Demande retour expérience crius AIOP v2
Posté : dim. 7 juil. 2013 13:03
par Louchooo
Slt,
En recherche d'une carte pour monter en fpv, j'étais parti sur la rcnet mais l'attente risque d'être longue alors je me disais pourquoi pas la crius, je voulais avoir quelque retour exp sur cette carte avec GPS, j'ai jamais pratiqué megapirate ou le multiwii donc je voulais savoir :
- vous l'a conseillée ?
- vous utilisez quoi comme firm dessus ?
- pas trop usine à gaz en parametrage ?
Re: Demande retour expérience crius AIOP v2
Posté : dim. 7 juil. 2013 13:05
par stiff33160
Je suis en plein parametrage de celle ci ,un conseil pour le moment :faire gaffe au micro USB !!
Posté : dim. 7 juil. 2013 15:21
par Ticasso
Lo,
j'en ai adopté plusieurs et j'ai peur d'y resté accroché un moment ...
La Crius en MultiWii n'apporte pas grand chose par rapport à d'autres FC.
Ca tourne directe avec les PID d'origine en V2.2 (au pire, il y a les filtres de la MPU à modifier... mais rien de méchant) et concernant le GPS .......... Pouwa !
Par contre en Mégapirate c'est Full Power !
C'est clair que c'est un peux compliqué au niveau de Mission Planner,
mais le GPS Ublox monte direct et gère plutôt bien la crise même avec du vent.
à cela il faut rajouter toutes les options dispo sous cette plateforme : Télémétrie, OSD, Waypoints etc.
sans oublier que c'est la première fois que je vois un Baromètre faire son job !
Perso, je pense que beaucoup ont abandonné à cause du portage plutôt hasardeux du code de l' APM vers l' AIO, mais dans la dernière version en 2.9 R6 ... ça mérite grandement d'y regarder de plus prés.
Dommage qu'il n'y ait pas de réelle documentation de Mission Planner car c'est un super soft.
PS : N'hésites pas à partir sur la version Crius + GPS + Télémétrie ... + 1 câble MICRO USB (pas Mini USB)
Posté : dim. 7 juil. 2013 20:32
par cammi
Étant en attente de la FC Rcnet , j'ai franchi le pas pour une crius AIO pro v2 de chez rctimer avec le GPS.
J'ai fais le premier vol hier de mon tricopter avec tous les réglages de PID d'origine en multiwii 2.2 (je crois lol) et bien ça vole pas trop mal à mon gout . J'ai pas encore tester le GPS par contre, mais il capte bien les sats!
La carte est vraiment bon marché et fais bien son job .Autant le multiwii me faisais peur au début, mais avec la doc qu'on trouve partout pour cette carte , c'est passé finger in the nose
Posté : dim. 7 juil. 2013 20:37
par stiff33160
cammi a écrit :Étant en attente de la FC Rcnet , j'ai franchi le pas pour une crius AIO pro v2 de chez rctimer avec le GPS.
Tu n'as pas de dérives en vol ?
Posté : dim. 7 juil. 2013 20:39
par cammi
Justement j'ai été agréablement surpris pour le premier vol en mode gyro c'est super stable sur mon tricoptex.
Posté : dim. 7 juil. 2013 20:43
par stiff33160
cammi a écrit :Justement j'ai été agréablement surpris pour le premier vol en mode gyro c'est super stable sur mon tricoptex.
je doit avoir un soucis matériel alors ....
Posté : lun. 8 juil. 2013 11:39
par ziggy95
N'utilisant pas le multiwii mais arducopter, qui fonctionnent tous les 2 sur la crius aio pro v2, je préfère nettement l'apm/ardyflyer/hkpilot qui a des composants plus fiables et qui fonctionne avec arducopter 3.0.
Car la crius n'est compatible que Megapirate et la version date.
par exemple, voler a ras des paquerettes (10 20 cm) est très facile en apm 3.0 alors qu'avec une KK2, c'est très chaud, allez savoir pourquoi.
Posté : lun. 8 juil. 2013 13:03
par Redeos
Ouuuuhh ca sent le defi ca!!!! Je vais monter qqch avec une kk2 et tester le raz des paquerettes.
Je cherchais justement qqch a faire... Merci Eric
...... Peut etre bien un tri justement
Posté : lun. 8 juil. 2013 13:31
par ziggy95
mdr ^^
A noter que j'avais ramené hier à bagatelle des ballons gonflables mais on avait pas pris les piquets.
Donc défi futur
Posté : mar. 23 juil. 2013 07:06
par kresta
Je suis aussi en cours de paramétrage d'une AIOP v2 de chez RCtimer avec GPS, OSD et télémétrie.
Je rejoins les propos concernant les possibilités énormes de la carte et du firmeware mégapirateng.
Niveau fiabilité j'ai eu des soucis avec le GPS qui était DOA, et maintenant la carte ne démarre plus à chaud... peut être à cause des conditions météo alsacienne
Sinon certaines présentent un composant cms HS qu'il suffit de ponter pour démarrer la carte.
Avec un peu de recul, je regrette presque de ne pas avoir pris l'APM ou clone... mais bon
Que ce soit avec l'AIOP ou l'APM il faut se mettre au réglage... car il y a quand même quelques paramètres
Posté : mar. 23 juil. 2013 07:39
par stiff33160
Quelle différence entre multiwii et megapirate ?
Posté : mar. 23 juil. 2013 12:07
par Ticasso
Lo,
C'est un peux long à expliquer ... la différence entre les 2 plateformes !
Si ça peut résumer, en MégaPirate, on a l'impression d'avoir le "Wookong" du pauvre
même si la "précision" n'a rien à voir entre les 2 (enfin j’espère, vu la douille pour un WK) les options et les modes de vol dispo sont quand même pas loin et c'est bluffant, notamment les modes gérés par le GPS, la gestion des Waypoints sur une carte, la télémétrie & OSD, etc. et tout ça CADEAU !
Il faut être conscient en passant sous MG, que c'est un portage de l'APM ... donc les évolutions de cette dernière arrivent petit à petit, mais ça met du temps à tomber au niveau des versions.
La dernière version en 2.9 R6 permet de voler pratiquement dans la foulée avec les PID d'origine comme en 2.2 pour la Wii. Ce qui n'était pas le cas en 2.8.
Seul point noir à mon gout, c'est que pour comprendre le fonctionnement et les interactions entre les différentes options et paramètres ... faut manger du Google au petit dej ! C'est clair que c'est beaucoup moins documenté que la MultiWii.
Mais bon, on y arrive
Posté : mar. 23 juil. 2013 13:12
par stiff33160
Ticasso a écrit :Lo,
MG? APM? En gros megapirate est plus intéressant que multiwii et multiwii plus simple pour le début , j'ai bon?
Posté : mar. 23 juil. 2013 14:09
par Ticasso
Re,
Sorry ...
MG = MégaPirate (la plateforme)
MP = Mission Planner (la GUI... plus qu’impressionnante)
APM = C'est le contrôleur de vol.
C'est par là
"En gros megapirate est plus intéressant que multiwii et multiwii plus simple pour le début , j'ai bon?"
Wii, c'est cela wii et il y aura beaucoup plus de monde pour t'aider en cas de pb car en MégaPirate, on se sent un peux seul...
