiwii crius AIO+gps
Posté : dim. 16 sept. 2012 20:32
par Redeos
Bien le bonsoir a tous. Il se trouve que je suis a la recherche d un systeme de controle avec gps.
Bien evidament je penses savoir que le top est la naza +gps mais bon ca me fait un peu mal de debourser 300 euros, d autant plus que je dois encore acheter pas mal de matos afin de pouvoir m equiper pour faire du fpv. Un pote m a fait decouvrir l existence le la crius all in one et son gps. J ai etais fouiller pas mal sur le web et apparament ca ne m a pas l air mal du tout. Est ce que certains membres en possèdent une ou ont eu des retours de connaissances?
D avance merci pour vos réponses. Bonne soirée a tous.
Gaetan
Re: Infos sur multiwii crius AIO+gps
Posté : dim. 16 sept. 2012 21:12
par olivier30900
Oui ça marche de mieux en mieux le mwc, il faut mettre un peu le nez dedans, ce n'est pas du tout plug & play, mais une fois compris comment ça marche on peut en faire ce que l'on veut de ce code !
En ce moment les capteurs à rechercher sont MPU6050, MS5611 et HMC5883.
Du coté GPS, en I2C ça semble donner de bons résultats.
Il ne faut quand même pas s'attendre, pour l'instant, aux résultats obtenus avec naza + GPS mais ça marche déjà très bien.
PS : tu trouvera pas mal d'info ici =>
http://www.multiwii.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 16 sept. 2012 22:51
par Redeos
Merci pour ton lien oli. Bien que je ne sois pas non plus super callé in english. Lol
Et bien sur cette carte c est tout a fait les capteurs que tu m as cité qui y sont :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Concernant le gps tu me parles bien de celui ci oli :
Parce que il y en a egalement un autre sur le site mais qui coute 8x plus que le i2c:
Maintenant si le i2c va tout aussi bien, meme si le montage sera un peu moin propre, la difference de prix en vaut largement la peine.
Posté : dim. 16 sept. 2012 23:12
par olivier30900
Attention, le petit module ci dessous est juste un adaptateur pour passer un GPS en I2C est le rentrer sur le bus de la carte ! Ce n'est pas un GPS !
I2C
Pas mal la carte chez RCTimer,gros ATméga, de quoi tester pas mal de choses, c'est un bon choix.
A lui associer un GPS, celui qui est proposé en option est un bon choix, mais cher si on compare au prix du GPS nu, comme celui de Drotek par exemple. Avec un 2650 pas besoin d’adaptateur, il possède plusieurs ports série, il suffit d'en récupérer un, reste à trouver son adressage par la suite.
Posté : lun. 17 sept. 2012 10:24
par Redeos
C est juste^^ merci oli j avais pas bien lu( ca comfirme je que je disais avec mon anglais lol)
Vu que je débute et pas necessairement non plus envie de me retrouver avec du matos que je ne saurais peut etre pas faire fonctionner correctement, si je prends la aio je prends le gps qui va avec la carte.ou alors me orends juste le systeme de controle naza et le gps par la suite
je vais voir.... Merci pour ton aide oli.
Posté : lun. 17 sept. 2012 10:38
par olivier30900
C'est sûr qu'en Naza ça marche tout seul, le choix du mwc c'est à la fois le coût et l'envie de découvrir le code qui l'anime, pour moi ça reste un des meilleurs code pour apprendre et comprendre le fonctionnement d'un multi.
Le temps passé dessus dans mon cas m'a beaucoup appris et servi par la suite.
C'est aussi un des rares codes qui permettent de se faire sa propre config à la carte !
Bref, c'est un choix à faire, mais le naza comme le mwc avec une bonne carte te donneront satisfaction !
Posté : jeu. 4 oct. 2012 21:09
par Pilpoil
Comme le dit Olivier, on peut raccorder un GPS directement au port serie de l'AIO.
Comme sur la photo ci-dessous:
Dans ce cas l'alimentation du GPS est récupérée sur le port I2C.
Pour plus d'info le lien complet du site :
http://fpvcentral.net
Phil.
Posté : sam. 6 oct. 2012 18:54
par Redeos
Merci phil pour ce lien et cette belle info. Tjs la pour m aider oli et toi
Posté : jeu. 18 oct. 2012 14:18
par cameo59
merci pour le lien.
J'ai commandé une crius et le gps. Vais monter ça sur un spiderquad à la place d'une naze32.
Bientot pouvoir revendre l'électronique MK ????.....
