Crius aio pro v1 qui reboote
Posté : jeu. 19 sept. 2013 00:45
par deldude
J'ai un petit soucis avec une carte aio pro, la carte fonctionne normalement mais si je branche mon module bluetooth, ça marche pendant une dizaine de secondes puis plus rien, si les moteurs sont en route ils s'arrêtent et je ne peux plus rearmer.
Ma configuration est la suivante :
- alimentation de la carte par le extend port en 3s
- jumper jaune supprimé
- module bluetooth correctement configuré
- esc branchés sans enlever le fil rouge
- pour le moment aucun servo de nacelle branchés.
- multiwii 2.2
Si vous avez une idée je suis preneur car la je suis à deux doigts de tout balancer. Si je doit embarquer mon pc pour régler les pids, ça vas vite me saouler.
Re: Crius aio pro v1 qui reboote
Posté : jeu. 19 sept. 2013 08:43
par Papi78
Tu alimentes la cartes directement en 3s ou avec un ubec?
Meme si tu utilises pas les bec des esc pour alimenter ta carte, il vaut mieux éviter qu'ils soient raccordés les uns aux autres...
Posté : jeu. 19 sept. 2013 09:18
par deldude
Direct en 3s, je vais essayer de virer les bec des esc, je vous tiens au jus.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 13:19
par Ticasso
Lo,
Tu confirmes que cela fonctionne correctement sans le module Bluetooth ???
Il est connecté sur quel port ton module ???
Pour l'alimentation, la doc elle dit : "Extend Power 5V: A) from ESC to servo port (yellow Jumper ON) B) from BEC to imput Power (yellow Jumper OFF)"
Posté : jeu. 19 sept. 2013 13:34
par deldude
Sans ça fonctionne nickel, plusieurs vols sans encombre.
Bref c'est bizarre et le phénomène est identique avec un autre module bluetooth.
Normalement le extend power prends du 3s car il y a un régulateur derrière.
J'ai vérifié également que c'est bien du 5v qui sort dans le module. Il est branché sur le port ftdi.
Pour complèter il s'agit d'une crius aio pro v1.2 venant de chez glb.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 14:59
par Ticasso
Re,
Tu as monté le module Bluetooth sur le port FTDI ?
Posté : jeu. 19 sept. 2013 16:57
par deldude
Sur le petit branchement rx0 et tx0, le branchement classique que l'on retrouve partout
Avec le module bluetooth à la place du modem radio de l'image.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 17:20
par Papi78
Essaie d'alimenter la carte en 5v pour voir....J'aurais jamais oser le 3s direct...( Moi j'ai la V2 qui s'alimente qu'en 5v)
Posté : jeu. 19 sept. 2013 21:04
par deldude
Avec vos suggestions, j'ai recherché ce qui faisait rebooter une carte : la principale raison c'est un pb d'alimentation. Donc j'ai testé un ubec 6v sur le pin extend et ça marche nickel. Merci.
L'explication qui peut servir, le régulateur de ma carte est peu performant eg le module bluetooth consomme largement plus qu'annoncé. Donc le régulateur fourni un courant qui descent bien en dessous des 5v et la carte reboote.
Posté : jeu. 19 sept. 2013 21:55
par Papi78
Mouais je le sentais bien depuis le début ce pb d'alim..
Posté : ven. 27 sept. 2013 13:34
par deldude
Bon je m'en sortirai pas, maintenant il y a un court circuit sur l'ubec :-)
J'ai regardé la tête des soudures et les petits chinois c'est plus ce que c'était au niveau du maniement du fer à souder.
Allez on commande un ubec et ça vas marcher
