carte MultiWii NanoWii
Posté : ven. 19 juil. 2013 19:13
par aviateur_Titi
Bonjour tous le monde,
J'aurais voulus avoir des renseignements sur cet carte, MultiWii NanoWii ATMEGA32U4 Micro Flight Contrôleur USB / Gyro / ACC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... O_ACC.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Et si vous avez une autre carte a me proposer.
Merci d'avance.
Re: carte MultiWii NanoWii
Posté : ven. 19 juil. 2013 19:54
par Ticasso
Lo,
J'ai sa petite soeur qui vient de chez RCtimer et qui fonctionne nickel
http://www.rctimer.com/product_685.html
Il manque seulement un magnéto, indispensable si tu souhaites mettre un GPS par la suite
Posté : ven. 19 juil. 2013 20:11
par Tomdu38
Il faudrait que tu précises un peu tes attentes.
Tu veux utiliser le programme multiwii ? ou c'est la seule carte que tu connais ?
En gros 3 famille de carte :
- KK 2.0 très bien pour débuté, possède un écran donc facile à paramétrer sur terrain.
- Multiwii : un peu moins facile à prendre en main, grande possibilité d'évolution en fonction des composants de carte.
Difficulté à paramétrer sur le terrain a moins de posséder ou un pc portable, une tablette ou encore un smartphone (nécessite l'installation d'un module bluetooth sur ta carte multiwii).
- Naza : presque Ready to fly.
Posté : ven. 19 juil. 2013 20:32
par aviateur_Titi
Merci de vos réponse,
Je connais les 3 sortes de carte, je voulais une multiwii pour le point de vue de la prog, et puis par la suite rajouter des trucs, mais pas non plus top compliquer.
Posté : ven. 19 juil. 2013 22:03
par Tomdu38
Pour moi cette carte à l'air très correcte, la version plus évoluée serait une Crius V2 avec altimètre et magnétomètre et possibilité de mettre le soft méga pirate.
Mais bon le prix n'est pas le même.
En terme de rajout, ça sera un peu plus compliqué puisque ta carte intègre déjà des composants. Donc il faudrait trouver des "IMU" avec altimètre et magnéto...à voir si cela existe. Financièrement parlant je ne suis pas sur que ça soit vraiment rentable.
J'opterai pour une petite carte simple, comme tu l'as choisis pour un début, et puis par la suite, une autre carte, avec le même soft mais avec d'autre capteur. A prévoir cette éventuelle évolution sur ton châssis.
A mon avis, cette petite carte bien paramétrée te permettra dans un premier temps de bien t'amuser en voltige et en mode plus cool.
L'option "bluetooth" me parait indispensable quand on utilise le soft multiwii, pour pouvoir paramétrer rapidement, et facilement la carte sur le terrain, sans avoir tout à arrêter.
Un bon châssis est aussi de rigueur pour avoir un zinzin volant efficace.
Bonne continuation.
Posté : sam. 20 juil. 2013 14:18
par aviateur_Titi
Merci Tomdu38 pour ta réponse complète, je pense que je vais suivre t conseil je vais opter pour cet carte et puis par la suite si je veux amélioré mon drone j'en achèterai une autre.
J'ai une dernière petit question, c'est quoi comme sorte de carte car sur le logiciel arduino je ne la trouve pas.
Merci d'avance.
Posté : sam. 20 juil. 2013 16:20
par Ticasso
Lo,
Tu parles de quelle carte ... La NanoWii ???
Si c'est le cas, tout y l'est écrit dans le Manuouel qui se trouve ICI
Saches tout de même que les contrôleurs à base d'Atméga 32U4 (versus Atmega 2560 comme sur les Crius) sont hyper limite au niveau du stockage, donc attention aux options que tu veux activer ... car ça bloque rapido même si ils ont dégraissé le Sketch Multiwii en 2.2 et cela risque de ne pas s'arranger !
Maintenant, tout dépend de ton budget, mais la Crius Aio Pro V2 est vraiment bien et tourne directe en Multiwii.
Par contre, attaquer bille en tête en Mégapirate .............. faut quelques boites de Tranxene sous le coude car ça pique les yeux !
Posté : sam. 20 juil. 2013 17:53
par Tomdu38
De toute façon, avec peu de composant il n'y à pas non plus 36 option. Il faut
faut commencer simple. Tu auras le temps de te casser la tete plus tard. Accumule les heures de vols
Et ensuite offre toi un carte plus puissant. Certes la nanowii est limitée mais pour débuter elle fera l'affaire.
Le manuel de la carte est dans la rubrique download sur Hobbyking.
À+
Posté : ven. 13 sept. 2013 13:17
par baccus38
La nanowii qui est vendu sur HK est bonne? C'est quoi la différence avec celle de rctimer?
Posté : ven. 13 sept. 2013 13:48
par Oliv'
Tomdu38 a écrit :Difficulté à paramétrer sur le terrain a moins de posséder ou un pc portable, une tablette ou encore un smartphone (nécessite l'installation d'un module bluetooth sur ta carte multiwii).
Pour info en utilisant un écran connecté à la MultiWii on peut la régler sur le terrain avec la télécommande. J'ai l'écran mais pas encore eu le temps de tester.
Posté : ven. 13 sept. 2013 15:00
par ziggy95
Moi j'ai pris 2 nanowii HK que je destine à l'acro.
Je dois me sortir 2 chassis à la CNC, l'ecks et la rachel donc c'est pour très bientot
Posté : ven. 13 sept. 2013 15:55
par baccus38
ziggy95 a écrit :Je dois me sortir 2 chassis à la CNC, l'ecks et la rachel donc c'est pour très bientot
suis impatient de voir ca !!! :super:
tu aura surement des mp à ce moment :ange:
Posté : lun. 21 oct. 2013 18:00
par Chucha
Bijour à tous,
J'ai également la nanowii de chez hobbyking. J'aimerais lui greffer le dongle bluetooth mais je vois pas sur qu'elles pins (ou sudure ) je dois faire
J'ai le bluetooth dingle de chez hobbyking, la version hb-02
Merchi d'avance
:rouge:
Posté : lun. 21 oct. 2013 18:24
par Papi78
ziggy95 a écrit :Moi j'ai pris 2 nanowii HK que je destine à l'acro.
Alors pkoi as-tu monté la kk2 sur la Rachel ?
Plus rapide à régler ? (pour toi ;-) )
Posté : lun. 21 oct. 2013 20:35
par ziggy95
Oui et je mettrai la nano sur ma 2eme ziggywhite en carbone
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
